Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Архипов И, есть книга Беликов С. Е. водоподготовка, там немного описано. Но отмечу сразу, без опыта - это всё равно, что тыкать пальцем в небо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Shaider, идеальная задача для дозирования гипохлорита.
    Безреагентное удаление железа, марганца из воды такого качества не есть хорошо. МС тупо поднимет рН до 9-9,5. Естественно железа и марганца в очищенной воде не будет, но вот рН не будет под контролем.
  3. Shaider
    Shaider
    Shaider
    @Электролиз, @Килби, спасибо за ваш ответ, давайте рассмотрим этот вариант подробнее, т. к. над котельной, где будет размещаться оборудование у меня находится детская, соответственно уровень шума критический параметр.
    @Fenix747, спасибо, стало яснее, видимо не случайно этот параметр везде отсутствует)
    Многоуважаемый, @Lmv16,
    1) Я правильно понимаю, что исходя из характеристики моего насоса sq 1-65, он способен выдать максимум 1,6 м3/ч при 3,5 атм?
    2) В одном из КП мне ответили, что:
    "Для колонны 1054 скорость промывки АС+МС 2м3/час, скорость промывки Бирма 1,4м3/час.
    Для колонны 0844 скорость промывки АС+МС 1,3м3/час, скорость промывки Бирма 1,0м3/час."
    Т. е. судя по этим данным, с моим насосом можно использовать только 0844 с АС+МС?
    Эти скорости верные?
    3) Может ли AP-2 работать на улице при -40? Я могу просверлить стену и оставить его на внешней стене)
  4. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
  5. Mihsever
    Mihsever
    Mihsever
    Yaroslavl
    Это паспорт на скважину!
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Допустимая температура окружающего воздуха от +5 до +40 градусов.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для дозирования гипохлорита натрия потребуется насос, например, такой.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    For info
    Наверное уже 4г со своими бочками (в этой теме все подробно описано, поиск рулит)
    Что в итоге- от компрессора отказался полностью, в нем нет необходимости.
    Самое страшное начинается после откачки осадка, до выхода на режим, в общем забил на откачку, теперь реже раза в год. Во второй и 3й бочках сделал плавующие на поплавках емкости забора воды, в которые опущены заборные трубы, т. о. забор воды в эту плавающую емкость идет с поверхности. Все. Никакой химии. Система пассивна.
  9. Shaider
    Shaider
    Shaider
    Товарищи, очень многое уже изучил на эту тему, пришел к следующим выводам и вопросам:
    Вариант 1: "Дозирование гипохлорида"
    Посчитал, используя методику во вложении, расход 8% раствора гипохлорида 50 мл на 1 м3 воды, пшик через каждые 33 импульса для средненького насоса.
    @Килби, @Электролиз, что на ваш взгляд засыпать в осаждающий фильтр?
    Я пока не понимаю отличий в осаждающем фильтре между использованием аэрационной колонны и дозирования гипохлорида, там окислитель кислород, здесь хлор. Возможно при окислении хлором не требуются катализаторы типа birm, ac, мс... Железо и марганец итак окислятся из-за активности хлора? Достаточно их только чем то задержать, тогда чем?
    Если же там таже история с загрузками, то схема имеет существенные минусы:
    1) Необходимо не реже 1 раза в неделю готовить рабочий раствор хлора, так как за 10 дней он теряет 30% активности, а это равно еженедельный геморрой + химия.
    2) Выяснил, что в дозирующих насосах появляется осадок при использовании гипохлорида, который нужно промывать кислотой. Не понятно пока как часто это нужно делать т. е. + доп. ТО
    3) С моим анализом ПМО 0,78 нет необходимости капать хлорку, да раньше ситуация была не стабильна, но сейчас я все исправил в скважине, результат на лицо.
    Вариант 2: "Принудительная аэрация"
    Съездил вчера послушать AP-2, шумит как автомобильный компрессор, дает вибрацию, думаю если усилить конструкцию, добавить резины и вибропласта между стеной и крепежом думаю досаждать не будет, только наверно ночью при смыве унитаза можно будет услышать, но там итак сам смыв шумит + бочок внутри инсталяции.
    Нашел таки наконец расчет скоростей промывки для АС и МС во вложении.
    Так вот с моим sq 1-65 в пике выдающем 1,6 м3/ч при 3,5 атм, смотреть можно в сторону легких загрузок и маленьких колон.
    Изучил теорию по загрузкам, свел все расчеты в таблицу:
    Получаю следующие выводы:
    1) АС в 1054
    + хорошо промоется и единственный обеспечивает производительность в 1м3/ч (для 2х открытых кранов), очень дешевый, делают в соседнем городе.
    - из теории не понятно уберет ли он 0,2 Mn из воды при исходной ph 7.6? Везде пишут, что Mn вроде как убирает, но сколько и при каких условиях не сказано.
    2) AC + MC в 1054
    Точно уберет и Fe и Mn
    - В соотношении близком к 50/50 из брошюры не промоется, задерет ph выше 9.0
    Быть может возможно уменьшить долю МС? в смеси, чтобы получить промывку на 32 м/ч и не так задрать ph, который не особо нуждается в коррекции. Тогда сколько АС/МС/Кварца использовать?
    3) BIRM в 1054
    Не испортит ph, уберет Fe
    +/- Не понятно из теории уберет ли 0,2 Mn, исходный ph 7.6 + должна поднять аэрация, но не знаю на сколько и вроде бы дотянет до 8,0
    - В 2 раза дороже АС, пробовал считать колонну 1044 для BIRM т. к. запас по ресурсу огромный, мыть буду все равно раз в неделю, но для 1044 не прошел по высоте слоя.
    p. s. у колон 8" слишком маленькая производительность, едва хватит на 1 кран, поэтому не рассматриваю.
    Товарищи, очень нужен ваш практический опыт, теория зашла в тупик, какой вариант загрузки использовать?
    Общаюсь с 4мя представителями продающих оборудование контор, все готовы продать, что угодно, ничерта не понимают сами, что пишут и что их просят, только один из них более менее внушает доверие, но тоже не без изъян, так что на них надежды нет. Тыкать в небо с несколькими вариантами загрузок, тоже не хотелось бы.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не всё так плохо, как Вам кажется.
    1) За 10 дней теряет 30% активного хлора высококонцентрированный гипохлорит (обратите внимание - слово пишется с буковкой "Т", а не "Д"). Разбавленный гипохлорит гораздо меньше теряет активный хлор. Поэтому, приобретя концентрированный гипохлорит, Вам нужно будет просто разбавить его чистой водой (например, дистиллированной) раз в 10, и он дольше будет храниться без значительной потери активного хлора.
    2) В дозирующих насосах появляется осадок при работе с высококонцентрированным гипохлоритом. С разбавленным гипохлоритом осадок в насосах образуется крайне редко. Тем не менее, техобслуживание любых систем никто не отменял.
    3) Низкое ПМО не повод игнорировать хлорирование. В отличии от аэрации хлорирование обеспечивает обеззараживающее действие, не говоря уже о том, что хлорсодержащие реагенты обладают большей окислительной силой, чем молекулярный кислород (тот, что в воздухе).
  11. Shaider
    Shaider
    Shaider
    @Электролиз, хорошо, допустим впрыскиваем гипохлориТ, сколько и как и зачем я разобрался, а дальше, что ставим?
    Дольше, относительно 10 дней это сколько? Какую долю активности за этот период он потеряет?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гипохлорит (точнее, активный хлор) окисляет железо и марганец. Окисленные железо и марганец "прилипают" к алюмосиликату (АС), образуя каталитическую "плёнку" на поверхности зёрен АС. Каталитическая "плёнка" усиливает реакции окисления железа и марганца.
    Думаю, что АС будет достаточно для фильтрации окисленных железа и марганца.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потеря активного хлора в ГХН марки А - см. файл.
    Чем ниже содержание активного хлора в растворе гипохлорита, и ниже температура хранения, тем меньше потеря активного хлора в растворе гипохлорита.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Упс! Файл не прикрепляется. Попробую позже...
    Загрузился:
  15. Shaider
    Shaider
    Shaider
    Оч. замечательно если его будет достаточно! Обеспечит необходимую производительность, промоется и сохранит ph в норме.
    А что ставить после колонны с АС, нужна ли колонна с углем? Если да то какая? И как определить ее объем и ресурс?
    В книжке сказано готовить раствор рабочий не реже раза в неделю...
    А на практике сколько его можно использовать без перерасчета дозирования и ухудшения характеристик фильтрации?
