Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если вам нужны безреагентные клапана, то убираете. Кстати и две заглушки в случае безреагентных клапанов.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Да, две колонны будут на железо с загрузкой экоферокс (только обратная промывка), а если оставить инжектора и золотник, то клапан будет некорректно работать?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну золотник точно мешаться не будет, а вот насчёт инжектора просто не знаю.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Электролиз, у меня осталось пол канистры ГХ 130 (10 л), по вашим таблицам получается, что к маю он будет ГХ 70, может тогда имеет смысл разбавить его изначально ?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Shaider, ГХ продается канистрами по 20 кг (20л), если вы его за раз разбавите, то получится бочка с хлоркой на 200 л. ... Вам надо такую бомбу в доме держать ? Я отливаю, мешаю с водой 1:10 и готовлю 10 л. раствора на неделю, будет побольше канистра сделаю 20 л. и больше не надо замешивать.
    Уголь ставьте, неприятно с хлоркой мыться доложу вам.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Естественно! И хранить в холодном месте.
    А если захотите, соорудите себе электролизёрчик и будете "варить" гипохлорит из раствора соли. Будет всегда свежий и в нужном количестве.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    ссылочку на этот рукодельный девайс пожалуйста скиньте
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Aquafreshsystem
    Aquafreshsystem
    Aquafreshsystem
    Не волнуйтесь. Анализ воды говорит, что есть превышение во железу. Мутность появляется когда железо выпало в осадок, но осадок ещё не осел на дно сосуда.
    Необходимо удалить железо. Лучший метод - аэрация, затем фильтр - обезжелезиватель.
    Существуют другие методы. Один из них - совместное удаление двухвалентного железа и жесткости на ионообменном материале.
  10. Shaider
    Shaider
    Shaider
    @Электролиз, спасибо за помощь в схеме с гипохлоритом, теперь все стало ясно!
    Дело в том, что решение какую схему использовать еще не принято! Поэтому нужно до конца разобраться со схемой с принудительной аэрацией, вот и прошу помочь.
    С гипохлоритом схема безусловно рабочая, даже самая надежная, но и есть минусы и компромиссы
    1) Надо готовить и держать хлорку, а это химия и трудозатраты и риски в неверной концентрации хлора
    2) Добавляется колонная с углем, а это + промывка + денежные затраты
    И думаешь, а мне это нужно? В текущем анализе не намека на органику, железа не много, марганца тоже и ph достаточно высокий. Мб и есть смысл поставить просто аэрацию, если АС 1054 мой анализ победит, то это добавит еще галочек в пользу аэрации.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проведите эксперимент. Вероятно, в вашем автомобильном хозяйстве есть компрессор для подкачки шин. Наберите в банку исходную воду и побулькайте компрессором её.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Shaider, в вашем случае аэрации должно хватить, а что с бактериями у вас ?
    про риски вы красиво написали, как сапер прямо :super:, ничего страшного в хлорке нет ;)
  13. XBumer
    XBumer
    XBumer
    Добрый День форумчане! Подскажите пожалуйста систему очистки для моей воды:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 48м, дебит мне не известен, насос на глубине 46м, зеркало воды 20м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 2-85.
    Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 109 м.
    Гидроаккумулятор 200 л.
    Пиковый расход воды (м3/час): нет таких данных, одновременно может быть открыто 2-3 крана.
    Номинальное потребление воды в сутки: (м3/сут.): нет данных.
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, 2 санузла, душ, стиралка, посудомойка.
    Количество человек, проживающих в доме периодически: 4
    Тип канализации и её характеристика для водоочистки: ливнёвка.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, так же хотелось бы и для питьевых целей.
    Вода прозрачная, через некоторое время становится желтой, присутствует запах сероводорода.
    Проанализировав форум, склоняюсь к аэрационной колонне 1054 и колонне обезжелезивании 1354 с загрузкой сорбент АС+МС.
    Что скажете?
  14. XBumer
    XBumer
    XBumer
    Добрый день. Получил КП на водоочистку, выкладываю на обозрение.
    В основном предлагают к аэрации и обезжелезиванию колонну умягчения. По анализу жесткость воды составляет 4.4, считаю что если после аэрации и обезжелезивания жесткость не увеличится, то можно умягчитель и не ставить, да и с солью я не хочу связываться. Что скажете? И я совсем запутался, какие колонны ставить, в каждом КП разные размеры колонн и загрузки (сорбенты, бирм, мжф).
    Уважаемые форумчане помогите разобраться во всем этом.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это лишнее.
    Лучше 12*52,
    Какое тепловое оборудование есть в наличии?
