Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Алексей0908
    Алексей0908
    Алексей0908
    Нахабино
    Есть колодец но там сейчас нет воды
  2. Алексей0908
    Алексей0908
    Алексей0908
    Нахабино
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Алексей0908, в общем 2 варианта: Дешёвый (если нет сероводорода) - умягчитель с 50 л смолы (корпус 12*52), обвязанный картриджными ВВ20. Бюджет 50 - 60 т. р. Будет избыточно мягкая вода, большой расход соли, и пр.
    Или премиум - Аэрация (12*52), обезжелезиватель 13*54 (75 л загрузки), умягчитель 10*35 (25 л смолы) + ВВ20.
    Если запаха нет - возможны другие варианты.
  4. Rash_Mekh
    Rash_Mekh
    Rash_Mekh
    Волгоград
    к сожелению в ближайшие годы нет.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Место есть под 2 ёмкости на 1000л?
  6. Rash_Mekh
    Rash_Mekh
    Rash_Mekh
    Волгоград
    под одну есть
  7. Olechkaes
    Olechkaes
    Olechkaes
    Уточнила насос flotec6sub (технические характеристики незнаю)
    Из предложений со схемами есть только от одной фирмы, остальные только озвучили цифры, а что предлагают поставить не сказали (прикрепляю предложения)
    По расходу незнаю, но в квартире мы в среднем тратим 4 м3 холодной и так же примерно горячей в месяц, но точек потребления у нас в 2 раза меньше. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Olechkaes, Это вам гадости всякие предложили.
    Интересно Хэйг в курсе, что его детище местные специалисты уже и на 16 железа втюхать пытаются.
    Что такое "многокомпонентная смесь смол Юник 20" науке не известно.
  9. Olechkaes
    Olechkaes
    Olechkaes
    Хорошо поняла по предложениям, что вы можете порекомендовать?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Расскажите для начала как ведёт себя вода при аэрации и отстаивании (помутнение, осадок). Для опыта можно потрясти воду налитую в литровую бутылку.
  11. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Уже спрашивал, повторюсь.
    Подскажите по компонентам системы водоочистки:
    Скважина 65м, известняк, динамический уровень 15м, дебет >3 куб.
    Насос Водолей БЦПЭ 0,5-63, макс подача 3.6, макс напор 90м.
    ГА 100л
    Пиковый расход видится в районе 1-1.5 куб (2-3 одновременно крана)
    Номинальное потребление. 1куб сутки
    Точки: 2-душа, 3 раковины, 2 унитаза, стиралка, посудомойка
    Проживание, летом 3-4чел., наездами - до 7 чел, иногда гости
    Слив планируется мимо канализации, сразу в дренажный колодец.
    Назначение: хоз. нужды, гвс (эл. водонагреватель), в идеале + питье, если отсутствие питья сэкономит значимую в общем бюджете очистки сумму, то от него можно отказаться.
    Сероводород вроде в норме, но запах при наборе в емкость присутствует. Места мало, хотелось бы решение как можно компактней.
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Здравствуйте! Начинаю проектирование системы водоочистки на даче. Проведён пока неполный анализ.
    Личная скважина на песок глубиной 40м и дебетом 1м3/ч. Насос скважинный - Водолей БЦПЭУ 0,32-63У с номинальным напором 63м при расходе 1,2м3. Планируемый пиковый расход воды - 3-4 точки (т.е. около 2м3/ч), планируемое номинальное потребление - 0,5м3/сут. на домашнее водоснабжение и около 3м3/сут. на полив огорода. Три точки водозабора: туалет и один кран в доме, один кран в бане, а также несколько точек на полив огорода. Летом постоянное проживание двух человек, в выходные - четырёх - пяти человек. Канализации пока никакой нет - планируется септик с герметичным отстойным колодцем, воду с промывки фильтров можно сливать в отдельный колодец, т. к. позволяет песчаный грунт. Вода требуется для бытовых нужд. Использование только в тёплый период года. Никакой системы водоснабжения пока нет. На скважину установлен оголовок, а насос включается вручную непосредственно в розетку.
    Т. к. дебет скважины небольшой водоснабжение планирую организовать с помощью накопительной ёмкости, которую использовать одновременно в качестве бака безнапорной аэрации. Далее насосом второго подъёма с производительностью уже не менее 2м3/ч раздавать воду потребителям. Хватит ли мне безнапорной аэрации для окисления железа? Какой типоразмер корпуса и загрузку использовать для удаления окисленного железа.
    Понимаю, что анализ неполный - из самых важных показателей нет ПМО и марганца. Но пока предположим, что они в норме.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Без мрганца и ПМО трудно конечно сказать, и если еще нет и сероводорода, тогда после емкости бирм и уголь ВВ20, должно хватить ... главное аэрацию хорошую организовать ... надеюсь, что фильтры только для домашнего применения воды.
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Сероводорода однозначно нет - из скважины вода изливается абсолютно без какого-либо запаха и цвета.
    Аэрацию планирую организовать распылителями типа "улитка". Компрессор для барботажа ставить бы не хотелось. Конечно, на полив воду буду отбирать до фильтров, набирая её в один или два еврокуба.
    @американец27, какой корпус мне нужен под Бирм с учётом расхода в 2м3/ч, и какой водой его следует промывать?
    Волнует ещё вопрос жёсткости и использования накопительного водонагревателя. Нужно ли умягчение? Знаю, что по-хорошему, конечно, нужно, но нет возможности раздувать бюджет.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Например 1256, но это не точно, надо бы посчитать конечно, но где то так я думаю. 2м3 в час, это все время такой расход будет ? Но если есть марганец и ПМО высокая, то все по другому может быть ... промывать водой из того же куба будете
