Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
  2. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
    И осадок стал светлее
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Теперь опыт №2. Всё тоже самое, но к воде прибавляем пару капель белизны. Нужно сравнить результаты, и определится с технологией очистки.
  4. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
    Ок. Белизны дома нет, завтра по дороге на работу куплю. Брать новую порцию воды и туда соды и пару капель белизны или в эту же?
  5. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    Добрый вечер. Будьте добрый подскажите судя по анализу воды у меня основная причина это содержание в воде железа 0,55 (при норме 0,3). Запах не сероводород, это железо. Глубина 70м г. Казань. Ставлю обычные 20ББ фильтры не справляются, верней справляются но на 2-е недели. Сейчас решил ставить систему водоочистки. Есть очень много предложение от 50 до 200 тыс. руб. и вопрос в следующем как из них выбрать)
    Остановился пока на двух вариантах:
    1. это колба с автоматикой и засыпка бирм
    2. waterboss 400 (на нем пока и остановился)
    Но пугает то что данный фильтр может не профильтровать железо а если и даже профильтрует проживет его смола не больше года мне такой вариант не устраивает (если есть опыт использования поделитесь пожалуйста)
    Что вообще лучше делать в моем случае какую систему ставить? Заранее огромное спасибо за информацию. Бюджет закладываю до 50 000р.
    Ниже прилагаю анализ и что в данный момент установлено!
  6. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    Добавляю к вышесказанному:
    1. Источник водоснабжения скважина 70м
    2. Характер проживания: круглогодичное проживание
    3. Количество точек водоразбора 4-5 (ванна, рукомойник и т. д если правильно понял)
    4. Количество проживающих 4
    5. Канализация септик объем (2 кольца диаметром 2м и переливной аналогичный)
    6. Предположительный суточный и пиковый расход воды. думаю не больше 1,5 куба
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Alex11981, новую порцию воды.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Татарский, железа мало. Умягчители, а ля Вотербосс и аналоги вполне работоспособны. Можно 30 процентов воды по байпасу пустить.
  9. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    @Lmv16, по байпасу это что значит? Как я понял WB400 вполне справится и смола забиваться железом не будет?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По байпассу значит в обход фильтра. Смола будет немного забиваться, но железа мало. Это не критично в данном случае.
  11. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    @Lmv16 определился все-таки на колбе И сейчас вопрос по засыпке интересует. Нужна ли аэрация у меня скважина 67 метров
  12. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
    @Lmv16 Вторую пробу подготовил: также пол ложки соды и добавил 5 капель белизны. Спустя час результат пока такой же как и в предыдущий раз. Позже еще отпишусь.
  13. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Татарский, здесь вопрос вашего бюджета выходит на первый план. Если надёжно, то нужно ставить обезжелезиватель и умягчитель. Но это под 90 - 100 т. р, если бюджетно, то одним умягчителем можно вполне обойтись.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
