Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
    @Lmv16 Выпал осадок, еще есть взвесь. Вода еще не прозрачная, но стремиться к этому. 20151105_170823.jpg
  2. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    @Lmv16, Еще помучаю вас чуток) Последний вопрос. В данный момент есть три предложения:
    1. "Аквафор" WB400 по словам специалиста не требует аэрации цена 41 000
    2. "Гейзер" Комплект фильтра F67C1 корпус 12х52 (по таймеру) не требует аэрации засыпка экофер цена 31 000
    3. Колба 10х52 засыпка mjf. по словам специалистре требует еще дополтинельно колонну для аэрации цена одной колонный 10х52 34 000р.
    Подскажите пожалуйста нужна ли при моем содержании железа вообще аэрация? и почему в одной колбе с одинаковым функционалом не нужен аэрационная колонна а в другом нужен.
    Менеджер заявил что в моем случае фильтр WB400 справится отлично и достаточно будет удерживать железо.
    Что вообще взять из трех вариантов? Заранее спасибо
  3. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
    @Lmv16 Вода стала прозрачной, правда есть взвесь, она и осадок другого внешнего вида чем в опыте 1, как маленькие хлопья. А в первом опыте больше на песок осадок был похож.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не требует, зато соль требует.
    Это совсем другая технология. И здесь аэрация желательна. Так надёжнее.
    А вы определитесь нужно ли убирать (снижать жёсткость) или нет. Если нет, шалабушки типа Вотербосса нафиг не нужны. Тогда имеет смысл рассматривать аэрацию и обезжелезиватель или альтернативные решения.
  5. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    Убирать жесткость в принципе не нужно. Но тут цена 41 000 это весомый аргумент, а если делать аэрацию и обезжелезеватель тут уже не меньше 60 000. Разве одной колбой не отделаться при таком низком содержании железа (0,55)?
  6. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    @Lmv16, Ранее предлагали Сапфир BR-28A - 38000 рублей но тоже без аэрации. Сказали нет надобности.
  7. maximumaz
    maximumaz
    maximumaz
    Добрый день, помогите с подбором фильтра. Скважина 15 метров, круглогодичное проживание, 5 точек разбора, 2 человека. Расход 100-300 литров в сутки. Канализация- септик с дренажным колодцем, 3-4 куба принимает легко.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @maximumaz, опишите как быстро мутнеет вода и выпадает осадок. Что с насосным оборудованием?
  9. maximumaz
    maximumaz
    maximumaz
    При наливании воды в ёмкость, она сразу слегка желтая. Со временем становиться темнее, но железной крупы я не наблюдаю. Насос "Тополь 3d" около 4 кубов/час.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @maximumaz, в таком случае нужно топать в СЭС и делать показатель "Перманганатная окисляемость", без этого смысла чего нибудь советовать нет.
  11. maximumaz
    maximumaz
    maximumaz
  12. gvozdick
    gvozdick
    gvozdick
    Здравствуйте. Проконсультируйтесь: скважина 28 м, потребление воды на 4 чел (душ, туалет, 2 раковины, п/м и стиральная машины). По анализу железо 12 мг/л. Как бороться?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Дозирование гипохлорита + безнапорная аэрация, далее колонна обезжелезивания, уголь, колонна умягчения, в конце можно еще уголь ВВ20" ... для питья осмос наверное понадобится
  14. gvozdick
    gvozdick
    gvozdick
    Гипохлорит обеззараживает или для связывания железа? Колонна аэрации 1054? Колонна обезжелезивание 1354? Такая конфигурация на 4 чел обеспечит устранение железа?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    при дозировании ГХ аэрация не нужна, можно дозировать сразу в трубу перед фильтром обезжелезивателем. ГХ нужен для окисления железа и марганца, ну и обеззараживание тоже. Налейте воду в банку и добавьте немного белизны, посмотрите как быстро пойдет реакция. У вас высокое железо, понадобится емкость-реактор для увеличения времени экспозиции. 1354 мне кажется мало будет, может и 2 такие понадобятся под железо.
