Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. gvozdick
    gvozdick
    gvozdick
    Колонна аэрации и последовательная колонна обезжелезивания не эффективны с концентрацией железа 12 мг/л? Надо их разделить гидроаккумулятором например? Или только хлорирование избавит от железа?
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Татарский,
    вы делали анализ в КазхимНИИ на Сибирском тракте, 27.
    Значит, железа у вас в 3-4 раза больше. Доказано на своем опыте) Они вам протокол выдали через неделю, значит, железо проверяли на 4-5-й день.
    Вероятно, обращались в Аквафор. На Чуйкова. Если на Чуйкова, то там Вам, скорее всего, Эдуард прописал Ватербосс. То же самое будет и на Гагарина.
    Гейзер стандартен. И скучен. Как и те, кто проталкивает Сапфир. На длительном расстоянии работать не будет. Потому...
    1. Безнапорная аэрация.
    2. Насосная станция второго подъема.
    3. Обезжелезиватель с сорбентом "АС". Runxin или Canature. Или Clack.
    4. ВВ 20.
    Будет шоколад. Сумма по оборудованию: 45-50 т. р.
    Срок службы - 5-10 лет. С заменой загрузки.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @ArsReem, при железе 12 аэрация едвали поможет, ГХ дозировать надо
    Уверен, что в вашем случае только хлорирование и повторюсь "У вас высокое железо, понадобится емкость-реактор для увеличения времени экспозиции2
  4. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Добрый день уважаемы форумчане, помогите пожалуйста правильно подобрать оборудование по водоочистке.
    Исходные данные таковы:
    Частный дом, скважина глубиной 44 метра, насос водолей БЦПЭ 0,5-63У
    Технические характеристики
    Максимальный напор, м: 90
    Производительность max л/мин (м3/ч): 60 (3,6)
    Потребляемая мощность, кВт: 1,27
    потребление воды считаем 1,5 куб (максимум 3 крана),
    канализация, самодельный септик из трех колодцев (два отстойных по два полуторометровых кольца и один фильтрационный на 3 полутораметровых кольца).
    Хотелось бы получить хорошую техническую воду, в идеале питьевую но не ценой сотен тысяч.
    анализ прилагаю.
    Все Нижегородские компании предлагают поставить одну колонну с миксовой засыпкой Ecomix A и угольный фильтр в колбе BB20. Одна компания предлагает всемто Ecomix использовать засыпку которую они сделают сами из ингредиентов под мой анализ .
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Все заполнил что смог. Клапан хотелось бы автомат. Место в котельной не много, по этому хотелось бы относительно компактную установку в разумных пределах
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @американец27,
    что-то пропустил: где на 12 мг по Fe я ратовал за аэрацию?
  7. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Соседу с походим анализом воды но все таки имеющим отличия по многим показателям предлагают такую же в точности систему как и мне ссылаясь на то что чудо колонна с загрузкой EcoMix уберет все. При чем ещё 3 компании предлагают аналогичное оборудование, либо сценарий разделить одну колонну на две, одна с обезжелезывателем вторая с умягчением. Аэраторы не предлагал ни кто
  8. американец27
    американец27
    американец27
    это был ваш ответ на другой вопрос, прошу пардона, не заметил сразу :|:
  9. американец27
    американец27
    американец27
    вы сделайте анализ еще где нибудь, а не в компании которая продает оборудование, думаю результат будет другим. И лучше раздельную аэрацию делать, никаких миксов, хотя будет дороже конечно. Если есть обезжелезиватель, то нужен окислитель иначе не работает, так что в этом случае без аэратора ни как.
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Можно с гипохлоритом на обезжелезиватель, далее уголь, потом на смолу.
  11. gvozdick
    gvozdick
    gvozdick
    Господа, а что скажете про засыпку Ecomix, производитель обещает до 15 мг/л железа, марганец и жесткость в одном балоне нормализовать!
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Рабочий "солежор", который прописывают тем, кто хочет все в одном: "100 в 1". Присутствует иллюзия дешевизны.
    Есть и младшие "братья"... более спесивые и сомнительные: Экотар. Особенно отличился в этом Экотар В30: мол, до 30 мг по железу.
    Аквафор какие-то ионообменные мультизагрузки продвигает на рынке. Но там темень и гадалово.
    В общем, на рынке фильтрации такие загрузки имеют право на существование.
    Однако... они не комильфо. И имеют много существенных "но", которые на этапе приобретения покупателями игнорируются вхлам.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    я так понял, что хлорка тут не обсуждалась, а так конечно можно и ГХ дозировать
  14. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Господа, у кого есть опыт использования ОДМ-2Ф «ОКПУР-Аква», как долго он работает?
    И главный вопрос - почему ему нужна такая высокая скорость обратной промывки, материал ведь легкий, кто нибудь знает?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Monolite, сформулируйте задачу конкретнее. На какой воде работает, в качестве чего работает...
