Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. rubigor
    rubigor
    rubigor
    День добрый всем! Решил не создавать лишней темы. Скважина глубинная, пока еще не прокачал. Во вложении результаты анализов. Самый главный вопрос по марганцу. На удивление (для нашего региона) железо в норме. Бюджет крайне ограничен. Дом для круглогодичного но не постоянного проживания (дача). Точки разбора воды (кухня раковина, унитаз, раковина, душ, стир. машина, посудомойка). 4 человека постоянно. Перерыл уже огромное количество информации по этому вопросу. Скважина в подвальном помещении еще при строительстве опустил туда еврокубик, помещение вентилируемое. Планирую следующий вариант:
    1. Глубинный насос - грязевик - обратный клапан
    2. предварительный фильтр (убрать грязь возможно снизить мутность) - ? жду советов
    3. Еврокубик с лейкой и самодельным эжекторным аэратором из дренажника с таймером, чтобы не убить дренажник) - вот здесь я и надеюсь убрать излишки марганца, мутность, сероводород и избежать "зацветания" воды.
    4. Фильтр тонкой очистки, возможно дополнительно угольный фильтр постаивть.
    5. Насосная станция уже в систему.
    Вообщем жду вашего мнения насчет жизнеспособности данной системы и очень интересует какие фильтра (обычные дешевые) ставить до кубика, чтобы убрать лишнюю взвесь (глина, песок) и после чтобы убрать возможно продукты окисления железа из марганца которые будут выпадать в осадок в кубике.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да. Притом, умрет быстрее, скорее всего, мембрана.
    Теоретически, на вашей воде, в лучшем случае в 15 - 30 раз меньше, чем заявляет производитель.
    1.14 мг/дм3 марганца до 0.1 не убрать
    за разумное время при 7.85 pH.
  3. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Не убрать совсем? Насчет разумного времени можете уточнить. Уже прочел что с моим pH окисление должно более менее активно идти. Думаю как вариант спрогромировать таймер на эжекторе на ночное время, чтобы всё же осадок по максимуму оседал на дне емкости и потом периодически тем же дренажником и промывать её выкачивая осадок.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да вы возьмите, да попробуйте. Проведите эксперимент. Напомню, что температура при проведении эксперимента должно бы такой же, как и при работе установки очистки. Попробуйте, рекомендую, это интересно. Замечу, слова любого специалиста - это всего лишь слова, а проведенные самостоятельно эксперименты позволят вам убедится с действенности Вашего метода очистки.
  5. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Понял, спасибо! В принципе я так и планирую сделать. Но стоит вопрос по фильтрации до кубика и после кубика, что именно поставить...просто проточные фильтры с картриджами и просто типа отстойников не дорогих. У меня с этим большой вопрос...саму аэрацию буду делать однозначно, но вот с предварительной и последующей механической очисткой затык...и проконсультироваться не с кем, именно в этой сфере ни знакомых не друзей, ни знакомых-знакомых друзей и тд и тп..(
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @rubigor, исходная вода прозрачная?
  7. rubigor
    rubigor
    rubigor
    мутность высокая выше я выложил результаты анализов на предыдущей странице. Но у меня еще скважина не прокаченная толком глины очень много.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @rubigor, фото воды в прозрачной таре хочу видеть. Ваша проблема не так проста как кажется.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Хорошо сделаю. Но вы меня прямо пугаете уже...в чем же сложность моей проблемы?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  12. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Имеете ввиду что сама глина какая-то не такая в водоносном слое?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имею ввиду, что не всю глину можно взять фильтрами. Бывает очень дисперсная - на неё нет фильтров.
  14. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Аааа! ну это я надеюсь решиться вопрос, скважина то ещё толком не прокаченная (буквально недели 3 назад начал и то может куба 3-4 выкачал из нее максимум) плюс ко всему бурил её еще в прошлом году при заливке фундамента простояла целый год, заилилась. В общем буду надеяться что всё же прокачаю, у соседей у всех на этой глубине вода чистая идет, но потом рыжеет из-за окисления и осадок выпадает. А предварительно пока начну запускать систему есть какие-то предложения (дешево и сердито) по грубой очистке от ила и глины перед кубовой емкостью кроме грязевика обычного?
    Фото воды буду делать завтра на месте, думаю с утра налью в емкость и буду просто наблюдать в течении дня пока занимаюсь там другими делами, фотки соответственно выложу позже.
  15. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Здравствуйте помогите подобрать (посоветовать) оборудование для обезжелезивания.
    Исходная вода прозрачная, запаха нет. Одновременно может работать стиралка, унитаз, может один смеситель. Но это крайне редко.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца), дебет. 14.5 метров
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Станция AquaTechnica Standard 100-24
    Характеристики насоса: 50 l/m по паспорту
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 24 л
    Пиковый расход воды (м3/час) 1 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 500 л/max
    Число и тип точек водоразбора: 5
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    Тип канализации и её характеристика: переливная, две емкости, со второй слив в грунт
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей)
    Фирмы предлагают
    1 вариант: Wise Water FA 1054 Clack (США) (с воздушной подушкой и водосчётчиком) производительностью 1,0-1,2 м. куб час в комплекте с загрузкой обезжелезивания 39000.00р.
    2 вариант: Wise Water FA 1054 Canature (Китай) (без воздушной подушки и водосчётчика) производительностью 1,0-1,2 м. куб час в комплекте с загрузкой обезжелезивания 25760.00р.
    3 Вариант: FA 1054 Runxin (китай) (без воздушной подушки и водосчётчика) производительностью 1,0-1,2 м. куб час в комплекте с загрузкой обезжелезивания 23600.00р.
    4 Вариант: 1054 комплект с ручным управлением будет стоит 15800.00р
