Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеются ввиду 2 18*12 - 100GPD?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Угу.
    В непрерывном режиме они мне 400 литров в сутки легко выдадут.
    Одна проблема - мне бы насосик погружной для них - литра на 4 в минуту и с давлением 7-8 очков.
    Нет таких, к сожалению, а это бы много преимуществ системе добавило.
  3. maximumaz
    maximumaz
    maximumaz
    Добрый день, помогите с подбором фильтра. Скважина 15 метров, круглогодичное проживание, 5 точек разбора, 2 человека. Расход 100-300 литров в сутки. Канализация- септик с дренажным колодцем, 3-4 куба принимает легко. При наливании воды в ёмкость, она сразу слегка желтая. Со временем становиться темнее, но железной крупы я не наблюдаю. Насос "Тополь 3d" около 4 кубов/час. Перманганатная окисляемость 9,2+-0,9
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах есть от воды?
  5. maximumaz
    maximumaz
    maximumaz
    Запаха нет
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Коллеги, доброго дня!
    Наверняка всем известно выражение "сапожник без сапог". Оказался в подобной ситуации.
    Занимаясь водоподготовкой лет 10 не могу победить свою систему.
    Скважина 18 м, отличный дебит. У соседей тип-топ, макс железа 7.
    У меня на входе
    железо12, магранец1, жесткость 9, аммиак 2.5, окисляемость 10, рH 7.5
    В баке для полива недели через две отстоя боюсь рука ко мне потянется - Привет, брат:).
    Выход 2,6 6,2 (марганцовке:hello:) 0 (?) 2,2 7 7,5 соответственно.
    Чудо комплекс состоит из ВВ10", 1252 с гринсандом, за ним эжектор с 1054 бирм. Загрузкам год, регенерация бодрая, сечений хватает, 4 проживающих, канализ бодряком.
    Ищу бюджетные варианты реконструкции.
    Кидайте тапком, предлагайте варианты.
    Ну, уменьшить дозу перманганата и уронить марганец догадаюсь.
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    И откуда 0 по жесткости? лаба клянецца, всё перепроверено
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Видимо, жёсткость гидрокарбонатная. Вот и уходит при отстое.
    А что из анионов в исходной имеется?
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Анионы не делал, с таким букетом не дошел.
    Чую, не отвертеццо от дозирования гипохлорита...
  10. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Исходная вода прозрачная, запаха нет. Одновременно может работать стиралка, унитаз, может один смеситель. Но это крайне редко.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца), дебет. 14.5 метров
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Станция AquaTechnica Standard 100-24
    Характеристики насоса: 50 l/m по паспорту
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 24 л
    Пиковый расход воды (м3/час) 1 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 500 л/max
    Число и тип точек водоразбора: 5
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    Тип канализации и её характеристика: переливная, две емкости, со второй слив в грунт
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей)
    Фирмы предлагают
    1 вариант: Wise Water FA 1054 Clack (США) (с воздушной подушкой и водосчётчиком) производительностью 1,0-1,2 м. куб час в комплекте с загрузкой обезжелезивания 39000.00р.
    2 вариант: Wise Water FA 1054 Canature (Китай) (без воздушной подушки и водосчётчика) производительностью 1,0-1,2 м. куб час в комплекте с загрузкой обезжелезивания 25760.00р.
    3 Вариант: FA 1054 Runxin (китай) (без воздушной подушки и водосчётчика) производительностью 1,0-1,2 м. куб час в комплекте с загрузкой обезжелезивания 23600.00р.
    4 Вариант: 1054 комплект с ручным управлением будет стоит 15800.00р
  11. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Сами же понимаете, что бюджетно не получится:) Поэкспериментируйте с озонированием, как вариант.
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Постараюсь пояснить еще некоторые обстоятельства.
    1. Выключаю насос скв, сливаю гидрач на улицу. По окончании воды идет активный выброс газа (мембрана целая), не принюхивался специально но по сабжу сероводород. Посему первое желание - безнапорная аэрация чтобы отдуть хотя-бы часть показателей (сероводород и окислить часть железа, что необратимо уволочет хотя-бы часть органики с последующей ее фильтрацией на любом зерне)
    2. Вызывает вопросы работа фильтра под мойкой. С точки зрения лабы 2уг картриджа и 1 ПП 1мкм фактически никак не влияют на состав воды (в моём понимании окисляемость должна упасть значительно), по факту вход Fe2,6 Mn 6.2 Ок7 выход 1,7 6,1 6,8
    3. Про жесткость 0 не понял. Всегда была на входе 9 на выходе 8. Отстой исключен.
    ЗЫ пока понизил уровень в реагентном баке перманганата и программно снизил его количество на отмывку (хотя этом клапане 268FA/742 это канешно борщ). Отключил блок управления этим обезжелезивателем (MGS) с целью взятия анализа в понедельник на Mn. Суть вопроса - высокая концентрация Mn есть несмытый реагент или разрушение материала в одной из колонн (где-то попадалась инфа про игры бирма). Наитие подсказывает начать именно с удаления эмиссии Mn ибо в сочетании с ограникой и аммиаком это наиболее сложная чипурашка...
    iOzon кинте ссылки плис на бюджетный озон, задумываюсь но не гуглиццо
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    С новыми картриджами немного влияло бы, а так... Уголь - сорбент - взял чуть на поверхность и "устаканился" в равновесии. Им "микродозы" только снимать - тогда ещё более-менее ресурс будет.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может потому, что на железной воде обычный быстро забьётся?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Так принцип действия один и тот же и обычный на 1 дюйм не сильно меньше, если принять во внимание толщину пластмассы у API.
