Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    В том то и дело, что картриджи новые, пара друг за другом. Могу поверить, что мех 1 мкм не даст изменений показателей, но уголь... органика его стихия... еще версии прошу.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Попробуйте. Потом нам расскажете.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А причём тут органика?
    Вы же об окисляемости пишите. То же железо недоокисленное или сероводород этот показатель очень сильно повышают. Без всякой органики. И для угля органика - вовсе не "конёк". Вот газы собрать - это да. А механика в 1мкм вообще ничего из растворённого не возьмёт - только взвесь.
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Всегда думал, что окисляемость указывает наличие органических соединений (физический смысл ППО - скока надо окислителя для окисления имеющейся органики)... а уголь их удаляет...это как раз "конек" угля. А про механику и так понятно...По сабжу пока ничего не услышал.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Сколько надо окислителя для окисления того, что может доокислиться. И не обязательно органики. Органика - частный случай. С чего Вы решили, что у Вас в воде есть органика?
    Я ж Вам пишу - 2х валентное железо - просто прорва для окислителя. И сероводород тоже.
    А вот как Вы собирались гидрокарбонат железа углём фильтровать для меня загадка.
    Если бы у Вас был идеальный анализ по анионам/катионам и окисляемость зашкаливала - вот тогда бы думали об органике, а так... там и без органики хватает недоокисленного.
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    А нет их, бюджетных, только самому думать и пробовать.
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Я благодарю вас за ответы, и, не стыжушь спросить далее непонятное мне...
    Решил что много органики тк окисляемость 7 мгО2/л, чуток превышен аммоний 2,2.
    Гидрокарбоната железа не чую, скорее это гидросульфид (черный маслянистый налет - именно он, а не марганец, как думают многие). Анионно-катионный состав относительно сбалансирован, сухой остаток на память около 600...
    Пока фильтрую частные мнения, изучаю офиц инструкции по загрузкам.
    Оказывается, линейная скорость фильтрации MGS привязана к концентрации загрязнителя и при Fe12mg/l для баллона 1252 справедливо 3,5 л/м, те 0,2 м3/ч (а не как в проспектах 1,5;))
    Вот кстати график - вспомни школу называеццо:)
    Пояснения:
    из графика следует, что чем больше расход отличается от рекомендованного производителем, тем непропорционально больше железа приезжает на Бирм (ну, верхняя разумная граница по этому материалу скажем 3мг/л). Повод подумать после восстановления рабочих характеристик материала, о чем коллеги чутка позже.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Чтобы это утверждать, нужен анализ на анионы.
    А вообще говоря при таком остатке и неизвестной каше, пожалуй, лучше задуматься о более серьёзной очистке, чем ионообмен и доокисление железа на загрузках.
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, если подготовка к осмосу не потребуется черезчур дорогая, то да - вариант.
    А то там и с анионами непонятки - сульфиды, гидросульфиды (?) и прочая прелесть, аммиак, сероводород, 600 сухого остатка, подозрения на органику...
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Рор70, собрался делать анализ воды в пн, лаба под боком.
    Какие показатели объективно необходимы? Факу читал.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Для осмоса?
    Объективно необходимы только 2 показателя - мутность и стабильность.
    Стабильность во многом зависит и от того, в каком состоянии скважина, насосы и прочее, что эту воду на поверхность вытаскивает.
    Если то же 2х валентное железо есть в воде, и есть контакт воды с воздухом, или нагрев, или и то, и другое, то в процессе самого осмоса будет выпадать уже 3х валентное, нерастворимое железо, которое будет гнобить мембрану (как пример).
    Соли жёсткости - аналогично.
    Важно ещё и содержание газов. Осмос газы не отфильтрует - от них придётся избавляться уже после осмоса. А так осмосу пофиг и катионный, и анионный состав - лишь бы окислителей активных не было.
    Вот отсюда и пляшите. Если вода не мутная и не мутнеет при малейшем нагреве или сама по себе после дОбычи :), то осмос вполне реален.
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Выходные прошли под эгидой журнала Вестник Химводоподготовщика. Впору создавать блог:)
    Вначале решил активировать первую ступень MGS раствором гипохлорита, как рекомендовано производителем материала для снятия поверхностных железоорганических комплексов.
    В 20 л чистейшей на первый взгляд воды воды налито 3л Белизны (6-15% говорит этикетка).
    Через 10 минут кофе готов
    Это не сток, это очищенная вода. Далее часов 6 мурыжил клапан - никак не хотел втягивать раствор. Чистились/менялись эжектора, фильтрики/шарики/заглушечки пилотной системы, снята верхняя часть для прочистки клапанного механизма, но УВЫ... заснул побежденным...
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Утро субботы, следующего дня хмурым видом не настраивало на боевой дух.
    Поимейка с клапаном длилась целый день, на исходе которого химводоподготовительские боги сжалились надо мной, и за пару часов раствор был подан внутрь 1252 баллона. И в мирной жизни есть место подвигу, и в малых событиях скрыта агромная радость. Экспозиция раствора в баллоне ночь, заодно дезинфекция скважины.
    Пока крутился раствор, мысли о везде сопровождающем меня барахле не давали покоя... как бы у меня есть чё-то нужное, но давно просящееся на помойку...
    Эврика, есть воняющая озоном старая хрень
    Она же еще неплохо работает, мощность 5 Вт.
    Если накрыть пластиковым каробасом и легким аквариумным компрессором качать озон в промежуточную емкость, можно окислять всякие элементы... Ну так, мысли вслух, далее попробую объяснить.
    Воскресенье утро. Скважина прокачаны, фильтра (MGS и Birm) отмыты, - Birm конечно нехлорированной водой, течет струйка 200 л/ч на кухне, минут 20 - чтобы все промылость на низких скоростях для достижения наиболее нарядных результатов.
    ЗЫ 1252 MGS отмывка 1000л/ч bw
    1054 Birm отмывка 450 л/ч bw - влияние эжектора и необходимость его байпаса на bw.
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    В результате отобранных проб и колхозохимических опытов получается следующая картина с комментариями.
    Фото вечером, заранее извиняюсь за качество ибо параллельно праздновал День матери (он же как я говорил день водоподготовщика).
    Слева направо.
    1. Исходная вода. Как не болтал ее, железо в осадок не выпадает, прозрачна, при наливе без запаха, через час легкий запах сероводорода, далее без запаха. Много растворенных газов в виде пузырьков. За 24 часа ни пленки, ни осадка.
    2. Она же плюс капля ГХ. Через час железо выпало в осадок коллоидами-хлопьями, на фото эта и другие взболтаны (праздник всетаки)
    3. Вода после 1ступени MGS - прозрачна, сероводорода запаха нет.
    3-а (замаркирована так) Она же с каплей ГХ - осадка меньше раза в 2. Т. е. худо-бедно чё-то удаляется.
    4. Вода после двух ступеней кристальна. Правда нарядненькая!
    5. В неё-же добавлена капля ГХ - осадка ужос, в 4 раза больше исходной. Напомню, проблема изначально в отфильтрованной воде в содержании марганца 6мг/л при входном 1 мг/л. Догадались, кто эмитент? :mad:.
    6. Крайняя проба - из-под кухонного фильтра с двойным углем и микронником. Осадка столько-же, даже чуть больше - бедный сорбент немощен противостоять таким концентрациям загрязнителя и, возможно физически распадается. Выводы далее.
