Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lanc44
    Lanc44
    Lanc44
    Забыл прикрепить анализ. Добавлю что проверяли недавно, железо 1,25 и жесткость 5,3
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Lanc44 сколько одновременно может быть открыто кранов? В анализе нет данных по запаху и мутности.
  3. Lanc44
    Lanc44
    Lanc44
    Кранов думаю максимум 2-3. При наборе мутность есть. через минуту прозрачнаяя, когда постоит появляется осадок. Запах присутствует иногда. Не сильный но есть, не всегда ощутимый. Не очень понятно, вроде сероводорода, или железа.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    попробуйте, если скорость фильтрации и наполнения накопителя устроит, то хорошо, если нет насос поставите. Низкая скорость протекания через фильтр это хорошо, но все имеет свои разумные пределы.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и так. А лучше сразу напорный фильтр ставить без промежуточных бочек.
  6. Leluq
    Leluq
    Leluq
    Здравствуйте! Требуется совет специалиста!
    Источник водоснабжения: Колодец.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
    Превышения по анализу воды:
    Мутность, ЕМФ - 19,6+/-2,7
    Железо общее мг/дм3 - 1,9+/-0,3
    Марганец мг/дм3 - 0,47+/-0,08
    Другие показатели:
    pH - 6.19+/-0.10
    Жесткость общая, градусы 1,68+/-0,25
    Цветность - 9,0+/-2,7
    Перманганатная окисляемость мгО/дм3 - 1,8+/-0,4
    Фториды - 0,35
    Хлориды - 10,3
    Аммоний - менее 0,10
    Нитриты - 0,016
    Нитраты - 3,5
    Сульфаты -25
    Какая система очистки будет наиболее подходящей? Возможна ли очистка безреагентная ?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Возможна. Коррекция рН (увеличение), осадочно-сорбционный фильтр для удаления железа и марганца, затем картриджный фильтр 5-10 мкм. и УФ-лампа. Для питьевых целей надо фильтр - бытовой обратный осмос.
  8. Leluq
    Leluq
    Leluq
    А как можно скорректировать pH без применения реагентов ?
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Я смотрю мы все крутимся вокруг одинаковых вопросов.
    Правильный ответ - никак:|:
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Leluq есть еще колдовство и ворожба, но это нам не доступно, поэтому без химии никак.
  11. Leluq
    Leluq
    Leluq
    Мне предлагают поставить аэроционную колонну (вакуумно-эжекционный аппарат). Ссылаясь на то, что под вакуумом извлекают свободную углекислоту, что способствует повышению pH до 8,0-8,5. ?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А можете описание этого чуда выложить?
  13. Leluq
    Leluq
    Leluq
    Аэрационные системы RWAS используются для окисления растворенных соединений железа и марганца кислородом воздуха, в результате чего образуется хлопьевидный осадок, задерживаемый засыпными фильтрами обезжелезивателями. Также используется для удаления из воды сероводорода, углекислый газ и аммиака.
    В состав блока аэрации входят
    • аэрационная колонна
    • компрессор АР-2
    • реле потока BRIO 2000M
    • адаптер для колонны
    • воздухоудалительный клапан
    Принцип работы аэрационного комплекса заключается в том, что воздух попадает в напорную водопроводную магистраль либо при помощи эжектора навоздушивания (аэрационный эжектор), либо при помощи аэрационного компрессора (компрессор для аэрации воды). Насыщенная водовоздушная смесь поступает в колонну и вводится внутрь неё через оголовок (оголовок аэрационной колонны) по подающей трубе, доходящей примерно до её середины. В толще водяного слоя за счёт барботирования воды всплывающими пузырьками воздуха происходит интенсивное окисление примесей. Помимо окислительных реакций в аэрационной колонне происходит удаление из воды лишнего воздуху и растворённых газов (сероводород, углекислый газ, метан и т. д.), зачастую обуславливающих органолептические свойства воды (привкус и запах).
  14. Leluq
    Leluq
    Leluq
    После предлагают фильтр Обезжелезиватель RWFTRP 1054 с загрузкой Pyrolox.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И где там вакуум у них?
