Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Всем добрый день.
    Личная скважина 45 метров, Московская область, Домодедовский район. Дебет большой (при выкачивании по 5 тонн в течении 12 часов - уровень практически не падает) Вода не кончается при постоянном откачивании в течении 5 дней.
    Железо - 2,7
    РН - 7,7
    Мутность 25 (не знаю как у них получилось - приносил прозрачную.)
    Окисляемость - 0,65
    Жесткость - 7,3
    Остальные данные во вложении
    Насос Grundfos SQ 2-70. Подача около 3 кубов в час. Давление в системе 2-3 бар
    Гидроаккумулятор 50 л
    Мойка на кухне, душ, унитаз, стиралка, посудомойка
    Живут летом 4 человека. Расход воды - может литров 500 в день, не знаю. На зиму воду сливаю
    Слив промывки сделаю в дренажную канаву
    Есть АК 1044 с подачей воздуха от стационарного компрессора с рессивером через электромагнитный клапан по датчику потока воды. Потом может поставлю АР-2, но пока большая лупоглазая жаба не дает - с деньгами щас полная опа по известным причинам.
    Обезжелезиватель 1044 с механическим краном. Автоматическая голова не проходит по высоте и нет слива из подпола. Придется пока побегать со шлангом.
    Перед АК хочу оставить ВВ-20 с тонкой очисткой. Раньше стояли 3 ВВ-20 (тонкий, железный и уголь) менял их 2 раза за лето-ржавчины было в них немеряно.
    После обезжелезивателя хочу поставить угольный ВВ-20
    На питье - 3 картриджа Гейзер
    В связи с тем что пока нет места для установки сей конструкции (и так придется подкапывать в подполе чтобы все это влезло), умягчитель пока ставить не буду. В дальнейшем планирую пристройку к дому для этих нужд - газ, вода, поэтому баллон 1044 из-под обезжелезивателя пойдет на умягчитель, а на обезжелезивание нужно будет купить побольше. (какой?) Поэтому, благодаря форуму. все примерно понял, но остались некоторые вопросы.
    1. Какой интервал давления воды в системе установить (низ 2-3 бар верх - это нормально? 1,6 - 3? 2,5 - 3?) и какое оптимальное давление воздуха нужно подавать в АК?
    2. МЖФ или Бирм? Сколько гравия и сколько Бирма - МЖФ в литрах туда засыпать? Пишут засыпки 35 литров. Если Бирма 35 - то не хочется покупать второй мешок и-за 7 литров или 28 + 7 щебенки?
    3. Что вообще предпочтительней МЖФ или Бирм? Экодар говорит сыпь Бирм, МЖФу типа аэрации мало будет - нужен дополнительный окислитель. На вопрос о том что на зиму буду сливать, говорит что любая засыпка от этого одинаково портится - просто проработает не 5 лет, а 3 года.
    4. Какая производительность обезжелезивания получится на баллоне 1044 и какой оптимальнее поставить для 1.5 куба в час? Экодар говорит нужен 1252.
    5. Какую ионообменную смолу предпочтительней для моих анализов (в смысле воды) ? В качестве реагента - соль?
    Заранее спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая длина сливного шланга и его диаметр?
    Около 700 -800 л/час.
  3. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Диаметр сливного шланга 3/4.
    3/4
    8 метров
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда диапазон 2 - 3 пройдёт. По компрессору - нужно понимать что это вообще за агрегат в плане технических характеристик и безопасности.
  5. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Компрессор fubag с рессивером 24л, с маслоотделителем, Качает до 8, на выходе давление регулируется. Производительность 220 л. Шумит правда, но это на первое время, потом все-таки придется купить ар2.
  6. Serg69
    Serg69
    Serg69
    Тверь
    Здравствуйте ! Помогите подобрать оборудование. Получил результаты исследования воды, все показатели в норме кроме:
    мутность - 42,23
    Окисляемость - 8,4
    Цветность - 35
    Железо -10,5
    Запах в воде присутствует но не тухлыми яйцами а наверное железом.
    Коммерческих предложений пока нет
    Исходные данны:
    Скважина личная глубиной 51 м
    Насос погружной сперони sts 1311 4.2 куб. М. Напор - 70 метров
    Имеется гидроаккумулятор 100 литров
    Пиковый расход - не знаю:)
    Номинальный расход - тоже не знаю)
    Число и тип точек разбора: 2 санузла (2 унитаза, два смесителя, душ, ванная), кухня, посудомойка, стиралка
    Проживает 5 человек
    Канализация - централизованная
    Одновременно может быть открыто 3 ну максимум 4 крана
    Буду рад любой информации
    Заранее Спасибо огромное)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    поставьте на 3,3
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Serg69, полный анализ выкладывать нужно. Исходная прозрачная?
  9. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Как на 3,3? давление воды 3. Разница в 0,3 - это нормально?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хотите не настраивайте. Подождём других предложений.
  11. Serg69
    Serg69
    Serg69
    Тверь
    К сожалению под рукой полного анализа нет
    Знаю только что все в пределах нормы
    Когда наливаем вода чуть мутная но не сильно я бы сказал почти прозрачная с ленким налетом
    Когда постоит слегка появляется налет на дне без хлопьев и осадка
    Тухлого запаха нет
    Если это важно
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже попахивает дозированием гипохлорита. Давайте посмотрим на то, что господа из водоочистных компаний предлагают. Разошлите запросы, посмотрим чего выбрать.
  13. Serg69
    Serg69
    Serg69
    Тверь
    Спасибо огромное
    Попытаюсь завтра разослать
    Гиплохлорирование это плюсом к аэрации и фильтру обезжелезования? Я правильно понял?
    Прикрепляю файл с результатами исследования
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация в вашем случае смысла не имеет.
    Интересно будет что нибудь окромя Экомиксотаров.
  15. Serg69
    Serg69
    Serg69
    Тверь
    [QUOTE="Lmv16, post: 14583289, member: 839222"
    Интересно будет что нибудь окромя Экомиксотаров.[/QUOTE]
    Получил несколько предложений
    Голова идет кругом) подскажите, дайте совет что выбрать)
