Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сейчас обратился в аквафор, они ставят смолу Аквафор Юник 10...
    но если менять всю систему водоподготовки, вопрос ... если колбу поставить перед накопительной емкостью ... разрешится ситуация? 7
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как изменить систему ?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как минимум колонна со смолой должна быть перед накопителем (здесь следует понимать хватит ли дебита скважины и напорно-расходных характеристик насоса для её промывки).
    В идеале вообще отказаться от этой технологии, т. к. удалять железо ионным обменом при отсутствии жёсткости решение очень плохое.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    а какая имеется технология ?
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Скважина 45 метров, вода начинается на 23 метрах, так как делали Китайцы, вопрос дебета воды, характеристики скваженного насоса не донесли ... русский мастер говорил что все хорошо ..., сейчас зимой, вытаскивать насос не очень хочется ..., думал просто трубы перепаять
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технология с применением окислителей - гипохлорит натрия, озон и далее фильтра обезжелезивателя.
    Это более экологически чистая технология, нет использования соли и соответственно сливов солёной воды на рельеф.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Спасибо, сейчас изучу
  9. greench
    greench
    greench
    Доброго всем дня!
    Прошу скорректировать меня, пока не поехал и не накупил кучу ненужного.
    Задача: убрать значение железа с текущих 0,9, убрать посторонний запах.
    Вода чистая и прозрачная, остальные значения по нормативам.
    Одновременно будут работать 2-3 точки разбора.
    Концепцию мне изложили следующую:
    1. Грязевик BB20 5 мкм - 6 000 руб.
    2. Насос дозатор
    Dosatronic VMS-MF 2/15 PVDF-V-0-0-G
    через тройник с подачей гипохлорита натрия - 16 000 руб.
    3. Колба с МЖФ 12х52 или 13х54.с механической головой - 15 000 руб.
    4. Угольник ВВ20 - 7 000 руб.
    5. Осмос под мойку с насосом
    Барьер ПРОФИ Осмо 100 Boost - 8 000 руб.
    Итого: 52 000 руб.
    Вопрос - все ли верно я подобрал или есть заменители?
    нужен ли насос дозатор или МЖФ справится самостоятельно?
    Заранее спасибо тем кто откликнется
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Уже для железа 0.9 предлагают гхн... куда катиццо мир:).
    По делу
    если все, как говорите (ну, ессно анализ не помешает) то напорная аэрация + обезжелезиватель.
    поз 5 при любом раскладе
    поз 4 при дозировании гхн не наменяемся, лучше баллон мин 1044 (уголь) с клапаном на выбор.
    Про необходимость дозатора мона поэкспериментировать без него (железо уйдет, запах останеться), потом добавить.
    И пож киньте в личку, где такой насос продается, ищу бюджетные дозаторы.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не увидел расходомера к дозатору.
    Это лишнее.
    А где вообще тема с заполненным опросником FAQ?
  12. greench
    greench
    greench
    Результаты анализа воды:
    рН 6,9 норматив 7-9
    Жёсткость 5,8 норматив 7
    Запах 3 норматив 2
    Мутность 4,1 норматив 2,6
    Цветность 7 норматив 20
    Общая минерализация 128 норматив1000
    Аммиак и ионы аммония <0,02 норматив 0,1
    Окисляемость перманганатная 0,7 норматив 5
    Железо общее 0,9 норматив 0,3
    Марганец 0,05 норматив 0,1
    Сероводород и сульфиды Не обнаружено норматив 0,003
  13. greench
    greench
    greench
    Тогда если я правильно понимаю:
    Пункт 1 и 2 - убираю из списка
    3. Остается, но вопрос на 3 точки какую колбу ставить? 12х52 потянет?
    4. пока пусть будет BB20, т. к. гхн пока убрал.
    5. ставлю осмос
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @greench, тоды вариант с дозированием имеет место быть, если есть желание убрать железо гораздо ниже норматива. МЖФ наверно не нужно, местные не шипко его жалуют. Здесь лучше напорную аэрацию. 1252 подходящий.
    ЗЫ да, чё куда с промывкой вопрос. Септик? Насос в скв какой? Ну и прочее по faq.
  15. greench
    greench
    greench
    Что имеем: загородный дом с постоянным проживанием 4 человек. Личная скважина глубина установки насоса 60-65 метров. Насос Грундфос 2/70, ввод в дом ПНД 32 мм. Рабочее давление в системе 2-3 бар. Канализация - каскад 3 колодца по 5 колец, по мере наполнения вызов откачки.
