Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Думаю грязевик 100 мкм, аэрационный комплект на базе 1044, колонна 1252 с Бирмом, ВВ 20" 50 мкм.
    Может подороже начального будет, но запах отдуете. Ну и про жесткость можно подумать, для нагревателей больше 2,5 тяжеловато. Хотя если недорогие сотки менять раз в 5 лет, то ничё.
  2. greench
    greench
    greench
    Мне наоборот посоветовали МЖФ т. к. у меня значение PH на нижнем пределе Бирма (рабочий диапазон 7-9) а у меня Ph 6.9. При аэрации угольник уже не нужен?
  3. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @greench, угольник не нужон. рН после аэрации вырастет чуток. Сам недолюбливаю Бирм, но в вашей ситуации это вариант.
  4. greench
    greench
    greench
    Наверное буду делать пока так:
    1. BB20 - 100мкм
    2. 12х52 с МЖФ (поддержим отечественного производителя) на механической голове
    3. BB20 - 50 мкм
    Далее воду на анализ, посмотрю на сколько снизится содержание железа.
    Если будет около нормы то оставлю так.
    Если нет, тогда гипохлорид натрия и место 50 мкм поставлю угольник или перед 12х52 поставлю аэрацию.
    По умягчению буду думать позже, у меня бойлер косвенного нагрева на 300 литров вот перед ним и надо будет что-то поставить.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Для ВВ 100мкм моветон, лучше взять простой самопромывник, напр RBM.
    Прогноз по мжф - железо уронится до нормы, обязателен контроль марганца (на этом сорбенте бывает). Ну, и первоначальная обратная отмывка минут 50. Оставить тройник перед 1252 - в худшем случае для дозирования, в промежуточном для барботажа загрузки, при слёживании актуально.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хочу продезинфицировать колонну 1665 перед засыпкой. Залить туда воду с белизной, а через сутки, обратной промывкой, промыть её. Сколько нужно белизны на эту колонну.
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Пустая, хочу продезинфицировать и засыпать. Раньше был Бирм.
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    2-3 мг/л по АХ. тока зачем?
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Колонну взял б/у, пролежала у соседа после демонтажа пол-года, вот и хочу продезинфицировать. А если в мл белизны на колонну, то сколько. Я в мг/л по АХ не копенгаген.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    100 мл Белизны в баллон, и залить воды. Выдержать 5-6 ч и слить. Прополоскать, и баллон готов к употреблению.
  12. greench
    greench
    greench
    День добрый!
    а кто ни будь сталкивался с засыпкой Экоферокс?
    говорят новое поколение засыпок.
    ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
    Насыпная плотность, г/см³0,7
    Удельная поверхность, м²/г150/30
    Истираемость, %0,06
    Измельчаемость, %0,04
    Условная механическая прочность, %0,79
    Межзерновая пористость, %49/3
    Коэффициент формы зерна1,65-1,71
    Динамическая ёмкость по алюминию, г/кг700
    Динамическая ёмкость по железу, г/кг850
    Динамическая ёмкость по нефтепродуктам, г/кг170
    Коэффициент распределения радионуклидов103-104
    рН от6
    Фракция, мм0,7-1,5
    СОСТАВ:
    SiO2 до 84%,
    Fe2O3 не более 3,2 %,
    Al2O3, MgO, CaO – до 8 %.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
    -Осадочная фильтрация
    -Каталитическое осветление воды
    -Промышленное обезжелезивание
    -Очистка сточных вод
    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
    - Высота слоя, см - 40-100
    - Скорость фильтрации, м/час - 6-20
    - Скорость промывки при расширении на 30-35%, м/ч - 20
    - Продолжительность обратной промывки, мин - 10-15
    - Общая расчетная ёмкость по железу и взвешенным веществам, г/л - 1,1
    - Предварительные схемы (при Feобщ>3мг/л) - коагуляция*, аэрация*, хлорирование*, озонирование*
    - Диапазон рН - 6,0-9,0
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кто говорит?
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вопрос на засыпку, так как хочу систему дополнить и не придумывать
    Подскажите, имею
    Скважина - емкость- ВВ 10 - Колба 1054 со смолой - ВВ 20
    Система неправильна, как уже ранее говорили
    Если сделать
    Скважина - емкость - ВВ 10 (20 мкрн) - Обезжелезователь 1254 - Колба 1054 со смолой (а может и не нужна она) - ВВ 20 (5 мкрн)
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Баню, второй этаж, чтоб вода подавалась нужна емкость и без неё некуда
