Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Друзья, приветствую!
    Прошу совета, исходные данные такие:
    Скважина на известняк. Анализ показал только превышение по железу (2.5), в лаборатории утверждают, что сервовдорода нет, хотя запах чувствуется, странно. Рекомендовали прокачать скважину, анализ серводород не выдает. Потребление воды: санузел, мойка на кухне, стиралка, посудомойка. 4 человека. Проживание сезонное.
    Скважина обустроена кессоном, в доме места под большие фильтры нет.
    По этой причине установил 2 фильтра BB10 на железо и жесткость. Радовался неделю, теперь вода опять тянет железом.
    Сейчас дилема, либо найти мегамощные картриджи для BB10, чтобы хотя бы на пару месяцев хватало, либо ставить большую колонну в кессон, больше места просто нет.
    Первый вариант похоже отпадает - не могу найти, но все же.
    Второй вариант плох тем, что в кессоне канализации нет. Готов с некоторой регулярностью устраивать промывку фильтров в ручном режиме, но вот как отводить от колонны воду (и куда) не понимаю.
    Буду признателен за любые мнения.
    Спасибо!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала не худо бы узнать режим проживания, т. е дом летний или зимний.
    Если летний, то вопрос решается сравнительно несложно. Ну скажем над кессоном соорудить некий скворечник, дабы поднять колонну, а воду сливать самотеком в любую канаву, стоки то не фекальные.
  3. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Проживание летнее, но кессон сделан с возможностью эксплуатации зимой, метра два в высоту (глубину) точно есть. Соответственно, колонна в нем легко разместится, но вот как промывку из нее удалять?..
  4. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Переформулирую вопрос: При промывке вода под давлением на сброс идет? Какое количество воды при промывке образуется при моих вводных?
  5. ДимБуденный
    ДимБуденный
    ДимБуденный
    Полтава
    Добрый день!
    Очень прошу Вас как специалистов помочь советом по поводу очистки воды от железа.
    Украина, г. Полтава.
    Дача. Проживание сезонное, поздняя весна+лето 4-5 мес. Отопления нет.
    Проживают 4 человека, два взрослых и два ребенка.
    Санузел: душ кабина+умывальник+унитаз
    Кухня: кухонный смеситель+стиралка
    Вода нужна для технических нужд.
    Дебет скважины не известен, при долгом поливе вода не заканчивается. Глубина 19 метров, стоит насосная станция Педролло с компенсационным баком. Принцип труба в трубе 63-32 диаметры.
    У нас все помешаны на Экомиксе (чудо сорбент, без аэрации, обезжелезователя и сероводород уберет и железа и умягчение, но правда до 0) и все предложения тока по нему, кроме одного, который предложил сорбент АС и след схему:
    Принципиальная схема и состав оборудования.
    Вода со скважины центробежным насосом, поступает в емкость аэрации воды. Насыщение воды кислородом обеспечивает воздушный двухканальный компрессор производительностью 20-30литров в мин. Емкость снабжена датчиком уровня и патрубком перелива воды. При наборе воды до верхнего уровня, клапан перекрывает подачу воды в емкость. В аэрационной емкости происходит процесс первичного окисления железа и органических соединений. С емкости вода насосной станцией и с давлением не менее 3,5бар подается на установку безреагентного обезжелезивания воды. Установка обезжелезивания STP-SF.1354 (с ручным управляющим клапаном). Фильтрующий материал Сорбент АС фракции 0,315-0,7мм. в объеме 60литров, подложка гравий фракции 5х10, в объеме 8литров.
    После установки обезжелезивания вода подается на фильтр картриджного типа BB 20’’ заполненного активированным кокосовым углем.
    Аэрационная емкость - Заказчика
    Насосная станция. – Заказчика
    Компрессор -Заказчика
    Установка обезжелезивания воды STP-SF.1354
    - баллон 1354
    - сорбент АС фр. 0,315-0,7 (60л)
    - распределительная система (верхний, нижний колпачки, труба)
    - клапан управления ручной – 1430грн.
    Корпус фильтра BB 20’’
    Контейнер для фильтра BB 20’’
    Уголь кокосовый (мешок 50л)
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Под давлением но не под сильным, ну может как стиральная машина. А сколько воды? А тут хрен его знает. Можно конечно прикинуть, бак солевой опорожнить литров 50 наверно это если он 70 литровый. Плюс вода в самой колонне. Только не пойму а зачем вам знать количество воды, чай не бассейн будете в канаву опорожнять.
  7. ДимБуденный
    ДимБуденный
    ДимБуденный
    Полтава
    Немного про воду исходную. Бежит со скважины белая прозрачная, на запах больше не сероводород а железо. Начинает желтеть часов через пять, а хлопья выпадают сутки двое. Дети очень ждут лета, оно и наступило, но без воды(
    Если есть возможность совета и комментария предложенного буду оч. признателен. Спасибо.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при ручной промывке
    подключаете к дренажу шланг, который на период промывки вытаскиваете наружу.
    воду после промывки можно подать на два метра вверх и на 6 метров в сторону, больше не желательно.
    солевой бак можете не закупать. подберите любую пластмассовую емкость соответствующего объема (литров на 25-30). разводить соль в ней придется всего на один раз. объем раствора будет от 12 литров, зависит от размера баллона. емкость можно в кессон не ставить. при промывке она может быть снаружи (выше баллона) или опускаться в кессон. подключается трубкой ф8 мм длиной до 2 м.
    сброс воды от 120 л за промывку.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Козино 2014, весь анализ нужно выкладывать и не отражены данные по дебиту скважины и насосу.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ДимБуденный, там нужно дозировать гипохлорит натрия, далее обезжелезиватель и угольный фильтр. Умягчение части воды тоже не помешает, хотя для летнего проживания это не критично.
  11. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Спасибо! Количеством воды интересуюсь, потому как рядом с кессоном канавы нет, нужно будет или дренажником до канавы качать или бочку без дна рядом врывать. Тут непонятно насколько промывка для почвы вредна.
    Спасибо! Уже более конкретно! Наверно так и сделаю. Я правильно понимаю, что колонна может быть любого производителя и подбирать нужно по расходу. Есть рекомендации по типу?
    А на кой весь анализ? Как я писал, превышение только по железу. Дебит скважины 3м3/ч в прыжке, потребление: санузел с душем, мойка, стиралка, посудомойка на троих-четверых.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я видел, что вы писали. Весь анализ нужен, чтобы выбрать конкретную технологию обезжелезивания, а не тыкать пальцем в небо.
  13. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Ага, понятно. Вот, прикрепил. Прошу прощения за качество.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Козино 2014, вам лучше всего смотреть в сторону системы аэратор, обезжелезиватель и фильтр умягчения воды. Эта система удаляет сероводород, железо и жёсткость снижает.
    Минус в том, что она дорога по первоначальным вложениям 100 - 110 т. р. за автоматическое оборудование.
    Решения по удалению железа ионным обменом - бюджетно, но запах сероводорода усилится.
  15. alecs1
    alecs1
    alecs1
    Псков
    Здравствуйте специалисты водоподготовки. Прошу помощи по подбору оборудования. У меня скважина 40 м г. Псков скважине 2 года поначалу вода была идеально прозрачная, но сейчас видно в трубе скважины, вода окисляется идет желтоватая, после бойлера совсем вонючая, анализ воды:
    железо общее 2.25 железо 2х валент - 1.12 железо 3х валент - 1.13
    общая жесткость 9.3
    водородный показатель ph 7.36
    аммиак 0.83
    хлориды 260
    окисляемость 1.44
    нитраты 0.4
    фтор 0.23
    сульфаты 108
    насос до 9 м3/час Pedrollo 4BLOCKm 2/10 зеркало воды на 2м лимита нет, сброс промывочных вод в распределительный колодец и далее поля рассеивания. Гидроаккумулятор 500 л. Раход воды максимально - на три точки одновременно: душ и два смесителя. Потребление 700 л/сутки. В доме постоянно живут 3, наездами до 8. Водоподготовка для хоз нужд ну и для питья. Водоподготовку организовывать собираюсь в подвале место позволяет. Вот только сброс воды в к распределительному колодцу идет 25 пнд.
