Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Результаты опытов можно считать удовлетворительными? Или стоит еще эксперементировать с количеством дозировки окислителя и коагулянта?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коагулянта подачу увеличить. Нужно попробовать получить оветление воды.
  3. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Какой временной срок будет считаться хорошим показателем осветления воды после добавления коагулянта?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Корпус какого типоразмера планируется для осветлителя?
  5. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 1555,305х330.
    Либо тот, что посоветуете (пока еще не приобрел).
    Lmv16, а есть ли с вашей точки зрения другие варианты по очистки моей воды, например применение аэрационной колонны?
    Сейчас продумываю каким образом сдетать так, что бы колонна с ОДМ промывалась чистой водой, и нужно-ли промывка для колонны с углем?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    13*54 получается. Ему на промывку нужно 600 л воды, А хлопья должны появится примерно за 8 минут.
  7. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Добиваться появления хлопьев исключительно коагулянтом?
    Как часто потребуется промывка при такой воде (от литража)?
  8. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Еще вопрос. А лучше большего размера или меньшего. Сточки зрения количества воды на промывку или скорости фильтрации.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже вам лучше накопитель перед фильтрами и плавающий забор. Попробуйте просто коагуляцию.
  10. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Получается при наборе в емкость дозируется окислитель и коагулянт, так же можно добавить аэрацию, затем по прошествии н количества времени вторым насосом подавать на фильтры, тем самым меньше будет промывок. Остается расчитать время набора воды для реакции. А как осуществляется плавающий забор?
    Спасибо за идею!
  11. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Да, вот еще, пробовал добавлять в мою воду перекись водорода (37%) в той же пропорции как и хлор. С перекисью вода становится более прозрачной за меньшее количество времени. Может ли перекись быть заменителем гипохлорита?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И сколько пероксида капали?
  13. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это огромный передоз.
  15. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    А сколько нужно?
