Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @cl_ivy, маловат он для такого количества железа. С таким железом две ступени нужны.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @oldnik, он не сможет промыть фильтрующее оборудование. Либо менять либо безнапорная аэрация.
  3. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    В принципе любой из них?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вопрос то не в этом ;)
  5. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    Коллеги помогите советом! Очень хочется комфорта :)
    -абиссинка, нужна вода для технужнд.
    Более детально (по правилам) в теме
    Водородный показатель 6.14 Ph
    Жесткость общ. 2.6 Ж
    Запах 1 балл
    Мутность 3.06 мг/л
    Цветность > 35 гр. цветности
    Перманганатная окисляемость 15.84 мг О2/л
    Железо общ. 7.03 мг/л
    Железо растворенное 5.4 мг/л
    Марганец 0.17 мг/л
    Щелочность 0.6 мг экв/л
    Сероводород 0.0032 мг/л (не знаю как там измеряют, но пахнет ощутимо)
  6. Abs33
    Abs33
    Abs33
    Ну вот вы спросил, могло повлиять или нет? Я ответил, что все зависит от лаборатории. И по косвенным признакам предположил, что они заморачиваться не будут, а тупо нальют в кювету, сунут в фотометр и всё!
    Так все-ж, какая лаборатория? Интересно для расширения кругозора. Можно в личку, если что.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Аквафор)
    Я брал воду у соседей в 30 метрах от предполагаемой моей скважины, чтобы понять, какое мне нужно помещение для водоподготовки. Пока не понял.
  8. Abs33
    Abs33
    Abs33
    Напишите подробней, тогда можно будет сказать. Скважина, насос, септик, расход, сколько проживает.
    В воде запах есть или нет, мутнеет вода или нет. От этого всего и зависит.
    А лаборатория аквафора да, веселит, сталкивались с ними. Заказчик возил туда воду на анализ в 1,5 литровой бутылке. Так у него воду брать отказывались, говорили чтоб привез в 0,5 бутылке :no:
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @cl_ivy, сколько кранов может быть одновременно открытыми? Где территориально объект?
  10. ВВП101
    ВВП101
    ВВП101
    Добрый день, прошу помочь в подборе оборудования для водоочистки. Вода нужна для хозяйственно-бытовых нужд, не для питья. Возможна ли безреагентная очистка с помощью безнапорной аэрации и фильтрации на засыпном фильтре?
    Вводные данные:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины – 20 м, уровень воды в 4 м от поверхности земли, дебет не известен, но насос не может выкачать скважину за сутки.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный NOCCHIJET 1000-M_.
    Характеристики насоса: max подача 4.5_м3/час, max напор 48 м.
    Гидроаккумулятор: 100 л
    Пиковый расход воды (м3/час): 1,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5 м3/сут
    Число и тип точек водоразбора: смесители – 3, унитазы – 2, душ - 1, стиральная и посудомоечная машины.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): в летний сезон постоянно – 4, в остальное время периодически - 3
    Тип канализации и её характеристика: накопитель – 3 м3
    Особенности водоподготовки: хоз.- бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Нагретая вода пахнет сероводородом, мутнеет если постоит.
    Анализ воды в прикрепленном файле.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Скважина 130 метров. Насос не знаю какой. Говорили около 5 куб/час. Но я то пока могу поставить любой насос). Расход мне нужен 1,5 куб/час. Канализация локальная Топас.
    Вода изначально без запаха. С четким привкусом железа (или марганца, не знаю), без цвета, кристально прозрачная. Постояв немного темнеет, но прозрачность сохраняет.
    Мне территориально удобно, стоимость минимальная сейчас (600р.), не своя вода (просто оценить) и т. д.). В общем мне надо понимать, какой минимальный размер будет у фильтров для такой воды, желательно некартриджные. Сам я пока присмотрел Waterboss 400. По размеру бы мне идеально подошел.
  12. gricen
    gricen
    gricen
    Омск
    Видимо гипохлоридом натрия, я не уточнял.
    По поводу должно работать. Мне интересен другой момент. На сколько эта схема избыточна. У меня такое ощущение, что это стрельба из пушки по воробьям. Ошибаюсь?
    Мне хотелось бы убрать из этой схемы дозацию активного хлора и Экоферокса, МТМ, в пользу баллона с Pyrolox. На сколько такой вариант живой и какого размера баллон нужен?
    ОАО "ОмскВодоканал"
  13. gricen
    gricen
    gricen
    Омск
    как-то криво получилось...
    имею ввиду убрать дозирование хлора, Экоферокс заменить на Pyrolox, убрать баллон с МТМ.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    1. Нужна безнапорная ёмкость на 1-1,5 куб. м для очищенной воды. Из неё вода пойдёт в дом и на промывку фильтров.
    2. Я бы оставил дозирование гипохлорита, далее осадочный фильтр в корпусе 1465 с загрузкой ОДМ+МС (90 л.), после него бы поставил 1354 с квантумом (70 л.), картриджный фильтр и в накопитель.
  15. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Я написала, что кран один и одна машинка. Можем по очереди включать. Ленобласть, Лужский район. Нам главное, чтобы белье не желтело, машинка не портилась и водонагреватель (проточный) работал. Еще, видимо, ребенка в этой воде купать.
    Меня смущает, что все сравнивают результаты пробы с СанПином для питьевой воды, нам же нужна бытовая. Какой предел содержания железа, который не будет давать окраску белья и техники?
    Раз пост ушел на предыдущую страницу, повторю. Анализ делался в фирме по продаже фильтров, так что данные могут быть завышены:
    1 рН 7
    2 Мутность ЕМф 16,9
    3 Цветность Град. 35
    4 Железо общее мг/л 10,5
    5 Жесткость общая Мг-экв/л 4,1
    6 Кальций мг/л 60,1
    7 Магний мг/л 13,4
    8 Марганец мг/л 0,2
    9 Окисляемость перманганатная (ПМО) Мг-О2/л 2,4
    10 Запах без запаха -
