Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Загрузка - кварц - 6 л, МС 15 л, ОДМ или АС на остальной объём до 56 л.
    Насоса хватит за глаза.
    Какие головы выбрать зависит от бюджета. Мне по душе AUTOTROL на обезжелезивание и CLACK на умягчение.
  2. ВВП101
    ВВП101
    ВВП101
    Потребуется ли промывка фильтров солью? Какую засыпку применить для умягчителя?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Солью промывается умягчитель. Смолу лучше импортную от PUROLITE, DOW...
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня есть два вопроса по скважине.
    1. Если я ставлю аэрацию у скважины чем грозит вывод дренажа обратно в скважину? Это вообще допустимо?
    2. Если аэрация стоит у скважины, а сам фильтр в доме это нормально или надо их ставить рядом? Длина труб от аэрации до фильтра около 10 метров.
  5. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Добрый день. Прошу помощи в выборе системы очистки:
    Источник воды: личная скважина, под домом, обсадная колонна единственная - труба ПВХ Д125 (голубая)
    Глубина скважины: 14 м, дебет - безграничный для "джилекс джамбо 70/50".
    Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный "джилекс джамбо 70/50", водозабор примерно с 11 метров
    Характеристики насоса: 4,2 м3/час, max напор 50 бар, давление в системе настроено (min-max) 2,5 - 3,5 атм
    Гидроаккумулятор: 50 л
    Пиковый расход воды: не замерял, при поливе огорода насос работает не выключаясь
    Номинальное потребление воды в сутки: 0,3 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: точек 3, потребителей 5: точка 1 - кухня (раковина и газовой котёл); точка 2 - унитаз, раковина, душевая кабинка, стиралка; точка 3 (только летом) - огород; одновременно работает только 1 потребитель.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 постоянно/ 0 периодически
    Тип канализации и её характеристика: выгребная яма, глубина 2 м, 10 м от дома.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое, горячее водоснабжение, отопление (готовить на ней боюсь).
    Дополнительно: вода не мутная, с запахом болота, который быстро улетучивается, при кипячении вода зеленеет. Раковина, туалет, кабинка - периодически покрываются ржавым налётом. Трубы- в скважине и до фильтров - ПНД 32, после фильтров - полипропилен. Оголовок не установлен, просто труба накрыта полиэтиленовым пакетом.
  6. ВВП101
    ВВП101
    ВВП101
    В какой последовательности засыпать загрузку в корпус и какой фракции кварц брать?
  7. tucha_mg
    tucha_mg
    tucha_mg
    Здравствуйте! Нужен совет.
    Источник воды: личная абиссинская скважина. используется для полива растений.
    Глубина скважины 6 метров, дебет не ограничен (2 часа работы без падения напора).
    Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностная насосная станция Grundfos JPBasic 3PT.
    Характеристики насоса: 3.6 куб. м/час., держит давление до 4 атм
    Гидроаккумулятор встроенный 20 л
    Пиковый расход воды (м3/час) - дачный вариант максимум 2 источника.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 200-300 литров.
    Число и тип точек водоразбора: 3 (дом, баня, туалет)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): сезонное, набегами, от 3 до 6 человек.
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, канава.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, по возможности горячее водоснабжение.
    Анализ воды следующий:
    Собственно верхний слой земли торф, вероятно из за этого цветность и окисляемость в табличке радует своими значениями. В общем болото. Значение по железу явно завышенное (дата анализов апрель, плюс скорее всего тесть не прокачивал скважину), т. к. никаких уж фатальных отложений или результатов мега окислений в тех же поливочных емкостях после отстоя воды не обнаружено. Вода явно желтоватого цвета с запахом болота.
    Дело в том, что можно было бы забурить нормальную скважину, но в данном в СНТ (Редан, ЛО, Кирилловское) в основном используются колодцы которые содержат именно аналогичную по внешнему виду (слегка болотного цвета) воду. Есть информация о двух скважинах одна на 20 метров (с "лимонной" водой), другая на 200 метров (?). Т. е., что получится после бурения не известно.
    Так же, неразумный родственник прикупил три фильтра под BB20 которые умрут через неделю. Однако результат, все же есть - ушел запах (угольный картридж), цвет стал немного светлее.
    Задача простая, дачная - убрать цвет, снизить железо, т. е. сделать возможным использовать воду приемлемой для хоз нужд (мытье, стирка) и нагрева в бойлере.
    Хотелось бы собрать, если это возможно, систему на базе колонны c засыпкой. В качестве бонуса в наличии есть три колбы BB20.
    Прошу помощи.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кварц (фракция 3 - 5 мм), МС, ОДМ. В умягчитель можно кварц не сыпать.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это в питающую скважину что ли сливать планируете?
    Аэратор и обезжелезиватель лучше ставить рядом. В противном случае будет обрастать железом участок трубы между ними.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @tucha_mg, здесь вырисовывается реагентная система с ёмкостями реакторами, дозированием коагулянта и окислителя. Бюджет за 100 т. р.
  11. ВВП101
    ВВП101
    ВВП101
    Добрый день! Какой выбрать: ОДМ -1Ф или ОДМ-2Ф?
  12. tucha_mg
    tucha_mg
    tucha_mg
    Спасибо!
    Ситуация патовая ;) 100 на 100.
    Понятно, что хорошего результата мне не добиться. Я так понял, что коагулянт нужен для осветления и удаления биологии. Есть ли возможность поставить несколько колонн и вместо коагулянта использовать некий микс с применением смолы с анионитом?
    По железу, вроде подходит Birm, но он я так понял не будет работать при моем pH и органике.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможность то есть. Только вот толку нет https://www.forumhouse.ru/threads/211993/page-4#post-7129160
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    В питающую. Но сливать то не промывку из фильтра, а отвод дренажа от аэрации, то есть что подняли, то и сбросим назад.
    По зарастанию железом, полагаю что оно точно имеет место быть при таком варианте размещения аэрации. Если же я ставлю именно так (аэрация в скважине, а фильтр в доме) что делать с этим участком между аэрацией и фильтром? Можно ли будет его чем-то прочищать? Очень хочется убрать шум от компрессора.
