Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это хорошо, что нет. Можно продумать другие решения. Сколько по факту свободного места?
    По поводу коммерческих. Господа грешат занижением типоразмера обезжелезивателя. Ни о каких 1500л/час речи не идёт.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так исходная прозрачная или всё таки мутноватая. Если так выложите её фото.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @domovoi_2015, после ёмкости вода остаётся вонючей и желтоватая на цвет?
  4. Lenad
    Lenad
    Lenad
    В одной из компаний высказывалось предположение, что есть вероятность того, что аэрация может убрать не все железо, поэтому предложили использовать гипохлорит натрия, либо поставить аэрационную колонну в качестве эксперимента, если железо не будет полностью убираться, то добавить гипохлорит. Но не очень хочется проводить эксперимент за 55 тыс. И к гипохлориту душа не лежит. Сейчас размер для размещения примерно 0,4 м х 0,9-1,0 м но в случае необходимости и целесообразности можно бойлер перенести в с/у (хотя не очень хочется) освободив примерно 0,7-0,9 м в длину, т. е. получится 1,6-1,8м х 0,4 -0,5 м
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mashaag, посоветуем анализ сделать. Информация в FAQ.
  6. Lenad
    Lenad
    Lenad
    @Lmv16 написала сообщение, но забыла Вам адресовать(
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Lenad, покумекаю как в вашем случае лучше поступить.
  8. Lenad
    Lenad
    Lenad
  9. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    Добрый день!
    Запах есть но не вонючий! цвет желтоватый! Еще анализ воды делал непосредственно из скважины, а не из емкости!
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @domovoi_2015, Это правильно, что анализ из скважины, хотя показателей маловато.
    Подробнее опишите, что за ёмкость 4 куба, из чего сделана, почему нет насоса после ёмкости, а гидроаккумулятор - есть.
  11. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    Вода из скважины поступает в металлическую емкость 4 куба! далее насос через фильтр (5 мкм) закачивает в гидроаккумулятор и к потребителю!
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Да, мысли правильные. Если у вас есть коллективная очистка воды, то надо разобраться с качеством её работы. Какое оборудование? Анализ воды после коллективной станции уже в доме?
    Если никаких фильтров на общем ВЗУ нет, тогда обязательно надо делать анализ воды. А на первое время можно установить картриджный фильтр 20"BB для хоть какой то очистки от высокой мутности обусловленной железом.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Допустимо. Объём сброса (плевки) незначительный, но при отказе клапана вода может течь в скважину постоянно. нужно периодически в кессон заглядывать.
  14. mashaag
    mashaag
    mashaag
    Ивантеевка
    Спасибо.
    Там пока вообще ничего нет, скважина и насос и все...
  15. Килби
    Килби
    Килби
