Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. mashaag
    mashaag
    mashaag
    Ивантеевка
    Спасибо огромное.
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Есть скважена 12 метров. Хим анализ воды прилагается. Нужно очистить воду для тех. нужд - помыться, посуду помыть. Водразбор- умывальник, душевая кабина.
    Склоняюсь к угольному фильтру. Что подскажите еще? Вода из скважены идет прозрачная.
  3. алькин
    алькин
    алькин
    Стерлитамак
    @Килби, Добрый день!
    Сделал еще один анализ воды уже из скважины, приобрел оборудование для очистки воды (время заселения в дом поджимает). Скажите будет указанное оборудование очищать воду до питьевых параметров.
    Оборудование: profwater
    Источник воды: личная скважина, колодец.
    Глубина скважины (колодца), дебет. качали более 2 часов вода не заканчивается
    Тип (марка/модель) установлен насос Джилекс 60/90 дом
    Характеристики насоса: _ max подача 60 л/мин, max напор 90 метра.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50 л
    Пиковый расход воды около 60-80 лит/мин
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: _ 7 точек (2 унитаза, душ, 4 точки раковины Количество человек, проживающих в доме постоянно -2 (периодически): -4
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, объем около 5м2.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    Ситуация по колодцу была следующая -был выкопан колодец и установлены 10 колец, высотой 1 метр каждое и оттуда бралась вода для строительства дома. Впоследствии в указанный колец была забита металлическая труба на 14 метров, куда и был опущен насос Джилекс. В настоящий момент встал вопрос очистки воды для дома. Вчера поднял насос из скважины на нем и шланге черный налет типа сажи.
    Вложения: https://www.forumhouse.ru/attachments/3211469/ -анализ воды
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @алькин, добрый день!
    Нужна конкретно ваша комплектация. И ещё лучше фотографии установки с видами спереди, сверху, с боков - справа, слева.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Один угольный фильтр с такой водой не справится. Нужно больше информации, ответы по теме https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У вас по анализу очень высокий показатель окисляемости. Часть железа находится в форме органических соединений - коллоидов. Это трудноокисляемые соединения. Для их сбора необходимо применение коагулянта. Возможно потребуется применение сильного окислителя. Потом насосом второго подъёма воду подают на фильтры.
    Это всё конечно, после интенсивной аэрации путём распыления воды в воздухе.
    Реагенты дозируются обычно в ёмкость. Но ваша ёмкость из металла, а реагенты коррозионно активные.
  7. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    И...? какую вообще систему очистки устанавливать? подскажите пожалуйста бюджетный вариант!
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Есть два пути.
    1. Ионообменный фильтр, загруженный смесью ионитов.
    Дёшево при покупке, может не справляться с водой, дорго в эксплуатации. Устанавливать необходимо до бака на 4 куба.
    2. Метод с окислением и коагуляцией.
    Дорого, требует тщательной наладки, работать будет долго и надёжно.
    Если металл - нержавейка, и не очень будет жалко если его порвёт по шву, можно реализовать в нём реактор окисления и коагуляции, для аэрации разбрызгивая воду в этот бак, если есть доступ во внутренний объём для монтажа распылителей воды.
  9. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    Бак этот железный и ржавеет! доступ во внутрь есть! Ионообменный фильтр до бака поставить проблематично! Может этот бак вообще убрать? и воду из скважины отчищать, тогда какой путь?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я и имел ввиду, подавать воду на очистку до ёмкости, то есть из скважины.
    С учётом новой информации, что ёмкость ржавеет, лучше её не использовать для очистки воды.
    Не выходит бюджетно.
  11. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    Вода из скважины, как еще отчищать? какие вы можете предложить варианты? плиз...
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужна ёмкость пластиковая. Объём ёмкости желательно 1 м3. Ёмкость оборудовать аэратором. Конструкция аэратора любая, какую сможете изготовить из недорогих комплектующих. В трубу подачи воды из скважины в аэратор врезать тройник. Через тройник дозировать гипохлорит натрия.
    Ёмкость оборудовать принудительной вентиляцией.
    В эту же ёмкость нужно дозировать коагулянт. Раствор коагулянта подаётся одновременно с подачей воды в аэратор.
    Осветлённую и отстоявшуюся воду из ёмкости насосной станцией подавать на фильтр-обезжелезиватель (баллон 12*52), а после него на фильтр-умягчитель (баллон 10*54).
    Это общая схема.
  13. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    В принципе все понятно! но Что значит дозировать гипохлорит натрия? и дозировать коагулянт?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По хорошему надо бы добавить ещё ёмкость для чистой воды.
  15. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    Емкость 1 м3 потом придется как то вычищать от коагулянта? или как?
