Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это значит:
    Покупается канистра с гипохлоритом натрия (концентрированный). В другой канистре (или бочечке) готовится разбавленный раствор гипохлорита натрия.
    Насосом-дозатором из канистры с разбавленным раствором ГХН впрыскивается этот раствор в поток воды через тройник. Объём впрыска (доза) пропорционален объёму подаваемой воды.
    Аналогично выполняется дозирование коагулянта.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагулянт "связывает" окисленные примеси (железо, марганец, органику и пр.) в хлопья, которые оседают на дно ёмкости. Частично (немного) эти хлопья попадают на фильтр-обезжелезиватель.
    Основную часть осадка периодически сбрасывают в канализацию.
  3. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какая вода - такие и методы. :)
  5. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Очистка от железа и мутности, что нужно
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца), дебет.-12м, по дебиту информации нету
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной акварио ASP1.5C-40-75.
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.-1,5м3/час, 52-30м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _да есть, 50л
    Пиковый расход воды (м3/час) _не известно, только на стадии изготовления
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_не известно
    Число и тип точек водоразбора: _3: туалет, умывальник, душ
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):периодически _2чел.
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.- 2накопитель, один из них переливной
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_ техническая вода для умывания прмыть посуду, искупаться.
    Анализ скважены смотреть 1 анализ.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Magbratz, аэрация + обезжелезивание.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. koxas
    koxas
    koxas
    Помогите! Получил анализ воды-железа почти 7мг/м3, марганец-почти 0.3мг/дм3. Это приговор, или что-то можно сделать за вменяемые деньги?
    Личная скважина-220м. Запах железа.
    Насос Pedrollo 4SR2m/27 весит на 90м.выдает 2.5 м3
    Дебит-3.0 м3
    Гидроаккумулятор 100л.
    Канализация-септик на 3.5м3
    Постоянно проживают 2 человека. На выходные-6человек.
    Пиковый расход -max. открыто 3 крана.
    В доме: 2 унитаза, душ, ванна на 140л., посудомоечная и стиральная машины, 3 раковины.
    Вода для: помыть, помыться, ну и питьевая, если получиться, из одного крана.
  9. алькин
    алькин
    алькин
    Стерлитамак
  10. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Уважаемые форумчане и профи, помогите подобрать очистные оборудование.
    Московская область, 45 км по Киевскому шоссе. Собственная скважина 80м. Септик топаз. Три санузла + стирала + раковина на кухне. Режим проживания: по выходным, в летний период наезжает на 2-3 недели. Зимой тоже на праздники можем остаться на 1-2 недели. Семья у нас из 4 человек. С гостями до 12 чел. Думаю производительности в 1.5 куба должно хватить.
    Результаты анализов во вложении.
    Юрий.
    Китайские варианты оборудования не рассматриваю.
  11. алькин
    алькин
    алькин
    Стерлитамак
    Здравствуйте Килби!
    СДелал несколько фото установки очистки, если будет необходимо еще сделаю. Также комплектацию направляю:
    Приобрели систему: мех фильтр корпусе ВВ 20, блок аэрация компрессором, обезжелезиватель - асадочник, умягчитель с солевым баком, угольный фильтр в корпусе ВВ 20.
    Фильтр осадочник обезжелезиватель BF13/WE 1 - TD Pirolox/ОДМ наполнители
    Кварцевый гравий- 12 кг, фильтрующий материал Pirolox-14,25 л, фильтрующий материал - ОДМ -60 л. Регенерация - промывка обратным и прямым током воды в автоматические режиме.
    Умягчитель- фильтр W'S 1054/W3C Pureeing
    Наполнитель Кварцевый гравий- 25 кг
    Смесь ионообменных смол Purezin- 25
    Соленой бак 60 литров
    Регенерация- промывка обратным током воды автоматически по расходу, с одновременно дозацией солевого раствора.
    20150711_164904.jpg 20150711_164854.jpg 20150711_164522.jpg Посмотреть вложение 3225294 20150711_164904.jpg 20150711_164854.jpg 20150711_164522.jpg Посмотреть вложение 3225294 20150711_164904.jpg 20150711_164904.jpg
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @алькин, не увидел на "умягчителе 1054" байпаса. Смесь китайских смол Purezin- 25, что за неведома зверушка?
    Если засыпают микс смол и не делают байпаса, значит первый фильтр точно не справится. Мешки от загрузок остались или монтажники их забрали?
    На сколько метров от поверхности земли опущен насос Джилекс 60/90 дом? Он находится в колодце или в забитой трубе? Тогда нужен статический уровень воды в скважине?
    При таком содержании железа и марганца, если ещё вода берётся из колодца, то придётся часто очищать от отложений воздухоотводчик. Кстати, монтажники не установили вам второй обратный клапан, который входит штатную комплектацию оголовка. Нехорошо. Вода может попасть в компрессор и он выйдет из строя. А с водой такого качества плохо в двойне. Как он выглядит можно увидеть на компрессоре через него подключается трубка. Требуйте, чтобы вернули.
    С выхода воздухоотводчика будет выходить избыток воздуха и брызгать вода. Вставьте туда трубку и выведите в канализацию через косой тройник. Вообще то это работа монтажников.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Здравствуйте! В анализе воды не увидел показателя "окисляемость" или ХПК. Вода из скважины изливается бесцветная и прозрачная или уже мутная и с цветом?
    Расскажите, как ведёт себя вода при стоянии в банке после интенсивной аэрации в бутылке, и то же самое без аэрации без аэрации. Как быстро желтеет и выпадает осадок? Каков характер осадка - хлопья или мелкодисперсная взвесь?
  14. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Юрий.
    Вода после забора из скважины без желтизны, но и не прозрачная. Не могу сказать, что сильно мутная, но и не прозрачная, как в магазине в 5л таре. Вечером наливал воду, на утро на дне 5л бутылки выпадал осадок и вода немного желтела. По поводу формы осадка, я если честно плохо помню, но мне кажется, что в виде хлопьев (точнее смогу уточнить только в следующие выходные, когда там появлюсь).
    По поводу аэрации. А как ее делать? Опять же в следующие выходные попробую.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Анализа нет. Попробуйте ещё раз.
