Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    к моему сообщению 1132 приложен pdf файл
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Берёте две пластиковые 1,5л бутылку из под воды, нумеруете их, открываете кран как можно ближе к скважине, поливочный например, сливаете минут десять, потом наполняете бутылку наполовину и интенсивно трясёте. Затем переливаете во вторую бутылку. Перед переливанием понюхайте у горлышка, слегка надавливая, оцените чем пахнет вода. Так сделайте 2 раза, чтобы до горлышка наполнить вторую бутылку. Затем снова наполняете первую бутылку, но теперь до горлышка, уже медленно, стараясь не взбалтывать и не трясти. Ставите бутылки в тени. Через 3, 6, 12, 24 часа оцениваете состояние бутылок.
    Анализ на окисляемость перманганатную вдобавок к вышеуказанным тестам, тоже будет полезен.
  3. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Для дачи больно расточительно получиться. Есть более дешовый способ.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. алькин
    алькин
    алькин
    Стерлитамак
  6. алькин
    алькин
    алькин
    Стерлитамак
    Доброго дня Килби!
    Насос Джилекс находится в железной трубе на высоте около 12 метров от поверхности земли. Прокачивал этим насосом в эти выходные около 1,5 часов на улицу, уровень воды в колодце понижается на 1, 5 метра, но вода не кончается.
    Куда установить второй обратный клапан, на оголовок и соединить его с подающей трубкой компрессора?
    С фотографировал материалы загрузки: и рекомендации продавцов оборудования, выкладываю.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, именно туда. По остальному завтра.
  8. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    Сейчас вода прозрачная. Что нужно поставить для очистки ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Shtaizer, Желательна система из аэратора, обезжелезивателя и умягчения + картриджный фильтр.
    Обратитесь в местные конторы по водоподготовке и выкладывайте здесь коммерческое предложения.
  10. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    @Andre.voda, Здравствуйте! Скажите пожалуйста как рассчитать аэрационный компрессор?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если речь идёт о напорной аэрации, то в РФ для домашних систем фактически доступна одна модель компрессора - AirPump АР2 (другое название Gast LOA-101-HD)
    Для Вашего случая применение напорной аэрации малоэффективно, в связи с высоким показателем окисляемости.
    Если речь идёт о безнапорном компрессоре, то цель его применения заключается в перемешивании воды в баке, и зависит от размеров бака. Безнапорные компрессоры с производительностью меньше 45 литров в минуту я не использую.
  12. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Скажите а компрессор для напорной аэрации сильно шумит? к примеру в соседней комнате его слышно?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это зависит от звукоизоляции, материала стен, и от способа монтажа. Зайдите в офис комании по водоподготовке и попросите продемонстрировать.
  14. domovoi_2015
    domovoi_2015
    domovoi_2015
    @Andre.voda, Да безнапорный компрессор для моей емкости в 4 куба! и еще вопрос! по времени работы компрессора, постоянно? или нет?
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Вчера провел эксперимент, как когда-то советовал @Lmv16, т. е. налил в бутылку 1.5л. литр воды, сильно взболтал и оставил открытой на воздухе. Вода начала мутнеть практически сразу-же. В течении суток вода посветлела почти до прозрачного. На дне бурый осадок. Т. е. как я понимаю, мне вполне подойдет напорная аэрация+ обезжелезователь. А вот уберется ли марганец, или ставить еще что-то? Анализ и описание скважиныhttps://www.forumhouse.ru/threads/293245/page-76#post-13338080
