Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @koxas, методом напорной аэрации можно воспользоваться с вашей водой. При больших значениях превышений по железу образуется много гидроксида железа, и он сорбирует на себе марганец. Если немного останется, умягчитель доберёт до ПДК.
    Единственное, что мне не нравится в напорной аэрации при таком показателе по железу - аэрационная колонна и воздухоотводчик зарастают осадком, воздухоотводчик начинает со временем барахлить. Вам надо предусмотреть меры по защите от протечек.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для четырёхкубовой ёмкости пойдёт компрессор Sonic P-128. Я обычно увязываю старт компрессора с началом наполнения ёмкости, а остановку компрессора - с выключением подающего воду прибора, с 10 минутной отсрочкой.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Черный мелкий-мелкий "песочек" в трубопроводах, марганец?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И размазывается под пальцами... нет, я думаю это нерастворимые сульфиды и полисульфиды. Такая вода обычно воняет сероводородом.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Отдувка сероводорода аэрацией. Засыпка Бирм. Есть способ как-то примерно определиться что за "песочек" ? Денег жалко палить на полный анализ.
    Еще наблюдение. Вода может стоять сколько угодно долго без изменения прозрачности и цвета. Но в бассейне с хлором происходит реакция и выпадает коричнево- бурый осадок под коагулянтом. Похож на ржавчину, но точно не оно. Гидрооксид железа окрашивает пальцы, а этот вообще нет.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я думал, речь идёт о сырой скважинной воде.
    Бирм может выбрасывать марганец под воздействием на него сероводорода, и при недостаточной аэрации.
    Второе наблюдение подтверждает, что в воде есть растворённый металл. Тогда, при кипячении вода тоже должна потемнеть и должен выпасть осадок. При пользовании водой с марганцем, темнеет кожа вокруг ногтей.
    Сделайте анализ воды на выходе на марганец.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ничего не наблюдается. Чай невкусный на этой прошедшей очистку воде и пленка сверху. В остальном вода просто жестковата и устраивает во всем. Только налет в трубах черный и в душе на полу, да в бассейне через три дня после заливки- суп.
    PH очень высокий. По пробнику бассейновому зашкал.
    Спасибо. Попробую.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @shunin, а у вас сохранился анализ исходной воды?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Не полный был.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вероятно, марганец не удаляется.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А причины возможные какие?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @shunin, какой полный состав системы водоподготовки?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Бочка 750л. Излив со скважины через мелкие дырочки- душирование. Распылитель в бочке и компрессор 40Вт. Производительность не помню. 40л/мин, что-то. 1054 Бирм с клаковской головой. Всё.
    В анализе PH почему-то 7,2. Бассейновые индикаторы дают более 8, что из скважины, что после аэрации, обезжелезивания. Вроде должен Бирм марганец гасить.
  14. RA3CQ
    RA3CQ
    RA3CQ
    Уважаемые гуру,
    помогите пожалуйста дилетанту с подбором системы.
    Хочется попробовать самому повозиться.
    Задача: максимальная автоматизация процесса, надёжность системы,
    минимальные затраты расходников при эксплуатации.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины: 105м, дебет: 4м/час.
    Статический уровень: 58 м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 3-105.
    Характеристики насоса: max подача 4,2 м3/час, max напор 144 м.
    Гидроаккумулятор 100 (л)
    Пиковый расход воды (м3/час): 1-2 (в будущем возможно 2-3 м3)
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1-2
    Число и тип точек водоразбора: 3 раковины (кухня+2 санузла), стиралка, ПММ, ванна, душ
    Потенциально: еще + 2 санузла
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (до 8)
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,
    но промывка пойдёт мимо - в дренажный колодец, откуда сразу же насосом в канаву.
    Особенности водоподготовки: для питья, хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление).
  15. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @shunin, предположу на основании своего небольшого опыта:
    забор воды из 750-литрового бака производится снизу?
    если нет подъема по забору воды из бака на высоту минимум 30 см, то описанные Вами явления имеют место быть.
    Имеется такой опыт, когда вторая переливная емкость (перелив, h=0,6 m) избавляла от проблем.
    Бирм справляется, но "осадочные" пробросы по Fe и Mn не выдерживает.
