Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    4 человека одновременно открыли краны, расход каждого из которых примерно 375 л/ч.
  2. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    Можно ограничиться (стиралка только ночью, на унитаз хватит в ГА), но ситуация с принимающим душ, открытым краном на кухне и например включившейся посудомойке - волне реальная. Отсюда 3*375 = 1м3 минимум.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    ну это надо мощно открыть, я думаю, что сечение подводящей трубы не даст такого расхода 1,5 м3/ч, кранов может и 10 быть, но подводится наверняка трубой ПВХ Ду 16, может если 4 очка дать в трубу то да, а так ?
    ну если еще и посудомойку с душем не совмещать, то и 1м3/ч много будет ... это все конечно рассуждения, вам виднее как надо ... речь лишь о мощности и соответственно цене оборудования
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, если думать в этом направлении, то можно и до ванной на МКС дойти. :)
  5. американец27
    американец27
    американец27
    интересное кино, надо подумать :) ... я лишь имел в виду, что не стоит городить огромную систему, если можно обойтись более скромной установкой, но всему конечно же есть предел и минимизации тоже, я лично за запас "прочности", это от нехватки средств такие мысли в голову приходят ...
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Коллеги, помогите пожалуйста с подбором системы фильтрации.
    Источник: частная скважина 54 метра
    С параметрами у меня почти со всеми норма, кроме железа:
    Сорри за наклон... оригинал правильный... тут наклоняет.
    Прошу, как и все наверное..., бюджетный вариант предложить...
    Запах в таблице =3. он реально есть. Пахнет сероводородом, но с переменной интенсивностью. Бывает, что совсем пропадает. Буровики сказали мало разбираем воды.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @NikOlaYDa, какой дебит, рабочая точка насоса, требуемая производительность, канализация?
  8. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    ДОброго еще раз! думал успею подредактировать пост...
    Дебит 3 м3
    рабочая точка насоса 25 метров
    Производительность нужна не вполне уверен но между 1 и 2 куба в час скорее всего (поправьте если не прав). Ибо
    СМ + ПМ + душевая кабина + 1СУ + 2 раковины + 3 человека ПМЖ вечером = скорее <1 м3
    Канализация у меня АУ Биотанк 4ПР с принудительной откачкой в канаву
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смола будет убирать жесткость в ноль, потом постепенно начнет увеличиваться, по мере истощения емкости.
    для того, чтобы увеличить ресурс и не убирать в ноль, надо сделать байпас (подмес) в обход ВВ-20. например трубкой ф6, как на питьевых фильтрах, либо прижатым краном.
    ресурс смолы по воде (в м3) примерно равен объем смолы в картридже в литрах разделить на жесткость.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @NikOlaYDa, обращаю ваше внимание на факт того, что не исследован марганец в анализе воды. А он частый спутник железа.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если примем, что с марганце всё в порядке, то на 1,2 куба в час можно поставить аэрационную колонну на базе корпуса 12*52, а сам обезжелезиватель на базе колонны 13*54, далее ВВ20 с полипропиленовым картриджем.
    При расходе? Нужен расход не менее 2 - 2,2 куба в час.
  12. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    А на что влияет расход?
    Можете проконсультировать по системе очистки для моего случая?
    https://www.forumhouse.ru/threads/293245/page-84#post-13469949
  13. Килби
    Килби
    Килби
    @R-U-M, анализ на микробиологию в какую посуду набирали? Методику отбора пробы соблюдали? Где находится объект?
  14. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    В стерильную (брал в лаборатории). привез через 1.5часа. перед набором минут 15 пропускал воду.
  15. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    Объект в Новом Токсово
