Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно понять фильтры какого типоразмера можно промыть. Сколько точек одновременно может быть открыто?
  2. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Lmv16,
    ДоброгО!
    На марганец просил лабораторию провести анализ, они сказали, что не надо, у нас в районе он в норме.
    Не допонимаю фразу... терминология слаба у меня в этой области.
    По поводу колонн: в обезжелезиватель какую смолу закладывать? Может я смогу обойтись аквачифом с Экотар-Б?
  3. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    Если например малый расход, это не решается временем промывки?
    Есть какие-то формулы или методики расчета, для соотношения расхода и емкости фильтров?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно рассчитать. Так, что там с производительностью?
    Я сделал примерную прикидку. Необходимо дозирование гипохлорита натрия, пара обезжелезивателей и угольные фильтры (картриджные) В 80 т. р. можно уложится, если с ручным управлением фильтры ставить.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он вам не нужен, жёсткость убирать не нужно. Будет мягкая вода, и пожизненный бонус в виде покупки соли. К тому же зачем зря грунтовые воды хлоридами засорять.
  6. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    Производительность насоса 2,7 максимальная 1.8 номинальная. На выходе из скважины примерно 2.0
    Небольшой косяк - похоже насос "великоват", и быстро выкачивает скважину. примерно через 1минуту работы он снижает производительность в 1,5-2 раза.
    По потреблению - думаю максимальный расход пиковый 1м3/ч
  7. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    Еще один момент: без окислителей нельзя обойтись? (учитывая что вода только для тех нужд)
    не хочется с расходниками связываться, да и лить химию в воду :)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А инфекционную больницу съездить есть желание? Если нет, то придётся мирится с окислителями.
    Городскую воду водоканал обрабатывает гипохлоритом и ничего страшного в этом нет.
    Так в итоге при работе 10 - 15 минут насос какую производительность даст.
  9. R-U-M
    R-U-M
    R-U-M
    Примерно 1.2м3/ч
    по поводу инфекции - планирую пересдать БАК, есть опасение, что либо что-то напутали, либо грязный шланг, либо бацилы попали при бурении. - садоводство древнее, выгребных ям в ближайших 50м не наблюдается. Если ориантироваться только на железо, марганец, и сероводород - безреагентный способ имеет право на существование при моих концентрациях?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеет.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Хочу уточнить, при дозировании гипохлорита возможна ли ситуация, что не весь марганец убирается.
    Я считаю, что наличие хлорки (с легким запахом на выходе) автоматически полностью снимает марганец, я прав ?
  12. Вася В
    Вася В
    Вася В
    Лен обл
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 30м, дебет 2,76м3.
    Тип (марка/модель) установленного насоса -grundfos s q2-55.
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар не знаю.
    гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _50
    Пиковый расход воды (м3/час) _не знаю
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_не знаю
    Число и тип точек водоразбора: 2- душа, 1 ванна, две раковины, 2 туалета
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _3 (6)
    Тип канализации и её характеристика: накопительный септик 3м3
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не факт. Сам исходный анализ есть?
  14. американец27
    американец27
    американец27
    вот анализ, аппаратура в кратце: аэрация, хлорка, 0844 с 20л МЖФ, ВВ10 с углем. Пробивается железо 1-0,6 мг/л стабильно, выдержать расход 3 л/мин не получается
    возникли сомнения, что возможно пробивается марганец, хотя читал на форуме, что присутствие хлорки снимает любой марганец априори (при том, что железо может и не все сниматься)
    Реэкспонирование Анализ воды 05-2015-1.jpg Реэкспонирование Анализ воды 05-2015-2.jpg
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости. Марганец очень тяжело окисляется в отличие от железа.
