Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    и как тогда его давить ? есть специальные "антимаргонцевые" средства ? на форуме ничего такого не слышал.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно выдерживать низкие скорости фильтрации.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    а если поднять Рн с 6.5 до 7.5 например, как это повлияет, на сколько существенно возрастет скорость окисления ... я спрашиваю к тому, может Рн корректор дозировать вместе с хлоркой ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Слабоват комплект для такого анализа воды. Сомневаюсь, что МЖФ здесь должен справляться.
    В любом случае рН надо поднимать до 7,5-8,0. Вместо картриджного фильтра корпус 1054 или 1252 с активированным углём.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Килби, можно ли Рн корректор смешивать с хлоркой, что бы совместно дозировать и не городить отдельную систему и зачем так много угля (1252) ? В такой баллон наверное лучше еще каталитическую засыпку добавить и перед моим 0844 поставить ... или не так все просто ?
    А есть ли "народные" средства поднятия Рн (кроме аэрации) ?
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Слово ОЗОН на форуме не слышал?)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Для этого накопитель надо
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @БорисБББ, смотря сколько марганца. Зачастую можно несколько последовательных обезжелезивателей поставить.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Но накопитель дешевле и полезнее
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Можно добавить щёлочь.
    Из дешёвых -кальцит.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Кальцит, как я понял, это мрамор и сразу вопросы:
    Технология применения интересует. Например: засыпать крошку в реактор (аэратор) можно ?
    Сколько (кг, литров и т. д.) надо крошки накидать что бы не переборщить с Рн ? Дозировка интересует.
    А гипохлорит не поднимает разве Рн ?
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Гипохлорит содержит щелочь, но при реакциях окисления образуется кислота, поэтому Рн падает. ИМХО.
  13. Антон35
    Антон35
    Антон35
    Вологда
    Здравствуйте!
    @ArsReem, в феврале мы с Вами переписывались, Вы предложили следующую схему:
    1. Дозатор гипохлорита натрия;
    2. Реактор (я бы рассмотрел вариант через накопительный бак с барботированием и насосную станцию второго подъема);
    3. Обезжелезиватель (1354);
    4. Угольник (1465);
    5. Умягчитель (1252);
    6. обвязать ВВ20 с полипропиленовыми картриджами на 20 и 5 мкм.
    7. под мойку - осмос.
    Производительность заложил бы в "уверенные" 1,5 м3/ч.
    В принципе, можно еще рассмотреть и другие окислители, но там все сложнее. Гипохлорит натрия самый оптимальный для Вас путь.
    В начале летая сделал анализ на марганец и на другие проблемные компоненты. Железо прилично увеличилось, аммиак тоже. Марганец тоже не вписывается в нормы. Анализы прилагаю.
    Вопросы: 1. Что-то добавить в эту схему исходя из нового анализа или и так пойдёт?
    2. Можно ли использовать баллоны с меньшими размерами? Хотя бы реактор? Т. к. места под столько баллонов категорически не хватает, думаю часть из оборудования поставить в подвал. Там высота 1 метр. Может и солевой бак туда же опустить?
    3. Сколько примерно расходников она будет потреблять при постоянном проживании 4-х человек?
    4. Где всё это можно купить? Может интернет-магазин какой?
    Заранее спасибо за совет.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @VinsentAoki,
    Что нибудь подскажите по этому вопросу?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гипохлорит поднимает рН. Раствор его щелочной.
