Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    это да, если не ошибаюсь то 19, но концентрация мизерная и реакции еще, считаю, что влияние практически нулевое на общий фон Рн.
    По применению мрамора есть мнение?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Хочу наблюдением поделиться одним:
    если взять воду из скважины и добавить гипохлорит, то реакция с образование хлопьев начинается визуально через 5-7-10 минут, а если взять ту же воду, но отстоявшуюся в бочке около суток, то реакция начинается моментально и за 5 минут собирается ржавый осадок на дне сосуда.
    Я считаю, сто дело в Рн или есть другие причины? Например температура воды.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Думаю, тоже. Возможно, в отстоявшейся воде концентрация СО2 ниже. Попробуйте воду бочку распылить с высоты. Возможно, реакция пойдет как с отстоявшейся.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    в аэратор с высоты распыляется, видимо не достаточно высоко, да и возможно ли поднять РН на единицу, только аэрацией ?
  5. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    А как можно переборщить, если по сути все зависит от концентрации CO2? Да и вообще, ИМХО, проще дозировать щелочь, чем использовать кальцит, увеличивая жесткость, а в случае последующего умягчения еще и увеличивая солесодержание за счет добавления двух натриев.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @AquaNox, буду щелочь дозировать (раствор каустика), мягкости случайно не добавит это ? (хотелось бы)
    Ммне рекомендовали 100 гр порошка на м3 воды для поднятия Рн с 6.5 до 7.5 (может до 8 подтянуть попробовать?). Есть ли еще какие рекомендации ? Мне кажется 100 гр. многовато.
    И никто не сказал главное. БУДЕТ ЭФФЕКТ ИЛИ НЕТ и в какой степени. Цель: увеличить скорость окисления железа2 и пр. гипохлоритом.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Такие вещи обычно считаются по данным анализа воды, это даёт понимание необходимой концентрации раствора и объёма впрыска. Коррекция дозы и величины рН доводятся вручную "рашпилем" на месте.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Активность гипохлорита зависит от рН. Эффект должен быть.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Теоретически, да.
    Скорее всего
    Пробуйте! Проведите эксперимент.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    займусь на днях
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @Килби, вы советовали до 8 поднимать Рн, а для человека считается 7.2-7,5 норма, что же делать ?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кем считается?
  13. Popcorm
    Popcorm
    Popcorm
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Помогите с подбором системы водоочистки в дом.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 49м, дебет 3 м3.
    Тип (марка/модель) установленного насоса -grundfos sq 3-65.
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар не знаю.
    гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _100
    Пиковый расход воды (м3/час) _1.5-2
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_не знаю
    Число и тип точек водоразбора: 2- душа, 1 ванна, 3 раковины, 2 туалета
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _2 (6)
    Тип канализации и её характеристика: центральная канализация
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Popcorm, Запах есть у воды? Тухлый, железистый?
  15. Popcorm
    Popcorm
    Popcorm
    Запах железистый, спустя сутки вода становится мутной.
