Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Из анионов замерили нитриты (бо-о-ольшая редкость, когда превышены) и фосфаты (вообще ни разу не видел превышения), а вот содержания хлоридов и сульфатов, которые как раз обычно присутствуют в макроколичествах - нет. Карбонатная жёсткость - это хорошо, конечно, но где общая? Каким образом у артезианской воды взялась температура 20 град. С? Где вся органолептика (цветность, мутность, перманганатная окисляемость)? Общее солесодержание или хотя бы электропроводность где? Ну и в такое соотношение кальций-магний верится, конечно, с трудом. А учитывая, что это Питер, где вода в большинстве случаев имеет очень низкую жёсткость - и в количество. Короче, совершенно недостаточно информативен и довольно сильно подозрителен.
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Марганец низкий он у меня в другом анализе есть, но он "потерялся".
    К сожалению денег сейчас на что то лучше нет. Газ делаю + отопление. Но думаю добавить колонну напорной аэрации в след. году.
    Подскажите, как и что мне сделать сейчас, что бы в след. году можно было обойтись минимальными переделками?
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    вот это для миксовых загрузок типа экотара делать ни в коем случае нельзя.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Согласно спецификации на Экотар, марганец должен быть учтён при расчёте фильтра с этой загрузкой. Однако продавцам на это видимо плевать вследствие некомпетентности или жадности.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    а я и не заметил, особенно про жесткость, т. е. отсутствие ее показателя ... остальное, увы не в курсе сам, но буду знать. спасибо за науку.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    а чем экотару аэрация вредна ? это же не хлорка например ... или все окислители недопустимы ?
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Я так понял, что засыпку придется менять в любом случае?
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Простите за назойливость, анализ по марганцу.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    да
    можно, но невкусно (хотя на вкус и цвет, как говорится)
    Примерно через каждые 1500 л пропущенной воды. Насыщенным раствором поваренной соли - сам приготовится в солевом баке из таблетированной. Расход соли - примерно четыре кг соли на одну промывку. Раз в пару месяцев - лимонной или, лучше, щавелевой кислотой примерно 12%-й концентрации.
    ничего
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если в конечном итоге делать нормальную раздельную систему аэрация-обезжелезивание-умягчение, то да - на нормальную катионообменную смолу - будет не микс, а обычный умягчитель.
  11. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    аэрация повысит мутность воды, которая пойдет на смолу.
    как следствие, смола обрастет "шламом" и потеряет свою емкость.
    на смолу должна поступать чистая (читай - прозрачная) вода - без взвеси и прочего окисленного материала)
    если аэрация, то после - осадочник.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    вот:
    В расширенном объяснении - экотар, равно как и прочие миксы, забирает железо методом ионного обмена, т. е., работает на растворённое (двухвалентное). Окисленное (трёхвалентное) железо удаляет крайне фигово в связи с фиговой же тонкостью фильтрования и плохо от него отмывается. Итого любое окисление (включая исходные ёмкости) - приводит к негативным результатам.
  13. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Уважаемые специалисты, надеюсь на конструктивную и беспристрастную помощь в подборе оборудования.
    Анализ:
    В настоящее время у меня стоит фильтр обезжелезиватель 14 65 с автоматикой Clack WS1TC. Каталитическая загрузка MGS 84 литра. Окислитель перманганат калия.
    Вышеуказанный фильтр я установил в начале 2011 года и приблизительно через полгода у меня начались проблемы с проскоком железа и забором окислителя.
    Данные проблемы я решал посредством прочистки инжектора. Один раз пришлось перемыть вручную засыпку, но это не надолго помогло.
    Причиной всему (я более чем уверен) малая производительность и мощность насоса БЦПЭ 0,32 - 25У, 50/36 Водолей.
    С этим насосом давление на стадии обратной промывки не поднималось более 1,5 кг/см3.
    Насос я заменил на БЦПЭ 0,32 - 63У, 50/90 Водолей. Давление существенно поднялось, на стадии обратной промывки 3 кг/см3.
    Загрузку тоже поменял месяц назад. Промыл и очистил управляющий клапан.
    В настоящее время претензий к качеству воды у меня нет. Оно и понятно! Загрузка новая.
    Исходя из изложенного хотелось бы посоветоваться относительно того, как усовершенствовать мою систему очистки.
    Необходима ли мне аэрационная колонна? Или это пустая трата в моем случае? Если нужна, то какая?
    А также хотелось бы узнать от вас оптимальные параметры и тип умягчителя, который я в ближайшее время планирую приобрести.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 15 метров, дебет неограничен.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной водолей БЦПЭ 0,32 - 63У
    Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор 90 метров.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1,5
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 300-500 литров
    Число и тип точек водоразбора: 1 кран кухня. 1 душ, 1 ванная, 2 бачка смывных. Стиралка и ПММ. Всего семь точек водоразбора.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (5)
    Тип канализации и её характеристика: 3 полутораметровых бетонных кольца. Примет любой обьем.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Заранее спасибо!
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Лучше бы Вам было подобрать насос с бОльшей производительностью. Если дебет скважины неограничен, то производительностью насоса 1.2 куб/ч ограничивать своё водопотребление, думаю, не стоит.
  15. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    водолей БЦПЭ 0,32 - 63У Я думаю этот насос достаточно мощный в моем случае.
