Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Вы говорите, что у Вас 7 точек водозабора. Производительности Вашего насоса (1.2 куб/ч) хватит только на две.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    ну не сразу же все семь работают, но по поводу насоса согласен, надо хотя бы 3 м3 в час иметь на входе в фильтр (а не на выходе из насоса, как в характеристиках указывают)
  3. mrPenc
    mrPenc
    mrPenc
    Вологда
    Всем добра !
    Уважаемые специалисты, помогите подобрать очистку для воды.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 39 метров, дебет 800 литров в минуту после бурения, сейчас больше около 1,2 м3
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной водолей Сперони SPS 0521
    Характеристики насоса: _ подача1.5 м3/час, max напор 118 метров.
    Имеется ли гидроаккумулятор,: нет
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1,0
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 300-500 литров
    Число и тип точек водоразбора: 1 кран кухня. 1 душевая кабина, 1 унитаз, 1 умывальник. Всего 4 точек водоразбора.
    Количество человек, проживающих в доме по выходным: 3
    Тип канализации и её характеристика: 3 полутораметровых бетонных кольца с дном плюс перелив в колодец из двух колец без дна, почва песок суглинок.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    есть два коммерческих предложения
    1. Техническое задание: очистка воды от механических примесей, мутности, цветности, железа, марганца, избыточных солей жесткости. Расход: до 1,2 м3/час.
    -. Фильтр механической очистки ВВ 20 Удаляет взвеси более 20 микрон.
    -. Фильтр ионообменный HFI 1054-WS1 Удаление железа и солей жёсткости.
    -. Фильтр угольный ВВ 20. Удаляет запах и привкус.
    -. Таблетированная соль 50 кг Реагент для умягчителя
    ИТОГО: 88080 рупи
    Второе коммерческое предложение нету возможности сейчас выложить, но его суть в том что добавлена аэрация.
    Внимание вопрос достаточно ли будет установки без аэрации (1.коммерческое предложение) для очистки воды, нов тоже время смущает цена на "Фильтр ионообменныйHFI 1054-WS1 Удаление железа и солей жёсткости"-57680 руб.,глянул на вскидку в инете цена ему 20000-30000 рублей.
    Заранее спасибо за любые ответы, но очень бы хотелось конструктива!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень дорого для такой комплектации.
    Если исходная вода прозрачная и без запаха, то работоспособно при условии периодических моек смолы кислотой.
    Касательно раздельного удаления железа и жёсткости, то здесь либо большой г/а с обезжелезивателями в параллель либо безнапорная аэрация.
  5. mrPenc
    mrPenc
    mrPenc
    Вологда
    @Lmv16, спасибо за быстрый ответ. позволю себе еще пару вопросов!
    исходная вода прозрачная и с очень малым количеством песка малой фракции, но присутствует запах железа...
    Насколько часто по вышему мыть смолу, кстати предлагают наполнитель Экотар В (если не ошибаюсь).
    И еще насколько по вашему мнению завышена цена именно на ионнообменную колону HFI (хотя с курсом валют). И последнее, какую бы вы посоветовали схему (иррациональную), если не без г/а, т. к системы должна быть компактной причем весьма компактной, все это будет стоять в помещении туалета размером 2,3 на 2,3.
    Заранее спасибо!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На песок (если он не пылевой) уместен мешочный фильтр.
    Смолу мыть раз в квартал.
    А сколько свободного места в туалете?
  7. mrPenc
    mrPenc
    mrPenc
    Вологда
    @Lmv16, свободного места не очень много, сам туалет 2,3на 2,3, но там душевая, унитаз, умывальник. Сколько в метрах, ну может 0,8 м на 1,5 метра.
  8. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Хотелось бы довести до ума мою систему водоподготовки.
    Анализ воды показал малое количество железа, однако если набрать чайник и вскипятить исходную воду - вода становится желтой. После полива газона следы ржавчины на тротуарной плитке.
    На сегодняшний день стоит аэрационная колонна 10х54 с компрессором, далее колонна обезжелезивания 12х52 с сорбент ас, и колонна с умягчителем 10х44 и ионообменной смолой. В принципе после промывки колонны с умягчителем вода хорошая, железа ни на запах ни на цвет после кипячения нет, вода мягкая. После промывки идет примерно 3куб хорошей воды, потом нужно опять промывать.
    Как понимаю, все железо оседает на колонне умягчения, так как эффекта при промывке колонны обезжелезивания никакого, по крайне мере я не замечал.
    Потому вопрос, как бы повысить эффективность системы, стоит ли применить Birm для моей воды в колонне обезжелезивания, чтобы какой то смысл был в той колонне? Хотелось бы уменьшить интервалы между промывками.
    Что посоветуете?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Можно попробовать, для БИРМа вода подходит, сейчас вы смолу портите железом, но непонятно, что за мутность такая большая, на что похоже, чем пахнет ? поливать через фильтры не надо наверное, они с расходом не справляются при этом.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @i210808030, дайте характеристики скважины и насосного оборудования.
  11. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    С давлением в системе у меня нет проблем. Важно что бы он справлялся с промывкой фильтра.
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Для промывки необходим достаточный расход именно для Вашего размера корпуса, а не давление (хотя давление и расход связаны между собой расходно-напорной характеристикой). Узнайте необходимый расход для промывки Вашей загрузки и посчитайте действительный расход воды через корпус, поделив расход насоса, т. е. 1.2м3/ч на площадь поперечного сечения корпуса.
  13. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Номинальная производительность насоса указана как 1,8 куба в час. Максимальная 3,6 куба в час.
    Для промывки моего баллона необходима производительность насоса в 3 куба.
    Как определить тогда, какой объем он производит с глубины 10 метров непосредственно на фильтр по ПНД диаметром 32?
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если Вы правильно написали марку насоса БЦПЭ 0.32-63У (номинальный расход 0.32л/мин, т. е. 1,152м3/ч при давлении 6.3 атм), то складывайте создаваемую насосом одну атмосферу на подъём воды из скважины и учтите ещё, что примерно на каждые 10м. горизонтального участка трубопровода потери составляют 0.1 атм. Затем посмотрите расходно-напорную характеристику в паспорте насоса: по оси х отложите полученный напор, а по оси у узнаете фактический расход.
  15. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Упс, извиняюсь, скопировал с сайта и не проверил. Немного ошибся с характеристикой. У меня стоит БПЦЭ 0,5-63У
