Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Принцип расчёта от этого не изменится. :)
  2. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Насос grundfos sq 2-70 на глубине 60 м. бурильщики утверждали, что бурили 90м.
    Судя по мах давлению на входе 3 бар, а насос дает 89 метров напора, не соврали.
    Идет черная глина, поставил фильтр для отстаивания, соединил BB20 только наоборот, вставив боклажку с проделанными отверстиями, для отсечения струи, чтобы осадок не поднимало. Глина собралась уже сантиметра 3 на дне за месяц. далее фильтр honeywell для механической очистки, если что проскочит. и уже потом аэратор и остальное.
    Глина эта пока крупинками без запаха, но стоит растереть - как черная краска, очень тяжело отмывается и начинает пахнуть гнилью. Несколько крупинок могут литр воды окрасить если растереть. Я думаю, может оттуда мутность на анализе, а так исходная вода идет прозрачная, если глину не трогать, пока она крупинками. В анализ сдавал до всех фильтров.
  3. i210808030
    i210808030
    i210808030
    я не поливаю через фильтры. есть мысль замуровать на след. год емкость в землю и чтобы отстаивалась и железо осело. а то поливать надо, но вода портит тротуарную плитку
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @i210808030, т. е. ВВ20 идёт как маленький отстойник без фильтрующего элемента?
  5. i210808030
    i210808030
    i210808030
    да. как маленький отстойник.
    его задача задерживать эти крупинки глины. в целом он справляется. остальное honeywell.
    до этого стоял с фильтрирующим элементом, но он быстро забивался глиной. еще быстрей забивался honeywell. промывка не помогала, приходилось вручную чистить сетку
  6. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Друзья ! Посоветуйте!
    Анализ:
    В настоящее время у меня стоит фильтр обезжелезиватель 1465 с автоматикой Clack WS1TC. Каталитическая загрузка MGS (зеленый песок) 84 литра. Окислитель перманганат калия.
    Хотелось бы узнать относительно того, как усовершенствовать мою систему очистки.
    Необходима ли мне аэрационная колонна? Или она актуальна, только при безреагентном способе фильтрации?
    Если нужна, то какой оптимальный размер баллона и марка компрессора?
    А также хотелось бы узнать от вас оптимальные параметры и тип умягчителя, который я в ближайшее время планирую приобрести.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 15 метров, дебет неограничен.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной водолей БЦПЭ 0,5 - 63У
    Характеристики насоса: _ max подача 3,6 м3/час, max напор 90 метров.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1,5
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 300-500 литров
    Число и тип точек водоразбора: 1 кран кухня. 1 душ, 1 ванная, 2 бачка смывных. Стиралка и ПММ. Всего семь точек водоразбора. Соответственно все сразу они работать не будут
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (5)
    Тип канализации и её характеристика: 3 полутораметровых бетонных кольца. Примет любой обьем.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Заранее спасибо!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @i210808030, у вас серые корпуса у фильтров? На данный момент основная версия ваших неприятностей - отсутствие полноценной промывки обезжелезивателя. Каким диаметром трубы выполнена дренажная линия и какова её длина?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dru-bon, исходная вода прозрачная? Есть ли запах?
    Что происходит с водой при отстаивании?
  9. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Исходная вода прозрачная, как слеза, с ярко выраженным железистым запахом. Сереводородом не пахнет.
    Точно хронологию не помню, но спустя несколько минут начинает потихоньку мутнеть и принимает бурый оттенок. В дальнейшем светлеет, выпадая в бурый осадок.
  10. i210808030
    i210808030
    i210808030
    монтажники ставили пол дюйма, ранее я уже заменил на дюйм.
    вчера открутил головку в аэрационной колонне, обнаружил отсутствие трубы которая идет к воздушному клапану, т. е. не образовывался воздушный карман внутри колонны.
    очевидно все из за этого
    вероятно обе засыпки умерли по этой причине. я слышал лимонной кислотой можно реанимировать?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @i210808030, АС не помер.
    Смолу промыть лимонной кислотой. Часть ёмкости восстановится.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dru-bon, какой расход перманганата в месяц?
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нахально влезу :) Имхо, из более-менее безопасных - лучше щавелевой - у меня по крайней мере по ней результаты были намного лучше. В Москве купить не проблема.
    Совсем хорошо - это 10%-й соляной, конечно, но эту заразу внесли в список прекурсоров - могут быть проблемы с приобретением...
  14. i210808030
    i210808030
    i210808030
    корпуса как у Вас на аватарке
    насчет Birma еще не понятно, стоит ли его вместо АС. хотя я, конечно, подожду пока результатов того, что исправил в аэрационной колонне.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот момент уже похоже не актуален.
    Это верное решение.
