Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @zloy5030, исходная вода прозрачная? Запах? Сколько точек водопотребления могут быть одновременно использоваться?
  2. zloy5030
    zloy5030
    zloy5030
    Гатчина
    Вода прозрачная, если приглядеться, то в ней парят какие-то мельчайшие прозрачные овалы и пузырьки, которые через пару минут пропадают. Возможно, это микронные пузырьки воздуха, образовавшиеся при наливании воды в банку. На дне их тоже не видно через несколько минут, куда-то исчезают.
    Присутствует еле уловимый запах, похожий на хорошее болото - как если утром идти за грибами, запах сырости, тумана и хорошего (не затхлого) болота. Потом запах вообще сложно различить, почти не пахнет.
    Одновременно может быть использованы все точки (ПММ, СМ, 3 раковины и туалет) - точек 5 точно может быть использовано.
    На вкус присутствует железо и затхловатое болото. Не вкусная вода.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Странная какая-то вода для Питера... Вот если об этом не думать, а просто посмотреть на анализ - ну поставить грязевик, напорную аэрацию на колонке 1354, на обезжелезивание и частичную деманганацию пару баллонов 1054 в параллель (или один баллон 1465) с бирмом/антрацитом, умягчитель 0844 на ГВС и подмес к ХВС, ну, картридж BB20 10-микронный на выходе и всё. Насос, конечно, по любому менять (надо 3,0-4,0 м3/час при 4,5-5,0 бар на входе в дом)
    А вот если думать...
    Вот это на Питер больше похоже... Тогда аэрацию долой - вместо неё дозирование гипохлорита натрия, в обезжелезивании вместо бирма - Сорбент АС/ОДМ2Ф, за ним фильтр с активированным углём 1354, потом те же умягчитель и картридж.
    @zloy5030, если хлорку не хотите (хотя это дешевле и надёжней), то сделайте повторный анализ на пермаганатную окисляемость и новый на гуминовое железо - в другой лаборатории. А то можно с аэрацией пролететь аки Фаньер над Парижем... Или ставьте вариант с хлорированием.
  4. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Друзья посоветуйте как быть в следующей ситуации. Нужна вода для технических нужд и мойки машины. Скважина на 15 метров, вода с повышенным содержанием железа 11мг/л. Расход в порядка 1м3 в неделю, сейчас стоит емкость отстойник в которую дозирую гипохлорит, за неделю все железо осаждается, и после чего фильтрую BB10 5микрон и уголь. Так вот механический фильтр забивается очень быстро и вода на выходе идет желтая. Подскажите имеет ли смысл ставить колонну на такой не большой расход или поставить на выход механику большего размера?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше поставить перед картриджным фильтром колонну 0844 с загрузкой AG с ручной промывкой.
    Какой насос, марка, стоит после накопителя?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    может лучше с МЖФ например, механику отфильтрует и остаточное железо еще подберет, по деньгам приемлемо ...
  7. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Насос с гидроакк на 25 литров Marina 80/ HL
  8. Килби
    Килби
    Килби
    МЖФ не проходит, насос не промоет и на промывку надо много воды.
  9. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    А колонну 0844 с AG промоет? и как часто нужно будет делать эту процедуру. И вот еще слышал, что хотя бы раз в неделю нужно промывать иначе засыпка сваляется и пропадет.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Да, поэтому и предложил.
    Промывка 2 раза в неделю.
  11. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Спасибо за оперативный ответ. Подскажите, а какие могут быть негативные последствия более редкой промывки ну допустим раз в неделю, или через неделю. т. к на даче бываю наездами в выходные и делать промывку в будни будет затруднительно) Сильно ли этот фактор повлияет на загрузку?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Имелось в виду при постоянном проживании промывать 2 раза в неделю. Бываете наездами, моете реже.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @Килби, ваше мнение интересует. Есть железо 10, марганец 0,4, ПМО 5, Рн 6,5 ... есть аэрация и дозирование ГХ ...
    вопрос: какая нужна колонна и с чем, что бы обеспечить расход 20-25 л/мин уверенно ...
    вопрос задавал уже, сказали что надо две по 1256 последовательно (с МЖФ по 56 л.), мне кажется очень много, да и слить на зиму такую колонну не смогу, сил не хватит с места сдвинуть ...
    и еще: сейчас работает 0844 с МЖФ 20 л., какой она расход может реальный дать 1-3-5 л/мин ?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @американец27, ещё раз выложите весь анализ воды, полное название насоса, статический и динамический уровни воды в скважине, глубина установки насоса.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    не найти анализ, но помню все
    железо общее 9,6
    марганец 0,4
    ПМО 5
    Рн 6,5
    Жесткость общая -4,5
    на другие показатели анализ не проводился
    сероводород есть незначительно, но сезонно меняется (появляется запах), тогда немного корректирую дозировку ГХ
    в работе фильтра участвует насос второго подъема Метабо 3300 - 45м
    он забирает воду из открытого реактора (бочка 200 л.), в который еще дозируется ГХ, этой же смесью произвожу промывку.
    фильтр колонна 0844 с МЖФ 20 л.
    на выходе ВВ 20" с углем
