Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Еще планирую корректировку Рн сделать, к ГХ буду щелочь помешивать до Рн = 8,0, первые опыты дали непонятный результат, да и без Рн метра это не дело. На выходе, после уголька, вода пошла желтая и пока дождешся белую сливать надо довольно долго, тонкой струйкой. Без щелочи, тоже может быть желтая вода, но быстро сливается до белой и это редко бывает, в основном из-за слишком "широко" открытых кранов ... прокомментируйте пожалуйста ...
    как вариант рассматриваю накопительную систему на базе имеющегося оборудования, поэтому интересует максимально возможный расход на баллоне 0844, вы мне как-то говорили, что 3л/мин, хотелось бы уточнить еще раз и наверняка.
  2. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    После года эксплуатации стала требоваться еженедельная промывка. В чем причина ?
    Исходные:
    Скважина 27 м на круглогодичной даче (владимирская область).
    Потребление за выходные не более 300 л.
    Анализ - 14.7 железо, 5.28 перманганатная окисляемость, 0.027 сульфиды и H2S, pH=7.
    В 2013 г после обсуждения с форумчанами https://www.forumhouse.ru/threads/190991/page-43#post-6796749
    собрал такую схему
    1. Насос Водолей БЦПЭ 0,32-40У
    2. Гидробак 50 л
    3. Колонна 1252, загрузка кварцевый гравий 12 л и АС 42 л
    3. Сапфир Br 28 (остался от предыдущего "фирменного" варианта)
    4. ВВ10 с фильтром 10 мк
    Летом 2014 пришлось перед 1252 поставить дозатор гипохлорита. Датчик расхода установлен перед ВВ10.
    Промывал в плюсовой период примерно раз в месяц, зимой 2014/2015 не промывал совсем.
    С начала августа стала необходимой частая (раз в 7-10 дней) промывка, иначе идет желтая вода.
    Общий расход с июля 2014 г. по счетчику расходчика 20 м3. При этом в конце лета 2014 было значительное водопотребление на строительные работы.
    Килби и LMV16, помогите разобраться, в чем причина этого явления ? Не пора ли менять загрузки фильтров ? И если менять, то на что ? Мне это надо сделать до холодов.
    Спасибо.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Загрузка слежалась, вот и не работает..Промывать надо было
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это плохо. Промывка должна быть не реже 1 раза в 2 недели, если какой нибудь разбор воды происходит.
  5. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Значит, попробую при промывке дать вибрацию на корпус 1252 и расшатать загрузку.
    Если не получится, то придется вытряхивать и менять загрузку ? Какие есть варианты ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что значит "дать вибрацию на корпус"? Пинать что -ли его при промывке будете?
    Загрузку под замену.
  7. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Ценю Ваш юмор...жена рядом, говорит- я сама попинаю:)]. Попробую поставить на колонну моторчик с эксцентриком на валу, это проще, чем менять загрузку.
    На а если менять - то что присоветуете с большим, чем у АС фильтрационным циклом при схожей эффективности ?
  8. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Дело в том, что загрузка слеживается такими плотными кусками, что иногда приходиться прилагать некоторое усилие что бы разломить ее в руке. Вибрация тут не поможет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Меняйте на тоже самое и промывать не забывайте.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Ingvar51 вы силач видимо, я 0844 с сухой засыпкой с трудом таскаю, с водой еще не таскал, а скоро сливать на зиму, есть мнения у кого, как можно убрать воду из колонны не снимая ее ?
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты вообще форум читаешь или тока пишешь?) Про нижний слив не раз написано..1354 нормально передвигаю, несильно тяжелая если что)
  12. американец27
    американец27
    американец27
    читаю, у меня нет нижнего слива, я тоже двигаю конечно, сам не пойдет, приходится правда еще отрывать от земли и нести на руках на улицу, не легкая это работа, спину чувствую ... каким насосом лучше перекачивать в накопитель, промывать он не будет, надо только 3 л/мин обеспечить, таких маленьких не видел еще, может мало искал конечно.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сделай слив самодельный, на форуме написано как) У меня на перекачку вилло175еа
  14. американец27
    американец27
    американец27
    читал опять-же, но уже все заполнено засыпкой и "поздно пить боржоми" ... дорогая штучка, поищу попроще
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    5 штук, у нас китайский хлам дороже
