Как избавиться от железа в воде? - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир495, 28.12.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @Alexey5543467, типа дёшево, не советую. Нужна установка или с дозированием или с безнапорной аэрацией (требует больше места). Китайские клапаны не живут на такой воде (мутность и много железа). В них керамические пластины, для них железо в таких количествах смертельно. Вопрос запаха этот фильтр не решает.
  2. Alexey5543467
    Alexey5543467
    Alexey5543467
    Электроугли
    Вот что предложили по характеристикам соответствует анализу касаемо воды ECOSOFT FK 1054 EK. Если поставить клапаны американские они будут жить? разница в цене 8тр
    Запах не исчезнет вместе с железом?
    Контора дает гарантию 2 года, на качество воды согласно САНПИН после данной фильтрации
    Установка с дозированием на Хлорке?
  3. anet
    anet
    anet
    Химки
    Добрый день! Прошу помочь в вопросе борьбы с железом.
    1. скважина 40м
    2. проживание круглогодичное
    3. точек водоразбора 7
    4. проживающих 4
    5. Септик переливной. на базе 2 метровых колец (5 кубов)
    6. предпол. расход 30л. Пиковый 50л
    Сейчас стоит фильтр
    железо 1354 (Сорбент AC), сорбента 70% от заполнения 1354, иаэрация 1252 (ap-2).
    Результаты анализа воды после фильтра в протоколе 1577. Результаты анализа воды без фильтра, сразу из скважины - в протоколе 1656. Железо убралось совсем малость. Что не так с нашим фильтром?
    Зимой случилась неприятность, не слили воду - лопнул фильтр 1354, купили новый бак, сорбент переложили из лопнувшего в новый. Это может повлиять на неэффективность сорбента? Спасибо!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Клапан проверяли на целостность.
  5. anet
    anet
    anet
    Химки
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А трубку водоподъёмную?
  7. anet
    anet
    anet
    Химки
    Брио 2000 меняли. Труба нормальная, на улице колонка работает напрямую в обход фильтра.
    Клапан на 1354 с ручной очисткой. Чистим раз в неделю.
  8. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Добрый день помогите с подбором системы водоочистки.
    Основная проблема в отсутствии места под оборудование.
    Есть возможность поставить только одну колону для обезжилезивателя.
    Вода нужна для технических нужд, сохранить сантехнику и посуду помыть.
    Скважина абиссинская 7м на песок.
    Поверхностный насос NEWJET 60/50 M
    Одновременно будет использоваться 1 точка водозабора, всего 2е, ванна и кухня.
    Септик 2 кольца с дренажной трубой.
    По прикидкам можно разместить систему ecvols с их окислителем титан24.
    Колону для аэрации установить некуда...
    Судя по анализам воду можно не умягчать?
    Заранее всем спасибо!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Кто вам сказал такую глупость, что напорная аэрация и фильтр с АС справятся с железом и марганцем? Поменяйте загрузку хотя бы на бирм (2 мешка по 28 л + гравий 8 л.).
  10. Килби
    Килби
    Килби
    насос-дозатор гипохлорита натрия и колонну фильтра в корпусе 1354.
    Низкая минерализация, для электролиза противопоказана, низкий рН так же плохо.
  11. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Спасибо тоже думал на счет гипохлорита, не могли бы скинуть пример такой конструкции?
    Колона 1054 не справится? не хотелось бы очень большого объема обратной промывки...
    И подойдет ли в качестве засыпки Экоферокс?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Это тот случай когда на одну точку меньше 1354 ставить не рекомендую. Экоферокс подходит.
  13. svetlasvetla
    svetlasvetla
    svetlasvetla
    Уважаемые форумчане) есть вода, производительность системы нужна 1,5 м3/час
    Какие варианты очистки?)
    Анализ воды:
    Мутность 0,4
    цветность 4
    ph 5,8
    окисляемость 6,5
    жесткость 3,4
    аммиак 0,6
    железо общ 22,6
    железо двухвлент 22,3
    марганец 0,4
    нитраты 0,45
    фториды 0,15
    сероводород 0,013
  14. Килби
    Килби
    Килби
  15. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Спасибо, я правильно понимаю, что при добавлении ГХН необходимо ставить еще угольную колонну, но у меня для нее места нет, хватит ли для этих целей ББ10 или ББ20 угольника?
    И по поводу засыпки, может посоветуете что то лучше экофкерокса или он для моей воды хорошо подходит?
    И последний вопрос, не могли бы вы дать ссылку на систему с поточным добавлением ГХН беред фильтрующей колонной?
