1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект "Исключительный 2". Обсуждение, критика, оптимизация...
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем _MS, 11.02.15.
  1. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Причина как раз в том, что продан именно сильно откорректированный, не просто переведенный (как ожидалось) польский проект. От польского проекта осталась планировка и оформление фасадов. Все, более не обсуждаю, работаю с тем, что продали.
    По фундаменту еще раз все внимательно проверю, завтра отпишусь.
    Правильно ли я понимаю, что при одинаковой толщине фундаментной стены, в одном из выделенных размеров есть ошибка (полагаю, что ошибочный размер 2440 мм)?
  2. domy
    domy
    domy
    Минск
    Бы ли Вы внимательнее или компетентнее (не знаем как правильно в этой ситуации), то сравнили бы размеры по всем осям и заметили бы, что в между 3040 и 3010 разница в 30 мм, которых Вам и не хватило.
  3. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Не совсем так, но причина невязки в 30 мм состоит в том, что размер 2440 - 3010 привязан к стороне столба Ст 5 (красная линия), а не фундамента (желтая линия). Разница составляет 30 мм. Возможно фундамент развит на 30 мм под столб, на чертеже не видно, чрезчур мелко. Тем не менее спасибо за разъяснения.
    В связи с тем, что речь зашла за столбы, прошу пояснить на каком листе показана привязка столбов или поясните пожалуйста, как ориентированы столбы на фундаменте. Дело в том, что у большинства столбов сторона 330 мм. Ширина фундамента 300 мм. Разница в 30 мм ориентирована внутрь дома и опирается на пол?
  4. domy
    domy
    domy
    Минск
    Присмотритесь к листу № 3 "План первого этажа" - там все столбы хорошо видны.
  5. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Благодарю за подсказку, столбы и вправду хорошо видны, но не имеют привязки. Подскажите, в чем суть проектного решения опирать столбы стороной 330 мм на фундамент 300 мм получая в итоге 90 % перекрытие?
  6. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Разночтение в отметках фундамента
