Схема щитка 15кв 3ф
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем grzl4g, 11.02.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @grzl4g, получите БУМАЖКУ с Подписью, а лучше с Печатью. Успокойтесь. в случае чего посудитесь:aga:.
    25А меня бы не устроил, т. к. проточный нагреватель однофазный 7кВт. но и не 4 кв. мм в щите. Если 25А не будут опечатывать, - флаг Вам на замену, тока legrand был бы дороговат для подписи.
    поддерживаю. обидно по жизни быть грамотнее принимающего или диктующего.
    опять же 100мА многовато для частного хозяйства, друзьям ставлю 30мА на вводе и 10мА на группу (иногда эта фенечка дороже всего остального в щитке).
    не, это развод в масштабах империи (коэффициент использования никогда не равен 1), хотя спорить сложно, проще "заинтересовать" или "задолбать грамотностью".
    1. все предложения будут умными и оч. дорогими,
    2. делать хорошую Землю вокруг дома. сам я ещё не сделал, но у меня сварной контур с выпусками арматур в фундаменте. знакомый болгарин у себя дома (там, в Б) 2 месяца не закапывал контур, пока с инспектором все не оформил.
    по поводу "грамотности" и красоты. у нас в снт в доме мамы электрика один принял щиток, нуль на земле, другой подключил. всё красиво и с подписями. разница показаний в доме и на столбе (учет-расчет) бешеная. в щитке красота такая как "жена навела порядок на столе радиолюбителя".Фазу с нулем перевернули в вводном, электрик этот не смотрел. земля-штырь высохла и не коротила. через пару месяцев разобрались, НО кто виноват и заплатит. все по отдельности понадеялись на профессионализм коллеги, того, кто так красиво делает. для меня красота - свободно, наглядно, с запасом и главное самому понимать
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    а как вводной опечатывать? если так приняли, то Вам стоило провода на счетчик потолще поставить, чтобы при необходимости заменить вводной. втихоря.
    а 25А потом на какую-нибудь группу пригодится, например ... даже и не знаю что предложить.
  3. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Про горе-электриков...
    на даче летом 2014 переходил на 3х фазное питание...
    повесил щит учета на столбе, на бытовке поставил вводной автомат в боксе, подключил СИП, от вводного боксас бытовки в ПНД трубе в земле проложил кабель в дом на щиток с вводным автоматом.
    приехали областные электрики...
    думал- только натянуть на столб
    оказалось-СИП синего цвета у областных электриков- это не ноль, а фаза:ogo:,
    перекинули синий на фазу, СИПа не хватило, удлиннили через орехи (я очень ругался по поводу таких соединений)
    подаем питание- вводной автомат загудел:ogo:- первый раз такое видел:um:, отрубился вводной в доме...
    приехал бригадир, тогда я достал тестер, залез померять- пипец - между фазой и нулем 380:mad:,
    сожгли муз центр, монитор, две зарядки телефонных,
    Вот как бывает - 4 электрика - и подали фазу на ноль!
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А вот проводок (синий) который идет к узо:aga: с шины, если изменить крепеж- прикрепить к счетчику.
  5. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Планирую в принятом щитке, пока не опечатали и не подрубили к магистрали, заменить провода (были 4кв.мм). Хочу воткнуть 6-10 кв. мм.
    Такой вопрос: 10кв мм тяжело гнуть? получится им развести элементы внутри щитка? (на шину прикрутить (сделать кольцо) и тд.
    Либо 6 кв. мм.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может Вы не так его поняли?
    Он даже не знает что такое УЗО и как работает.
    Если честно..., то маловато будет, для себя же делаете.
    Ему обычно пофиг на это, у него даже отвёртки нет;)
    И чего там неправильно? :)
    Тяжело..., но можно, при определённой тренировке, здесь всё таки размер имеет значение - чем толще, тем лучше:aga::)] 6мм2 при вводном автомате 25...32А вполне достаточно и с "запасом".
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да уж, скорее всего нет у него отвертки... :aga:
  8. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    @olegaa2, больше 6мм не стоит? Либо 10мм впихнуть? :um:
  9. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Вообщем вот собрал схемку новым проводом 6 кв мм IMG_20150221_171713.jpg IMG_20150221_181330.jpg
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Когда мне собрали щиток, у меня возник вопрос не тонкий ли проводок. Мне ответили что это шестерка. Посмотрев таблицы, увидел что шестерка это три миллиметра. Вот теперь ломаю голову не тонковат ли.
  11. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    @Носиков, поговорив со специалистами, почитав обсуждения на форуме - 6 кв. мм. для вв. автомата 32А вполне достаточно и с запасом. Можно 10 кв. мм. хуже не будет. Но 4 кв. мм., грубо говоря, впритык.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Автомат 25a у меня, больше нельзя. Разве 3мм это 4 кв. мм. Может я ошибаюсь?
    При моем вопросе про сечение, мне был дан ответ- если сгорит переделаем за бесплатно, типо все как надо. Вот мне и странно почему такой ход.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Носиков, а Вам дали документ с подписью и печатью? Тогда забудьте об этом...:mad:
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Документы готовят, пломб нет. Ну- меня терзают смутные сомнения может потолще все таки. Если не засорять форум короткими темами, где можно выложить фото и обсудить этот дервейс под названием ящичек распределения?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Шестерка - это округленно 3мм2, а не точно...
    Диаметр провода для 6мм2 должен быть равен 2,76мм2. Какой вам установили в реальности можно понять только измерением диаметра провода непосредственно в щите.
    А чтобы не "ломать голову" - нужно все вопросы стараться решать"до", а не "после". На переправе, как говорится, коней не меняют :)
