Схема щитка 15кв 3ф
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем grzl4g, 11.02.15.
  1. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    @defektolog, Появился вопрос. Если после счетчика стоит 25 А автомат, получается я ограничиваю себя именно 25А так ведь? А если, чтоб не менять разводку в щитке, я выкину в дальнейшем 25А после автомата и воткну туда 32А legrand? для доп. степени защиты, ну и чтоб не ограничиваться 25А? ну и конечно чтоб не менять разводку?
    Хочу еще пломбировщика попросить, чтоб пломбировал не крышку, которая перекрывает вв. автомат оины и шины, а просто вводной автомат и оины наклейкой, как считаете, возможно так?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    может чего подороже L найдете? :) можно и >40А поставить для заполнения места, все равно вводной 32А рядом. другое дело, если у этого АВ быстродействие будет другое - а или b, но это уже экстрим не для дома
    наклеек таких у них нет, да и кому это надо (из проверяющих). а если инспектора об этом спросите, он точно заподозрит. я видел такие крышки-ушки под пломб-проволочку на автоматах, но это неудобно. с наклейкой можно включить дурака типа забыл поставить чего-нибудь.
    да, раньше не написал - Вам бы шинку вывэсти из под пломб, а то как к ней потом.
  3. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    @defektolog, ну ведь PE шина торчит из под кожуха в случае чего, а к N шине сбоку добраться можно легко, сняв правый щиток. Ведь PEN кабель так же пломбироваться должен, а он у меня на PE шине
  4. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    А так, как планировал в случае чего:
    3 фазы идут с УЗО. Ноль тоже с УЗО. землю с торчащей из под кожуха шинки, вот и получается 3 фазы PE и N
    Ведь все питание (фазы и ноль) идет через УЗО, а потом уже пофазно, так ведь? Поэтому ноль брать для дальнейшей разводки проводки только с УЗО
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    а вот тут я не настаиваю, но в большинстве сделанных офисов обговаривали этот вопрос с заказчиком: на станки с чпу и оргтехнику - без узо, на хозбыт - с. но это не вариант жилого дома. лично у меня видеорег, верстак, и сарай (тнцс?) без узо. пока. стройка никак не заканчивается.
    в Вашем случае общий ноль быть есть с УЗО 100мА. у меня такого не покупалось (да ещё корпус сварочника тихо-тихо пробивает, перематывать лень)
  6. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    А после узо уже Дифы на каждую фазу :)
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @grzl4g, не знаю как Вы уже по грамотности, на всяк. случай: не перепутайте дифы с обычными двухполюсниками. цена подскажет:aga:
  8. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    @defektolog, да тут я в курсе:)]
    На выше прикрепленной картинке (это и есть мой щиток) уже стоит один диф 16а 30ма на розетку
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    А L или ABB на 10мА слабо? :um: и на каждую группу:)]
    ну хоть на кухню-ванную?
    :(грыжа на колесе вылезла
  10. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Все, документы все забрал, подписал. на след неделе должны приехать подцепить к магистрали:um: Документы на открытие лицевого счета они сами отправят в энергосбыт:cool:
