1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Victorprim, а как с этим быть:
    Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Эксплуатация такой конструкции недопустима.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Жека Б, это расчёты для проживания людей. В курятнике влажностно-температурные условия значительно другие. И на это нужно делать скидку. Напрямую для с/х построек данный калькулятор не годится.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Victorprim, честно говоря в сильный пороз по ребрам влага, если помещение не прогревать сильнее. Особенно в закрытых углах. А радует что внутри конструкции сухо.
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Это говорит о том, что если помещение использовать для жилья, то затраты на обогрев большие. Что бы уменьшить ширину зоны конденсации, надо было применить пароизоляционную мембрану. Если конструкция уже построена, тогда надо красить изнутри. Как вариант "резиновой" краской.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, это вы в теории или на практике?
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    И в теории и на практике.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, я же написал - внутри конструкция сухая (внутри стены). Причем здесь резиновая краска. ОСБ сама пароизоляция, швы промазаны паронепроницаемым герметиком. А ситуацию спасет 5 см минваты с наружи.
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    ОСП не является пароизоляцией. Плюс ее паропроницаемость изменяется с течением времени. Об этом уже говорили не раз и теоретики и практики, в том числе и на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/21318/. Утепление по ОСП никак не выправит ситуацию с этим.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, напомните с чем? И как вам тот калькулятор?
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=136&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=80&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    С тем, что ОСП не является непаропроницаемым. По поводу калькулятора - пробовал посчитать то, что уже ранее считалось в прочих - особых расхождений не увидел. Возможно и верно считает. Что до Вашего нового расчета, то "пирог" не закончен - нет наружных слоев. Если Вы это делаете, что бы дополнительно утеплить, то, на мой взгляд, для курятника это будет излишним.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, а можете в этом калькуляторе нарисовать о чем вы мне пытаетесь прояснить?
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Жека Б, в калькуляторе нужно указать, что используется вентфасад, если используете вату в качестве утеплителя, и добавить ветрозащиту. Если вата будет штукатуриться, то добавить слой наружной штукатурки.
    Плотность ваты для вертикального утепления мала, такая используется для перекрытий.
    А зачем под утеплителем ОСБ? Стена брусовая, значит сразу утеплитель. Так сохранится правило пирога стены, когда паропроницаемость увеличивается изнутри наружу.
    Если подразумевается оштукатуривание прямо по утеплителю, то плотность его должна быть ещё больше, чем при вентфасаде. Дороже выйдет ощутимо.
    Вариант с вентфасадом.
    Со штукатуркой.
  13. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А кроме осб чем можно обшить брусовые стены изнутри? Как я понял, обшивать надо обязательно для удобства уборки, для минимизации скрытых полостей и трещин в которых могут жить паразиты и вредители, те же клещи куриные. Да и гнить не так быстро будет. И красить легче
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Остров54, для меня лучше штукатурки ничего нет.
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Я свой каркасник хотел вагонкой, но тут написали, что от влаги ее будет крутить. Я думаю вряд-ли,если учесть, что расстояние между стойками 600мм.
    Вагона, она дешевле получается, чем ОСБ.
    Кто, что думает по этому поводу?
