1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Как я понял, у Вас каркасник, стены которого, в разрезе и не в районе стоек, выглядят так, видно, что конструкция не отвечает требованиям:
    Вы хотите добавить слой утеплителя, выглядеть это будет так, и опять мы видим, что
    Как видим, дополнительный слой утеплителя не решает проблему, более того, он там просто не нужен, ведь даже в первом варианте:
    . Потери через стойки каркаса не существенны.
    Надо решать вопрос с защитой от переувлажнения. Это можно сделать путем установки пароизоляции изнутри помещения под первым слоем ОСП, выглядеть это будет так. Как можно видеть это решает проблему:
    Но это удобно делать, когда строим новый каркасник, если же стена существующая, то необходимо искать иные способы пароизоляции.
    Если вагонкой изнутри хотели, то лучше не надо.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Да, изнутри.
    Чем грозит данное действие?
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Стены, пол и потолок птичника должны давать возможность проводить качественную сан. обработку - дезинфекция и пр. Вагонка не очень подходящая поверхность для этого. А в швах, щелях и трещинах очень вольготно будет всякой заразе. Конечно она там может и не завестись, особенно если куры безвыгульные, но если заведется, то только сжигать.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот вы тут спорите...
    У меня курятник как бы каркасник, соответственно изнутри пленка и обшит ОСБ -8. Зимой в одном углу, там где вытяжка осб сырое. Но уже четвертую зиму стоит, а даже если и сгниет - поменяю, не велика трата на лист осб.
    Все таки не стоит подходить к строительству курятника так уж основательно - баловство оно.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, в том то и дело, что разговор именно о разрезе где стойки, а там где пенопласт - все хорошо. И еще раз - конденсат если и есть - то в районе стоек и дальнем углу.
    @АлексейГрей, ну в целом Вы правы, за исключением одного - НО. У всех разные климатические пояса. У меня в курятнике еще живут перепелки, для них и температура нужна больше + 10, а лучше выше, не хочется греть электричеством, да и суше будет.
  6. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Здравствуйте форумчане! Помогите мне с размерами домика для 5 уточек. Что-то подобное
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @mikheeva197508, 1,5 квадратных метра с запасом.
  8. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    @Жека Б, 1х1,5 я правильно вас поняла? А какую сделать высоту? И на сколько поднять от земли? А вход какого размера?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @mikheeva197508, я одну на поддонах из под кирпича делал, другую просто на земле. Лаз 35х30 хватит, стенку сделайте съемной, что бы чистить удобно было, свес крыши побольше - под ним кормушку - дождь корм не намочит. Высота - тут от красоты - ну и функциональности - у меня лампа с обогревом там была - соответственно что бы не разбили - ну или закрыть сеткой, если низко. Лаз тоже высоко не нужно - все таки не куры, а утки. Над землей - тут получается слой стружки или соломы 20см - при холоде можно и больше. Можно досочку положить шириной10-15 см, сидеть на ней будут, а помет ниже падать. Как то так.
  10. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Не совсем корректно сравнивать жизненное пространство человека с жизненным пространством для птиц и животных.
    :hello::)
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Push_72, коллега, Вы в Скетч-Апе курдомик рисовали? Прошу Вас, выложите, пожалуйста чертёж (СкетчАповский файл), если можно :hndshk:.
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Курдом малый развлекательный)
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Спасибочки :hndshk:
    Куроводы добрые, подскажите: что за волшебный прибор, который может сам открывать дверку для выгула в курятнике? Лампочку может включать датчик, настроенный по времени - я это понимаю, потому что у меня такой есть. А дверку что открывает :no::faq:.
    Где-то читала ведь в недрах форума о таком - уже не помню где...
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  15. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Проблема возникла. Начал копать траншею, и со стороны соседей, где у них септик, под землей воды полно, в траншее набирается пря видно. И что делать? Либо дренаж делать, думал может трубу гофрированную под стеной кинуть и дальше в огород вывести, пусть туда утекает, либо может по забору шифер вкопать поглубже, чтоб отсекал воду, и с моей стороны глиной утрамбованой подсыпать в качестве доп затвора. Бля..., сроки уже подходят заливать, а тут такой косяк вылез
