1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    У меня будет 6.2*4м, тоже надо делать посередине. Арматуры не хватает, песок под вопросом, взял 10т, на ленту хватает, а тут на подушку больше надо, и дороги ззакрыли как раз. Как то я не подумал что может такая бякость произойти.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, я использовал отсев для замеса (отсев, цемент и вода), а вам к песку надо щебень - так крепче будет.
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ко мне на ты можно, не обижусь:)]:hndshk:.
    Щебень куплен, как же без него, цемент пока не покупал только, чтоб не отсырел, но его на своей машине привезу, и пластификатор надо еще купить, стяжку лил, с ним реально лучше
    Картина примерно такая вырисовывается. Примерно по середине длинной стороны получается пятно с высоким содержанием воды в грунте которая вытекает из трубы видимой на фото. Сделал контрольную выемку грунта чуть дальше, там сухо. Получится что лента посередине будет испытывать другие нагрузки. Попробую с соседями договориться чтоб трубу дальше отвели, должно стать сухо. Столб в этом месте углубить на ленте, так опять же нагрузки отличаться будут, можно еще ленту сделать поглубже заглубленную по этой стороне, но опять же силы пучения разные будут, остается дренаж вдоль забора или плита, но на нее материалов не хватает, докупать надо.
    Фото забыл
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    без дренажа сухо не получится, у вас глина образовала под землей чашу и она (чаша) все равно будет водой наполнятся, будь то соседская труба, козья моча или осенние дожди, и пучение в этом месте все равно больше будет. Надо наклон делать и воду отводить.
    Я бы конторы которые возят сыпучку обзвонил, наверняка есть (те что по крупнее) с "пропусками" они и привезут песка.
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    С соседями договорился, трубу продлят.
    Уклон на участке есть небольшой, сделаю вдоль забора дренаж, а вместо вынутого плодородного слоя забью глиной с нижних слоев с трамбовкой. Если такого притока воды постоянно в одну точку небудет, то и у меня сухо должно быть. Зимой между курятником и забором сугроб наметет или вручную подкину, снутри тоже тепло будет, соответственно и пучения как такового быть не должно. Или ошибаюсь?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Остров54, глина самый пучинистый грунт. На подушке я бы не экономил.
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Согласен полностью.
    Сделаю дренаж, посмотрю, если вода уйдет то ленту сделаю, если нет, то плиту придется
    Начал стройку, как трубу продлили соседи, сразу сухо стало, прокопал под ленту, начал подушку делать, завтра на сутки, отдохну, а до выходных надо опалубку выставить и арматуру, после Пасхи залить планирую если все норм.
  8. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Доброго времени суток! Использует кто нибудь в курятнике бетонные полы? Деревянные не хочется делать из-за крыс или мышей, а они там заведутся 100%. Бетон в этом плане лидер, вроде и убирать легко будет и все хорошо, но хочется услышать мнения людей у кого они есть, может и минусы какие есть серьезные. Если где уже обсуждалось ткните, поиск ни чего не дал.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @SPARKLING, у меня плита, мне нравится.
  10. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Зимой солому или что то подобное стелите?
  11. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Я на бетонную стяжку планирую линолеум постелить. Мониторю на авито б/у
  12. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Не совсем понимаю смысл, убирать проще? А если под ним гадость какая заведется?
    Я вот если все таки решусь на бетон, то думаю трап сделать и летом можно и помыть шлангом, а зимой солому, и тепло и ковыряют в ней что то.
  13. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Ну, не знаю... мне кажется, лапам теплее что ли...
    Подстилки из опилок и соломы своими глазами еще не видел, смущают меня они...
    Со временем, может быть, изменю свое мнение.
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Я на деревянный пол линолиум полодил, зиму передили норм, правла поаерх опилок насыпал около30 см за зиму. Сейчас вычистил, все сухо вроде, надо угол приподнять, глянуть что под линолиумом
  15. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Ну как бы по соломе самому даже ходить приятнее, а на линолеуме думаю скользко будет, как бы не брякнуться :no:
