1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Поэтому письменное согласие соседей надо. Без него как-то ссыкотно всем этим заниматься. Ведь фактически только от их настроения зависит быть или не быть вашей постройке.
    Да, с погодой не фартит. У меня то же опалубка стоит уже неделю. То снег, то дожди.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Прочитал первую и последнюю треть темы, ух.
    И есть несколько мыслей которые хочется по обсуждать.
    Весной - в начале лета буду строить утепленный курятник,
    пол планирую бетонную плиту, но смотрю многие плиту утепляю снизу, а вот зачем я не пойму.
    Под землей у нас +5 на улице зимой от -15 до -30, летом от +15 до+30.
    т. е. если не делать пол не утеплять, то зимой он будет работать на обогрев, а летом на охладжение помещения, или я не прав?
    И еще тема про кормление.
    Сосед держит птицу, не менее 100 голов, не первый год и мучается от мышей и крыс.
    Грызуны поедают корм, утеплитель переносят заболевания,
    он в этом году даже хочет сделать новые курятники со всех сторон бетонный с утеплением,
    на столько его достали грызуны...
    Грызунам нужна свободная еды, нет еду нет грызунов,
    У меня нет, пока, возможности 2 раза в день по норме кормить птицу, и я решил сделать
    порционную кормушку.
    Устройство таково:
    - труба канализационная на 40-50 мм
    - шнек скрученный из 3-4 мм стальной проволоки
    - низко-оборотный двигатель от шуруповерта или микроволновки.
    - контейнер для загрузки корма.
    В трубе снизу насверлены отверстия, диаметр и количество подбирается экспериментально,
    чтобы почти весь корм высыпался длинное корыто, остатки выдут через угол с крупной сеткой.
    От длительности вращения двигателя будет зависеть количество корма.
    Может я велосипед изобретаю, есть темы с такими кормушками?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это теория и мне кажется неверная. А утеплитель кладут что бы не подогревать землю выше "теоретической" + 5. Откапайте снег и капните лопатой, поймете что там далеко не плюс 5 и даже не плюс.
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Задержался но отвечу, в леруа нормальный Вольский цемент, имхо лучше только Иранский.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Я не понял, нужно или нет ложить утеплитель?
    Под снегом, и небольшим слоем конечно минус, иначе бы снег растаял...
    А если со всех сторон утепленные стены, то грунт (пол) имеет плюсовую температуру,
    возьмите погреб или подвал.
    Торец плиты не должен выходить за пределы утепленной стены, иначе смысл теряется...
    p. s. Греют воздух, тепло наверх идет, в пол тепло идет малая часть.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы птичник в землю заглублять собрались? У меня утеплен, в птичнике + 15 зимой, греть землю нет желания. Торцы желательно с боков утеплить, но закрыть от птицы.
  7. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Да что с погодой то творится?
    Нафиг, надоело, сейчас сугробы разгребу и бетономешалку доставать буду
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    может не стоит торопиться?
  9. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Мешалки отдавать пора уже, а второй раз просить вроде неудобно, и так держал долго, да и растаяло все, тепло, только осадки обещают, а к первомаю до +20 даже
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    привет, у меня есть мешалка, но узбеки любят мешать бетон лопатой.
    На лист метала насыпают 4 тачки ПГС мешок цемента, всухую перемешивают.
    Затем в центр добавляют воды и перемешивают до готовности.
    По времени получается быстро и не нужно поднимать ПГС, цемент в мешалку
    сливать бетон, все делается на уровне земли.
  11. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ага, только в одиночку такой обьем промешать проблемно, а потом еще в опалубку перетащить надо. Нее, я мешалкой лучше. Правда думал что двумя сразу мешать буду, но одна не захотела даже на пол ведра цемента замес делать, сил не хватает, пришлось одной мешать, да еще щебень привезли не мытый, вот это засада. Вручную перемываю от глины, а это время, из за этого не успел полностью залить ленту, придется завтра заканчивать.
    Все, вчера доделал ленту. Пару недель выстоится, и думаю можно стены гнать будет, как раз огород посадим, если опять снегом не засыплет
  12. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Мой приятель, тоже уфимец, в курятнике сделал пол с электрообогревом. Не нарадуется.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А приятель расходы на обогрев (электричество) потом учитывал?
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У него 23 курицы всю зиму давали по 21-22 яйца в день. У него очередь на диетические яйца по не хилой цене.
    Мой приятель - немец. У него учет полный. Показывал мне свою "бухгалтерию". Считает выгодно.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо, электрообогрев пола пока делать не буду, сделаю теплую подстилку,
    а в критические морозы буду тепловентилятор или инфрокрасник включать.
    Птички любят подстилку, а она теплый пол будет изолировать...
