1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тут же каждый день прибераться не будешь. Хотя пока он новый, то всё просто блестит!
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот закончатся посадки, станет тепло совсем, потом гениральная уборка, а сейчас только подстилку глубокую вывезли в ямы под деревья и грядки.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Как бальзам на душу.
    Мы ещё и куртки не снимали.
  4. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Поддон - оцинковка под наклоном? А убираться - струя воды под напором? Или сетка съёмная, кстати - какой квадрат и сечение проволоки, каков шаг направляюших? направляющие брус дерево или сталь?
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если мне вопрос, то:
    Пол под наклоном из оцинковки. Сетка 25 на 25 толщиной 2 мм и сверху пластиковая 10 на 10. Чтоб сетка не прогибалась она крепится к небольшому металлическому каркасу. Всё смывается водой к задней стенке корпуса. А там приёмный желоб и отвод ничестот в колодец.
  6. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Если каркас из обычного металла, то помёт быстро его сожрёт, ИМХО...
    А вот почему у кур я не заметил сверху пластик?
    А вот про смыв водой? Если этого не делать ежедневно, то не уверен, что водой легко будет смыть в поддоне помёт, да и кур куда девать? на улицу? От шума воды по металлу - не будет ли это пугать птицу? Не снизится ди яйценоскость?
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Быстро, это за сколько?
    Сетку пластиковую невидно только потому что на момент фотографирования её ещё небыло.
    Поддон не шумит так как подним осб 8мм потом пенопласт 5 см и снова осб.
    Птичник предполагается использовать с ранней весны и до поздней осени для цыплят от двух недель и старше.
  8. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Ну не знаю, насколько быстро, но как я слышал - помёт, что-то вроде кислоты и для железа он агрессивен, хотя оцинковка достаточно устойчива даже к кислотным дождям
    Я сейчас сломал голову с насестами - надо расположить 2 ряда по 3 шт друг над другом, так как места 96 см. Под ними думаю расположить ниппельные поилки, но сомневаюсь - не низко ли будет для них и не темно ли? ЧТО скажут ГУРУ?
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я тоже сомневаюсь что это будет работать. Ну да увидим.
    А оцинковку куриный помет разъедает!
    Это как это? Кому, за чем?
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    20 курей, для них нужны гнёзда
    О ГОСПОДИ до меня дошло - я же написал насесты... ИЗВИНИТЕ - конечно гнёзда нужны
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Поживём увидем. Желания что то передать пока не возникло. Значит для моих потребностей вышло удачно. В планах только доделки такие как крытый выгул и придание красивого внешнего вида. Но это позже. Много других неотложных дел.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну тут уж не знаю.
    Можно всего три гнезда сделать. Мало, конечно, надо бы хотя бы 4-5.
    Можно в два ряда поставить.
    Не знаю.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Лично для меня на данный момент в приоритете мало затратное обслуживание. Я как закончу неотложные дела, займусь переделкой и зимнего курятника. Потолок и стены обошью оцинковкой и полы переделаю на сетчатые.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У перепелок оцинковка (прибита на осб была) продержалась два года, потом в нескольких местах проржавела. А баннер в брудере, которому пророчили полгода, уже две зимы простоял и думаю еще столько же точно простоит.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Что-то мне подсказывает, что за два года оцинковка себя несколько раз окупит. За этот период через мой птичник пройдёт от 200 птиц и более.
    PS: Дополню, что и сам птичник окупится несколько раз.
