1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://www.forumhouse.ru/threads/293279/page-9#post-12240939
  2. Alex_Kozbenko
    Alex_Kozbenko
    Alex_Kozbenko
    Солнечногорск
    Да собственно вопросов у меня и не было. Просто мыслями делился. И сам-то курятник не такой уж и большой. А над удешевлением будем работать.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В прошлом году с семьей переехали из города в деревню, где приобрели небольшой деревянный домик на 10 сотках с баней и другими хозяйственными постройками. Изначально хотел все снести (за исключением дома конечно же), но когда занялся этим на первый взгляд не сложным делом понял, что небольшой сарай 3х3 метра (в прошлом стойка для коровы и пр. живности), сделанный из шпал, находится еще в вполне удовлетворительном состоянии. Шпалы - долговечный материал, хоть и не экологичный, но для кур, на мой взгляд, сойдет. Поэтому решил переделать стойку в курятник.
    Первым делом убрал с наружных стен штукатурку по дранке, так как необходимо было удостовериться в целостности стен. Теперь задумался, чем обшить все это дело и как утеплить постройку, так как между шпалами просвечивают небольшие щели? Регион: Свердловская область.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Мне кажется шпалы достаточно теплый материал, и дополнительно утеплять нет смысла, конечно же щели надо убрать. Может запенить или чем то обшить. Подсказать что то конкретно не могу, в голову что то ни приходит.
  5. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Мне кажется, вам лучше снаружи утеплить 5 см минваты и обшить чем нибудь - типа вагонки или сайдинга. А внутри стены обшить фанерой и побелить. И будет идеально для кур.
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Берете рулон джута (в в виде плоской ленты) и конопатите :)) Тупое долото Вам в помощь. Самый лучший вариант убрать щели.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Поставьте небольшую обрешетку снаружи и засыпьте опилками с известью, закрывая стену обрезной доской горизонтально внахлест по этой обрешетке. 100мм утепления будет очень хорошо.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Всем большое спасибо за советы! Больше понравился вариант с минватой, только не хотелось, чтобы там завелись мыши, поэтому склоняюсь к стекловате. 5 сантиметров с учетом толщины шпал для куриц Урала будет, на мой взгляд, приемлемо. Это на случай если появятся свободные деньги.
    Из бюджетных вариантов нравится повторная конопатка паклей (с мешок где-то припрятано), затем поверх обить картонными коробками и ОСБ наружу. Экономим на стекловате, но зимой дополнительно тратимся на электроэнергии для обогрева ИК лампами. Внутри в обоих случаях ОСБ под побелку, так как фанера у нас очень уж дорогая.
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Никакой стекловаты, только _плитные_ утеплители (т.е. рулоны нельзя использовать на стенах). Желательно плотностью от 35 кг/м3. Иначе сизифов труд получится.
  10. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Не нужно никакого пространства под курятником (открытого)! Замучаетесь яйца оттуда доставать!
    Закрывать обязательно! Сам я начинающий куровод, конечно,) но это категорический совет всех соседей в деревне которые держат курей)
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не согласен! Да, иногда приходится залазить под курятник, поэтому надо его поднимать. Но, удобство доступа зависит не только от высоты, но и от размера курятника.
    А то что куры несутся где попало это не правильно! Иногда конечно такое бывает, но это исключение. а не правило.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Иногда курам по какой-то причине перестает нравится гнездо, даже сделанное по всем правилам. Пока у них нет выгула - пользуются ..Но петух видит недовольство кур и при первой возможности начинает искать новое место для гнезда. И находит...Часто мы не понимаем сигналов. которые нам посылают те же куры. Сносят яйцо на пол в подстилку..садятся в одно гнездо вдвоем, клюют руку, которую протягиваем под курицу.
    И потом петух находит очень укрытое местечко. куда никто не заглядывает, темное и спокойное. Прохладное в жару и теплое в холод... А хозяин говорит - чего -то куры стали плохо нестись?
  13. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Всем, здравствуйте. Держу кур уже много лет с 1982 года. По профессии -зоотехник. работал зоотехником и на птицефабрике. Но содержание кур дома -это несколько иное. Всё что сказано ранее -всё верно.
    По вторй специальности строитель так. что думаю есть что сказать. Старался сделать так, что бы меньше тратить времени. Держал до 250 кур, 70 гусей и до 100 уток летом. Зимой только маточное стадо и кур до 100 голов (яйца-продажа). Инкубатор -на 120 яиц кур = 60 гусиных.
    Мой вариант: каркасный курятник с утеплением опилками из плоского шифера или другого листового материала-30 см, на крыше то же., который не гниет в агрессивных средах -цсп типа ТОМАК или магнезитовй лист.
    материал должен мыться и красится в белый цвет.
    Содержать на глубокой подстилке, свежий помет присыпать опилками или измельченной соломой. Всё это на бетонном полу, чистить -летом.
    Надо предусмотреть места для ящиков с пророщенным зерном-лучше всходы проса. Ящики с песком и мелким гравием. Жженые кости. и др мин добавки.
    Освещение фотоэлемент. Окно и дверь на запад или юго запад. Маленькие окна можно и на восток и юг.
    Запад потому что, вечернее сонлце-позволит курам зайти в курятник и там будет светло и они смогут сесть на насест, если вдруг что с фотоэлементом. А иначе они остануться на полу.
    В двери внизу входной проем (калитка, что бы куры смогли пройти) закрытаполосками в 2 ряда толстым полиэтиленом, как в супермаркетах закрыты молчные отделы. Вечером куры зайдут, если задержались на свет лампы, вдруг вы в гостях остались, а теща забыла за кур.
    Самокормушка -дней на 5. Это конус под которым сковородка с зазором 1 см. Как только зероно или дерть склюют, так высыпется новая порция. Поилка по тому же принципу. Только конус с водой опущен в сковородку и тогда вода будет поступать только после расхода. Раньше продавали такие крышки на банки для поения цыплят. Насест я делал на высоте 2 метра, горизонтальный. Лампа обогрева и освещения в защите (козырек от попадания помета и защита-сетка от кур) ниже уровня насеста, греет и сетит не раздражая кур. И ходить за яйцами удобно. Ведь подстилка за зиму вырастет до полуметра. Для обогрева на стене под гнездами висит закрытый обогреватель от строительного вагончика с доп защитой от помета (козырек). Так как навес высоко, то на полу может быть +5, а вверху +20. Для образования яйца птице надо сутки температуры +18. Если у вас +2-5 градуса, то будет 1 яйцо в 3-4 дня. Есть таблицы яйценоскости в зависимости от температуры. Там есть порог при котором яйцеобразование прекращается. Это что касается содержания. Кормление это другая тема-но нужно давать 5 граммов самой дешевой рыбы в день. Крутить фарши мешать в дерть.
    ГЛИСТЫ (инвазии)- вот с чем надо бороться и следить. Дезинфекция помещения-побелка, просушка, обработка дезсредствами, особенно перед молодняком.
    Летом вольер или свободный выпас.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @glebomater, Да, бывает такое, что куры несутся не в гнезде. Но какой тогда вывод? Многие, и я в том числе, строят курятники в виде не больших домиков на ножках. У таких конструкций много преимуществ, в том числе и возможность использования пространства под курятником для выгула. Конечно не для всех регионов такие конструкции подходят, да и не всем они нравятся. Но нельзя быть категоричным! Нельзя отвергать другие варианты! Каждый использует и материалы и конструкции которые лучше подходят в его ситуации. В конце концов куры для меня, а не я для кур!
    У моих кур полная демократия! Они могут делать все что им захочется, Но яйцо вынь да положь! :victory:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Просто нужно сделать так чтобы курам было удобно все - от насеста и до расположения гнезда. Потому что ваше категоричное заявление
    в корне не верно. куры существуют тысячи лет и они практически остались теми же птицами. Меняется человек. Пусть будет курятник на ножках - кто же против, это действительно увеличивает площадь выгула. А чтобы доступ под домик был удобным - увеличте высоту, поставьте внутри перегородки. В жару птичкам совсем не захочется идти в жаркий домик, чтобы снести там яйцо. Сделайте летние гнезда на земле. в тени. А зимние гнезда поднимите повыше, в более теплую зону. Сделайте к ним удобный подход. Затените гнездо, чтобы птичка чувствовала себя спокойной. Сделайте глубокую подстилку, чтобы птички копались часами в ней, а не занимались от безделья друг другом - дрались и выясняли отношения. Киньте цельное зерно в опилки и вот уже куры занимаются поиском целый день, не от голода, а удовлетворяя свои древние инстинкты. А на голом полу приходится копаться без результата, птица нервничает, начинаются драки, расклев друг друга, птица подбирает и заглатывает кал.
    Они могут делать только то, что вы им позволили.
    Они вынуждены сидеть над обгаженным щитом и всю ночь вдыхать амиак, потому что этот щит находится слишком близко к насестом. Копаться в собственном дерьме на бетонном полу. Потому. что вы решили. что вам. как человеку. удобней делать уборку по твердому полу.
    Конечно, куры выдержат такое к себе отношение - вы же не предполагаете их долгую жизнь. ИМХО.
