1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @Alex469, Спасибо за обширный ответ.
    В вытяжной трубе стоит вентилятор. У меня сделан забор воздуха в вытяжную трубу: можно сверху, можно снизу, как естественной вентиляцией, так и принудительной.
    Моя ошибка в том, что не сделал притяжную вентиляцию, думал, что через лаз воздух будет заходить в курятник.
    А тамбур буду делать, я уже думал об этом. Точнее не тамбур, а поставлю вторую дверь из поликарбоната.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @AlexeyYarik, у меня и притчка и вытяжка, плюс вытяжа в стеу вентилятором. Дверь была влажной пока не утеплил. Иными слвами точа росы внутри стены (двери) теперь.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо, буду знать и наверное уже весной утеплю.
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Да не за что. Еще кое что могу добавить. По тамбуру/второй двери:
    С металлическим каркасом двери, при условии, что на улице будет мороз, а за дверью - тепло, вы конденсат не уберете никогда. Даже если лаз замуруете и тамбур/вторую дверь сделаете. Металл каркаса будет промерзать и на внутренней его части будет либо капель, которая потечет на пол, либо иней (если мороз будет очень сильным), который так же растает, при потеплении на улице или увеличении температуры внутри, и талая вода потечет на пол.
    По вашей "ошибке". она не в том, что не сделали приточку. Она у вас есть и наверняка летом и до холодов справлялась, холода просто выявили кое какие огрехи. Судя по видео, курятник у вас не большой. Вентиляцию можно организовать и без вентилятора, уж на приточной трубе точно. Для этого просто нужно просверлить отверстие в стене, противоположной вытяжке, и вставить трубу по диаметру равной диаметру вытяжной. При этом можно использовать те же сантехнические трубы. При помощи тройника делается улавливатель конденсата. Лаз конечно лучше делать в стене и занавесить его шторками на холодное время года, а не в двери. Дверь либо менять на дерево/пластик, либо делать холодный тамбур. Дверь из тамбура в курятник делать деревянную или пластиковую (можно найти б/у за недорого).
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В сильный мороз, без вентилятора, вытяжка забьется инием и перестанет работать.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня вытяжка с вентилятором, можно его выключить, все равно тянет, и отвод от конденсата есть, все хорошо, если бы не сырая дверь. Дверь и коробка железные, видимо от этого и плачет, посмотрю что можно сделать, в идеале бы конечно ее поменять на деревянную, но это сложно, попробую пока занавесить, а позже сделать вторую дверь, как раньше в квартирах были две балконные двери.
  7. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Дачный курятник. Схема сборки, ошибки, опыт эксплуатации
  8. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    Всем привет ! Весной будем строить маленький курятник.
    Вопросов много, надеюсь на помощь опытных участников форума.
    Курятник примерно 1.5 на 1.2, высота 1.5, крыша односкатная, мягкая черепица. Стены ОСП-3 9мм + 10см экструдированный пенополистирол + ОСП-3 9мм (внутри произвесткуем, снаружи краска). Пол земляной с толстой подстилкой и бактериями (до 50 см зимой).
    Курятник будет пристроен к сарайчику (неотапливаемый), который послужит тамбуром, для забора яиц и подсыпки корма, воды. Выгул маленький, 1.5 м2 (куры будут гулять по участку), под общей крышей с курятником. Под выгулом и курятником на земле будет мет. сетка.
    Извините, отвлекусь, вопросы в следующем посте.
    Вопросы
    1. Не могу сообразить - как повлияет зимнее пучение грунта на мою конструкцию ? Сарай стоит на кирпичиках, курятник и вольер будут пристроены (крепко) к сараю, но стоят-то они на земле. Их что, зимой может поднять ? Или я глупость говорю ?
    2. Вытяжка - две трубы (по 5см ?), приточная от пола и вытяжная под потолком, без вентилятора, нормально ? Можно ли как то в стены вывести трубы (не через крышу) ? Еще вариант - плоский потолок и маленький вентилируемый чердак - это хорошо ? нужно ?
    3. Дверца в выгул (завесим полосками из кроличьих шкур) - можно ее зимой весь день держать открытой ? Нужно ли сделать снаружи маленький тамбур (чтобы ветер не задувал) ?
    4. На зиму окно будет наглухо закрыто, надо лампу дневного света ? Или какую, и какой мощности ?
    5. Для обогрева одна ИК лампа 250 Вт - достаточно ?
    Пока все. Очень жду советов !
    Еще вспомнила. ОСП панели снизу планируем намазать битумным лаком - это правильно ? Понятно, что не на века, но, скажем лет пять-семь продержится ?
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @yutayuta, У меня первый курятник был по площади похож на ваш. Делал для восьми кур, в итоге с комфортом размещалось 15 кур. Днем куры гуляли в загоне, на ночь уходили спать в курятник и места всем хватало. Стены и потолок курятника утеплял мин ватой, толщиной 5 см, освещение светодиодная лампа. Обогревателя не было, да и толку от него мало, т. к. днем лаз постоянно открыт, куры ходят весь день по загону, в любые морозы, а в курятник заходили только нестись.
    Две трубы вентиляции по 5 см в моем случае было маловато, один угол сырел, но не критично. Пол был деревянный покрыт линолеумом, что бы не гнил от помета, с небольшим слоем опилок. Курятник и загон стояли так: курятник на шпалах, загон, пристроенный к курятнику на кирпичах, и ни чего не гуляло. Стены снизу желательно чем то обработать, что бы не гнили, в старом курятнике я ни чего не делал, но приходилось часто менять опилки. В новом курятнике я пришил оцинкованное железо на стены, пол так же покрыл линолеумом.
    Что касаемо температур воздуха, днем, когда курятник открыт, температура такая же как на улице, утром на 10 градусов теплее, чем на улице, отопления не было.
    В этом году построил новый курятник, видео выкладывал в этой теме, чуть ранее, а в старом- маленьком курятнике теперь живут утки. Что бы было теплее на зиму загон из нутри зашил армированной пленкой, в итоге ветра нет, и стало значительно теплее. Вот несколько фото моего курятника
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    На какое количество кур нацелены? Высоту я бы делал побольше, хотя бы на высоту вашего роста, будет удобнее обслуживать.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А это новый курятник из старого сарая. В настоящий момент там живут 25 кур и два индюка. Размер курятника 2Х2.5 метра. стены утеплены минватом - 5 см, потолок-минвата -10 см, зашиты ОСП, на полу линолеум. Вентиляция за счет тяги, но появляется в морозы сырость в углах под потолком, если включить вентилятор, то сырость пропадает. Отопление, обогреватель на 0.5 кВт, но пока его не включаю, при морозах в -17, в курятнике температура опускалась до 0 градусов.
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    1. Какой у вас грунт? Песок, глина?
    2. Трубы лучше взять 110 мм. Внутри труб зимой будет изморозь и пр, меньшего диаметра может затянуть полностью. Можно вывести через стены. По чердаку - не принципиально. Можно сделать и так и так.
    3. Зимой дверцу выгула держать лучше закрытой. Особенно если планируется теплая подстилка с бактериями и обогрев. Улицу не натопите.
    4. Лампу лучше поставить светодиодную, на 2700К. Мощностью самой минимальной. 3-5Вт. Свет гореть круглосуточно не должен. Нужен будет таймер.
    5. Если окно выгула закрыть, то вполне может хватить.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В моем случае в курятнике нет окна. Утром в 6-00 по таймеру включаются две светодиодные лампы по 7 вт, вечером в 22-00 отключаются, но на ночь остается гореть ночник с лампочкой на 4 вт. Кромешная темнота курам ночью не желательна.
  14. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    Сделать по 10см ? Боюсь будет сквозняк.
    Да, планируем битумный лак.
    Тут у меня ограничение, из-за свеса крыши сарая, Но я маленькая и худая, пролезу без проблем.
    Alex469 - спасибо, все поняла. Грунты средне-глинистые.
    На свет будет таймер.
  15. yutayuta
    yutayuta
    yutayuta
    Пока будет 3-4 курочки и один петя, а там видно будет, может еще парочку, но не больше.
    Может тогда еще одну ИК лампу над окном выгула ?
