1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Eleiw
    Eleiw
    Eleiw
    Новая Москва
    Спасибо, посмотрю деревянные. Подогрев не нужен, мне на летний сезон только
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме встречались такие конструкции- передвижные, летние.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    По размеру подойдет. А вот трап там не очень правильно стоит. Угол слишком большой и практически в стену. Лучше в бок его развернуть, если есть возможность, что бы положе был и в стену не упирался. Убираться можно методом переноса на полтора метра в бок. Поискать можно через гугл с яндексом, на
  5. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    Добрый день. Собираюсь строить курятник. 6 *3. Каркасник на плите. Тему всю прочитала, вроде со всем определилась. Все очень доступно объяснено. Единственный вопрос, который вызывает сомнения это утеплитель в каркаснике. Муж очень переживает что мыши все съедят☺. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями те, у кого давно каркасные курятники. Насколько эта проблема существенна? Или это все таки страшилки, и каркасная стена может служить долго? Очень жду ответов, т. к. муж склоняет к каменному строению, но это дороже и сейчас не потянуть финансово. Да и прогреть каркасник проще.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @majoly, через плиту не пролезут, а с наружи можно и закрыть по низу. У на́с не закрыто, коты справляются.
  7. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    Тоже так думаю. Жалко своих котов пока нет. Но деревенских много шастает по участку. Может помогут;)
  8. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Мыши "невоспитанные". Они могут и через углы и потолочные перекрытия пробираться.
    Кур тренируйте, они лучше любой кошки охоту устраивают на мышей (во всяком случае у меня быстро "решают" мышь - если она вдруг прорвется) :)
    У меня каркасник. Утеплитель - опилки.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Даже в каменном строение есть крыша, перекрытие и другие места где могут жить мыши или крысы!
    А потому надо просто с ними бороться.
    Но использовать в каркасе пенополистирол я бы не стал. Тут все таки лучше вата.
  10. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    Планировала урсу плитную использовать на стены.
  11. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    мыши не жалуют вроде, пенопласт предпочитают больше, какой бы курятник не был, мыши будут по любому, надо думать как их отсечь или как их отлавливать (травить не рекомендуется)
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А что тут думать? Теперь у меня кот хороший, справляется.
    А так было, для мышей клей, для крыс отрава.
    Мыши (крысы) пенопласт выгрызают, в вате тоже делают ходы и свои лежбища. Просто после них толку от пенопласта нет, а вата все одно работает. Потому по мне так вата лучше, не важно стекловата или каменная
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас полистирол, и не нужно думать о влаге внутри конструкции. В каменной вате они тоже живут не плохо, сам видел. Просто это нужно на контроле держать. Появились, урезать пайку кошкам например.
  14. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Если у вас ограниченное количество финансов, то зачем вы хотите строить курятник каркасного типа на плите? Самая простая плита (без теплого пола и пр), "съест" у вас до половины от сметной стоимости стоящего на ней каркасника. Кирпичные строения под курятник уже давно не актуальны, это и дорого (и по фундаменту в том числе) и холодно. Я у себя делал курятник из сэндвич панелей (металл/утеплитель/металл) закрепленных на металлическом каркасе. Фундамент - плита, типа перевернутая чаша, она дешевле простой плиты. Поскольку стены с потолком и снаружи, и изнутри металл, а пол железобетон, то проблема мышей, крыс и пр. не званых гостей отсутствует.
  15. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    Тоже планируем перевернутую плиту. Думала снаружи тоже металлом, но вроде дороже чем осб
