1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @majoly, у нас плита 5 - 7 см и ребра жесткости 20 см. https://www.forumhouse.ru/posts/17696852/
  2. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    Тему прочитала от и до. Именно так и хочу сделать. У меня грунт песок, проблем с фундаментом не должно быть никаких. А сколько у вас полистирола толщина? 5 см вроде? как в эксплуатации показал себя пол ? не мало? и еще хотела у вас спросить сколько места для кроликов выделено?
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Плита, любая, для каркасника избыточна. Плюс каркасника в том, что он легкий, его можно поставить на сваях, которые будут дешевле плиты, даже с учетом сооружения пола по этим сваям. Железо, даже просто оцинкованное, а не окрашенная оцинковка, практически вечное, по сравнению с осб. осб вам нужно будет с определенной периодичностью обрабатывать от атмосферных воздействий.
  4. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    То что это избыточный фундамент не спорю. Дело в другом, разница не большая получается в стоимости (песок, щебень, арматура, опыт по сооружению есть) остается купить цемент и полистирол ну и сетку можно проложить от грызунов (чтобы утеплитель из под плиты не утащили :)). И спать потом спокойно, что пол будет служить долго. Это как и стены из металла или осб. Металл дороже, но не гниет и служит дольше;). Тут уже надо каждому для себя решать где потратить больше, а где можно поэкономить. А по стенам я еще подумаю, может все таки и металлом обошью.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да 5 см, вроде устраивает, не мало (плита на поверхности, нужно торцы утеплять обязательно), подстилка работает, кролики в птичнике - лишнее, их лучше отдельно, наши пока в птичнике, но буду рядом для них делать, им тепла меньше нужно и теплый влажный воздух от птицы мочит стены.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex469, вы бы цифры приводили, а то дороже - дешевле, как то не серьезно.
  7. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    @Жека Б, я курятник хочу разделить на две половины. В одной курицы и перепела, а в другой тамбур, с кормами, столом, полками, утварью, ну и кроликам уголок выделить, Очень дети их мои любят. Одно лето держали так у каждого свой кролик был, с именем и индивидуальным уходом:). Хочется и дальше их держать.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может тогда тамбурок в перегородке сделать? Потому как при открытии двери к птице, холодный пойдет по полу к птице теплый влажный в крольчатник, так как стены холоднее, запотеют в раз. Тамбурок не даст, а греть крольчатник до 10 - 15 градусов не вижу смысла.
  9. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    Для курятника 6*3. Для каркасного пола надо осб с двух сторон - 10 листов *560р- 5600р., утеплитель (посчитала урсу рулонную) два рулона (5см+5см) по 1130р. -2260р. итого 7760р. это без лаг.
    Плиту хотим делать так: ребра из блочков керамзитобетонных 20*20*40, внутри полистирол, залито все 5 см стяжки, с арматурой. Получается блоки - 1900р., полистирол 5 см - 3800р, цемент 6 мешков 2100р. Итого: 7800р. Повторюсь, что арматура, песок, щебень есть в наличии остатки от стройки гаража.
    Если все это докупать, получится конечно дороже.
    P. S. если где ошиблась с количеством материалов, поправьте
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Подумайте сейчас. Если надумаете, то посчитайте сэндвич панели. Вполне может получится, что ими будет сразу сделать дешевле. Да и монтировать их удобнее. Режут на производстве сразу в размер.
  11. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Плита должна быть целой. Делайте армированный пояс по периметру (лучше посчитать нагрузку, но вроде 20х20 см должно пройти), сразу в опалубку закладывайте 5 см эппс на высоту пояса с плитой (со стороны улицы, опалубку сделайте шире на ширину эппс), делайте армирование остальной части плиты и заливайте сразу все. Толщину плиты (пола) лучше сделать от 6 до 8 см. Что бы эппс лучше держался за боковую поверхность плиты - вбейте в него гвозди на 150 мм под углом 45 градусов в разных направлениях. Если вокруг курятника так же гуляет живность, типа гусей, то эппс надо будет закрыть железом, иначе съедят.
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Бройлеры любят тепло. Лучше их подальше от выхода, а кур - ближе. Да и входа лучше делать отдельные, особенно если куры выгульные.
  14. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    @Alex469,
    Мне кажется, что летом в этой половине (тамбуре) будет достаточно тепло. А в другое время держать их не хочу.
  15. majoly
    majoly
    majoly
    Великий Новгород
    Информация для размышления:hndshk:
