1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Калининград - еще не вся Россия. У большинства снег будет до середины апреля лежать. :hello:
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    С этим согласен. Потому всегда говорю что содержание кур зависит от климата в вашем регионе.
    Я отвечал на вопрос заданный мне, и писал о себе.
    Применять или не применять подстилку в курятнике каждый решает сам. Судя по ответам людей подстилка дает тепло, в этом я вижу смысл ее применения.
  3. TAISHET
    TAISHET
    TAISHET
    Тайшет
    По поводу подстилки. У меня курятник из шпалы 2.5х2.5 стоит на земле, вместо пола утрамбованная глина. С осени засыпаю 10-15 мешков сухих берёзовых листьев и в течении зимы, иногда, всё это дело рыхлю вилами. Весной, перед пахотой всё это дело выгребаю на огород. Такого чернозёма вы ни где не сыщите. Содержится 20-25 курочек, до-15 за бортом в курятнике постоянная темп.+15+17,от -15 до-30 приходится включать подогрев 0,5кВт.Подстилка не замерзает никогда +подсыпаю на неё зерно иногда и куры при деле, и не утаптывается коркой. Один раз проверил и от полов отказался и жена на такой перегной ненарадуется.
  4. Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    Mihkail77-62
    а какое минимальное расстояние возможно?
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я делала насесты почти под потолком верхний, нижний метра полтора от пола. Место под насестами засыпано соломой, ее легко убирать вилами. Убираю раз в месяц, в остальное время просто подсыпаю соломы. Раньше под солому стелила пленку. Ее удобно потом просто вынести, взяв за все четыре угла.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да *ерня это! Хоть один сантиметр, хоть один метр! Если есть вонь, то вонять будет везде! :close:
  7. Rosa krasa
    Rosa krasa
    Rosa krasa
    Красноярск
    Вот нашла, Там цены указаны на пластиковые поддоны (паллеты). :)
    Не знаю откуда Вы, но в больших городах можно и б/у поискать. Примерно в 2 раза дешевле получится.
    Минус поддонов в их стандартных размерах. Курятник под их габариты строить надо, чтобы щелей не оставалось, во избежание травматизма куриных лап :nono:.
  8. Rosa krasa
    Rosa krasa
    Rosa krasa
    Красноярск
    Алексей, я думаю, как только высохнет гуано на козырьке, вонять оттуда перестанет :aga:. Но думаю, в процессе жарки сушки, амбре будет отменное. И аромат от подстилки останется :)].
  9. Rosa krasa
    Rosa krasa
    Rosa krasa
    Красноярск
    Вот нашла дешёвый, переносной курятник на лето, может кому-то пригодится :)
    Стоимость "ЭКО-2" - 32900р. с НДС
    Стоимость курятника из фанеры - 7000р. с НДС.
    Из фанеры он легче даже получится, можно с места на место переносить и весь участок удобрять и от жучков, слизней избавляться. :)
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот из википедии -
    Не думаю, что на кур аммиак действует благотворно. :aga: Поэтому, по мне - чем дальше, тем лучше. Хотя бы концентрация уменьшится.
    Зима у нас долгая, куры без выгула...зачем их еще и аммиаком душить? :faq:
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Если в курятнике воняет дерьмом, то может надо почистить? А помет на полу у вас лежит полгода, он не воняет? Ваши куры сидят на высоте 2 метра, а почему не сделать насест на высоте 4 метра? Или на ночь кур вынести в другое помещение? Весь день, 16 часов, куры ходят по подстилке, по сути по своему дерьму, и им это не влияет, а вот на ночь надо их поднять!
    Вы на нескольких форумах пишите, и вроде бы правильно, но когда обдумаешь ваш пост, получается как то не совсем... или даже совсем... Или вы для себя пИшите... :faq:
    Если насест высоко, то курам надо туда как то забираться, а главное, спускаться! Значить лесенку надо! Но лесенка должна быть пологой! А для пологой лесенки нужно место, площадь курятника! Иначе куры будут слетать, спрыгивать с насеста и биться. А главное, зачем поднимать насест высоко?
    В общем, очередной флуд. :)
  12. Rosa krasa
    Rosa krasa
    Rosa krasa
    Красноярск
    Плотность аммиака почти вдвое меньше, чем у воздуха, ПДКр.з. 20 мг/м3.:um: Поэтому следуя логике, насест надо делать не под самой крышей (куда он будет подниматься и скапливаться), а ниже. Конечно если у Вас принудительная вентиляция работает или устроена очень хорошая, (качественно спроектированная и сделанная) естественная, то аммиак будет отводится вовремя и в нужном объёме, без ущерба для здоровья несушек. :)
    Алексей, простите, что влезаю :|:
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Вернемся к основам построения курятника.
    У меня есть вопрос. Есть достаточное количество пазогребневых блоков. Если ими выложить внешние стены в курятнике, но внутри деревянного сарая, блоки пропитать водоотталкивающим составом. Т. е снаружи - дерево от осадков. Воздушный зазор, затем - пазогребневые блоки, которые будут без щелей. Можно и утеплить, но, думаю, плюсовая температура в курятнике будет при небольших морозах.
    Какие мнения?
  14. TAISHET
    TAISHET
    TAISHET
    Тайшет
    А из шпалы 4200 2,5х5
  15. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    @АлексейГрей, в начале темы Вы описывая Ваш домик 1,4х0.9 Вы написали что он у Вас на 10 птиц и пишите что 2,10 х 0,90 будете для 20 голов делать а на 10 помойму странице скопирована Ваша цитата"
    АлексейГрей сказал (а):
    Размер курятника на 10 кур, я думаю лучше 2 х 1,5. Размер всей конструкции 2х3 - 2х4.
    поэтому вопрос (не сочтите за придирку просто понять хочу) сколько метров для птиц надо, и в каких случаях?
