1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это требование заказчика - проём под ворота 2200*2200-мм, как и наличие крыши над выгулом.
    Не много, это первая подобная задача. :)
    • Мой выбор ЦСП для внутренней силовой обшивки каркаса обусловлен её высокой биостойкостью и прочностью, выбор эковаты - стойкостью к временному увлажненю; профлист на фасаде - выбор заказчика.
    • Для подшивки потолка я предполагаю фиброцементные плиты GB600 14-мм. Без монтажа пароизоляции в чердачном перекрытии при его утеплении эковатой или кострой льна. Цель такого решения - организация хотя бы небольшого газообмена (пассивного проветривания) при наличии вентрешёток на чердаке.
    • Для внешней обшивки каркаса также предполагаются фиброцементные плиты GB600 14-мм в силу их паропроницаемости (заявляется расчётное значение 0,08) при минимально достаточной прочности и биостойкости.
  2. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    если будет выгул, почему тогда не предусмотрены окошки для выгула? или они будут через ворота выгуливаться? Зимой будет холодно
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Без пароизоляции эковата на верхнем перекрытии обледенеет зимой.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть собственный опыт и с эковатой, и с кострой льна, свидетельствующий в пользу предлагаемого решения :hello:
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Yuri (fromBY), Зачем ворота?
    По планировки. на плане написано отсек для 100 кур. если в клетках то исходили из размера клеток.
    Если по породам то отсеки.
    Один большой выгул нельзя. 100 штук на полу в общей массе держать нельзя (точнее можно но не нужно)
    Что будет за фундамент. Плита?
    Выгул я бы закрыла поликарбонатом.(или вариант закрывать и на лето снимать)
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Yuri (fromBY), Совсем не понятно для чего строите, потому и что то подсказать трудно.
    Определитесь кого и как будете держать.
    Что бы дерьмо вывозить!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну почему трактором?
    А почему бы и не трактором?
    Не, ворота это правильно! Хочешь дверь открой, хочешь ворота распахни!
    А теперь дальше смотрим! Раз заказчик не дал четкого техзадания, значить он и сам не знает кого и как будет держать! А может будет там корова? А может там подстилка будет? Вначале трактор сена завез, потом два трактора вывез! Не, ворота это правильно!
    И почему именно сто кур? В клетках там очень много можно напихать!
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Почему не воспользовались готовыми проверенными решениями? В частности металлокаркас на фундаменте в виде плиты и сэндвич панели?
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Такое количество кур прекрасно располагается на гораздо меньшей площади. При клеточном содержании особенно. Может конечно заказчик хочет породную птицу содержать и не в одном стаде, а небольшими группами, разных пород, то тогда конечно, площади надо будет больше.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Согласен на все сто, там разговор был от куда 100 кур появились. Вот нафиг там трактор?
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ну может корм подвозить с подстилкой. Мы же не знаем где это все предполагается размещать и каким образом вообще предполагается эксплуатировать. Хотя использование трактора в помещении для содержания кур нельзя назвать удачным решением в принципе.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну если трактор, тогда проходные ворота, как в коровниках/свинарниках :close:, наподстилке в помещении 180х180 19 бролей жило, рубим по маленьку, последний уже 5 кг, тушкой потрошенной, но 100 в одном помещении не стал бы, разделил на вольеры.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    100 кур было написано на плане. Ворота без тамбура зимой это огромные потери тепла.
