1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Добавлю еще две палки насеста, лестницу скруглю, растояние между ступкнями 18см
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По лестнице, им или аккуратно спрыгивать/сшагивать (растояние большое, аккуратно не выйдет) или слетать, а там стена.
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    фотку вашего обустройства можно ?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Фильтом воспользуйтесь, там вроде есть, но лестницу не совсем видно. Курам удобно, даже коха, про которых читал что высоты не любят, спокойно слазила и залазила на насест.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Имитация рассвета/заката нужна? Или деньги на ветер?
    Курятник 2,5х2,5 с окном 1,2х0,7 на южной стене
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    У меня работала самодельная имитация рассвета и заката почти год, какой-либо разницы в поведении кур, которая сказалась бы на яйценоскости и пр. я не заметил, поэтому демонтировал. Причем у меня курятник без окон. На мой взгляд долгота светового дня и яркость освещения влияют на поведение кур гораздо больше, именно этому надо уделять основное внимание. Но ставить так категорично вопрос о необходимости я бы не стал, все же ее применяют на птицефабриках, значит какой-то эффект, пусть даже и минимальный, который сложно заметить при малом поголовье, она дает.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По мне так это понты лишние, куры и так за по чса до выключения на насестах сидеть будут.
  8. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Доброго всем времени! В связи с подготовкой к окончательному переезду в деревню было принято волевое решение завести живность- курей. Жена планирует до 30 штук, породу. Сейчас начинаю считать курятник с выгулом. Хочу делать каркасник, утепленный 50 мм пеноплексом, у нас осталось много бруса 150Х50 - его распущу пополам и из него сделаю каркас, внутри и снаружи ОСП, 9 мм, тоже много на остатках. Каркасник хочу сделать на "курьих" ножках, около 60 см над землей, пол и крышу утеплить тем же пеноплексом 50 мм. Вентиляция планируется принудительная с автоматикой, отопление - конвектор с термодатчиком, освещение так же с автоматикой+хотелось бы поставить небольшое оконце.
    Вопросы:
    1. Какие все таки нормативы по площадям помещения/выгула взять для рассчетов?
    2. Курятник строить на сваях или опустить к земле?
    3. Опыт использования гнезд с лотком-сборником яиц у кого нибудь из читающих имеется?
    Чуть позже буду рисовать "ПроЭкт") выложу тут для обсуждения. Всем заранее спасибо за советы, тапки и критику!
    П. С. Тему и смежные читаю 2 год.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    1. В курятнике 4 курицы на метр. вольер две головы на метр
    2. по мне так без разницы, но если куры будут лазить под курятником, то надо поднимать мин 70 см
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Melanhton81, :hello:Россия - понятие растяжимое...Где строить собрались? А то 50мм ЭППС могут быть совсем маловато...
  11. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Граница Мордовии и Нижегородской области, Починковский район
  12. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Я бы подумал насчет 50мм утепляйтера...
    маловато будет, маловато... сугубо ИМХО:close:
  13. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Про утеплитель думал из такого расчета: если распустить пополам брус 150Х50 получится брус 75Х50 - тут как поставить - либо 50 мм утеплитель полезет, либо 70. По климату у нас то же самое что и в подмосковье - зимой редко до -30, так может максимум дня 3 держаться, обычно от -5 до -15.
    В принципе и пенопласт 70 мм можно наверное использовать.
  14. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Сейчас подумал - а ведь ничто не мешает распустить брус на 100 и 50)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Melanhton81, есть в сети калькуляторы утепления, прикинте по ним, а то конденсат и обогрев улицы, и как результат золотые яйца.
