1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Температура чего? У меня работают - грею гусят ранней весной, лампы висят в 30 см от пола. Лампы ввернуты в алюминиевые широкие плафоны, типа чаши. Подключены последовательно
  2. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Цоколь лампы нагревается, герметик плавится и лампа вылетает из цоколя. Бывает в таком положение еще поработает некоторое время. Устал лампы менять и перестал лампы покупать. Держу молодняк почти до месяца в брудере большого размера, грею обычными лампами. Потом сразу на пол на опилки в вольер. За несколько дней до пересадки температуру постепенно понижаю.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Жень так у него размер 1на1на2м там не разоришся. Так-же как и у меня 1.6на1,6 на 1м.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У ламп один минус, при попадании воды лопаются. По этому и говорю в противоположном углу от поилки.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да я потом только увидел, до этого мельком глянул что по высоте проблема что повесить, икзк как раз.
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    У меня не плавится. Отработали лампы два сезона и ничего с ними не случилось. В прошлом грел индюшат, сидели в помещении на полу, подстилка - опил. В этом грел гусят. Гусят держу в теплице с суточного возраста. Температуру никак не регулировал, жарко если им было, то просто отходили. В следующий сезон так же буду греть лампами.
  7. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Тоже периодически использую ИК лампы. По опыту скажу, что зависит от производителя или от партии, какие то служат долго, другие также вываливаются из цоколя. В своём хозяйстве и в курятнике и в утятнике разместил ИК потолочные обогреватели - служат 2-й год через датчик температуры. Лампа пока поддерживает тепло в небольшом курятнике у молодняка.
  8. дося
    дося
    дося
    А какая модель у вас потолочного ИК? И что лучше для взрослых кур потолочный или красную лампу зеркальную? Как дело к зиме начинаю "мудрить"...У нас конвектор "Нобо", но уже лет 5 и сильно засоряется пылью. Но я понимаю механизм обогрева конвектором... Выставил температуру и жди...А в ИК я ноль...опять читаю и опять ничего не поняла...мне что надо две лампы на один курдом- одну на насесты, вторую просто так...? курятник 2,3х2,3 и на 2,30...примерно так...Прошу подскажите все кто в этом разбирается какую модель купить, мне чтоб безопасная была. Чтоб зимой и не мерзли и не парились. Я не пойму как это получается...если она постоянно греет, значит все теплее и теплее...
    Всем буду благодарна.
  9. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Купил ИК-панель типа потолки "амстронг" на 150-190Вт, включил пока через таймер, пол часа работает пол выкл. в ночное время, в дальнейшем подключу через термодатчик
    повесил на потолок!
    п. с. пользовался ик-лампой, не совсем понравилось, точечно и не совсем подходит мне, так как размер курдома 1,5х1,5х1.5,
    пока доволен, чувствуется тепло, сама панель греется гр. до 60.
  10. olgaga72
    olgaga72
    olgaga72
    Северо-восток Московской области
    Муж повесил теплый пол пленкой на потолок (не знаю как правильно называется), но пока не подключил, говорит, не рассчитал количество проводов. На улице пока тепло, в выходной доделает. Нам точечное тепло не подходит, т. к. опасаемся за яйца, собираем раз в неделю, боюсь по мерзнут
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @olgaga72, товарищ конвектор на +5 под гнезда ставил, на полу воды мерзла, а в гнездах от поднимащегося тепла конвектора было тепло.
  12. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Конвертор приходиться периодически продувать сжатым воздухом. Его собственный терморегулятор ставлю на минимальное деление, в моих условиях поддерживает зимой +10 С.
    Потолочная ИК панель не требует продува, герметична. Весной убирается только внешняя пыль. У меня ИК (400 и 800 вт) работают под управлением самостоятельного терморегулятора (два независимых канала по 3 квт). Настроил так, что если не хватает одного, включается второй. Отключаются также по очереди.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Фermer2, а где датчики располагаются?
  14. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Термодатчик поставил под потолком (в теплице). ИК греют вниз. Установленный диапазон от +5 до +8 С. Если ниже +5, включается второй ИК. Вода в редкие дни замерзала колечком в поилке.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Фermer2, так у вас в теплице живут? Большая? Не хочу пекинок в птичник пускать, пусть в теплице живут.
