1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я с ними не работал, но если из них дома строят, то почему нельзя применять для постройки курятника? По моему так стройте.
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @АлексейГрей, дома не строят, их используют для внутренних перегородок.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А вас что смущает, их прочность или теплостойкость? Я по ним не могу вам подсказать.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    "Пазогребневые плиты применяются для устройства ненесущих внутренних перегородок в жилых, промышленных и общественных зданиях в условиях нормальной влажности. В помещениях с повышенной влажностью, используются гидрофобизированные (влагостойкие) пазогребневые плиты".
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я ориентируюсь на плотность 0,3 м2 на одну курицу.
    Кол-во кур также ограничивается длиной насестов - на одну курицу яичной породы нужно 20 см. Для мясных и мясояичных 25 см.
    Жерди насестов от стенки 20 см. Шаг 40 см.
    В моем курятнике максимально 18 взрослых кур. Пока цыплята можете до 30 запустить. Потом прорядить поголовье - петухов в суп.
  6. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Вот на одном из форумов нашел птичник прикольный
  7. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Продолжение...
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Прекрасная конструкция! Мне очень понравилась! Спасибо! Многое взял для себя!
    А вот насесты в домике конечно не нравятся. На верх-то курица взлетит, а вот как в низ она спрыгнет! Курица слетает по наклонной, а значит ей надо место куда слететь! А иначе она лапы побьет, или башку свернет. Нет, нельзя делать насесты высоко, тем более в ограниченном помещении.
  9. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    получается тада не надо так высоко его задирать, а сделать его метр вверх на полтора вширь и насесты в ряд?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Понимаете, насесты это одно, своё видение насестов я писал и если надо обосную еще раз. А высота домика это другое, тут есть и плюсы и минусы. Большая высота даст объем, а значить простор, удобство, чище воздух, меньше вентиляции и т. п. Как в доме: низкие потолки и высокие. С другой стороны, надо выше поднимать крышу, больше материала и затрат на обогрев. А с третьей, если сделать высоту домика 1 метр, а насесты на высоте 50 см, то под насестами появится место для кормушки и во время сильных морозов курам будет удобнее сидеть безвылазно. Тут я думаю надо смотреть со всех сторон применительно к вашим условиям. И сам домик на высоте 40 см от земли я думаю плохо. Во первых, выгребать помет из домика в тачку не удобно, во вторых при необходимости трудно залезть под домик. Пол в домике нужно делать на высоте 70 см минимум, А уже от этого плясать дальше.
  11. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    дк, как так а они жеж нагадють в кормушку котора под насестами...
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну это уже детали, суть в другом. При морозах до -10-15 они на улице пожрут и походят, но зимы разные у нас, бывают и сильные морозы, хоть и не долго, и тогда кур не выпустишь, а кормить поить надо, и лапы им размять надо.
    Я к примеру, в крайнем случае, в сильные морозы могу их в сарай посадить, там всяк теплее, или в брудерную. То есть аварийный вариант у меня есть, но его тоже надо учитывать. Что прошлый год, что этот, куры и без утепления в домике проживут, а ведь бывает и -30 стуканёт на пару недель, что тогда?
    Попробую еще раз объяснить свою мысль.
    Допустим, мы сделали домик размером 150х100 см, то есть 1,5 м2 площади. Пока говорим только о площади!
    Теперь смотрим вариант первый. Мы решили посадить в этот домик 5 (пять) кур. Для пяти кур площади домика 1,5 м2 вполне достаточно, можно и насесты сделать и кормушки поставить и места курам походить останется. Пять кур в таком домике могут спокойно жить пару месяцев не выходя на улицу.
    Теперь смотрим вариант второй. Мы решили посадить в этот домик площадью 1,5 м2 20 (двадцать) кур. Для двадцати кур этой площади хватит только разместить насесты! Для теплого климата это нормально, куры весь день на улице, в вольере, там же едят и пьют, а ночью спят в домике на насестах. Но, если будут сильные морозы и кур нельзя будет выпустить на улицу, то двадцать кур в таком домике жить не смогут! Им нет места даже спрыгнуть с насеста и подойти к кормушке, да и саму кормушку поставить негде!
    То есть, надо смотреть в комплексе, учитывать все данные. Как я писал в начале темы, сначала надо четко понять сколько кур и в каких условиях мы хотим содержать! А уже потом рисовать план курятника, потому что всё оборудование нужно рассчитывать под конкретное количество кур!
    Многие на своих планах курятников не прорисовывают детали, насесты, кормушки, не учитывают их реальные размеры, а просто их обозначают значками. Из за этого может оказаться что просторный на плане курятник в реальности будет тесным, неудобным.
  13. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    опираясь на Ваш опыт разведения в наших погодных условиях какой вариант предпочтительнее?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ха! Если бы я знал!
    Сей час у меня три породы и содержу каждую отдельно, так как вывожу цыплят на продажу. Держать более 15-17 голов каждой породы мне не нужно. Поэтому пришел к выводу что каждой породе надо сделать простой домик минимальных размеров из расчета на относительно теплую зиму. Но, на случай сильных морозов продумываю аварийный вариант содержания. Пусть даже в трехэтажных клетках, пусть даже не будут нестись, пусть в не приспособленном помещении, лишь бы без потерь пережить морозы. Главное, что бы в помещении у кур не было ниже -10.
    Как то так.
    В том домике что вы показали, можно спокойно держать 10 кур в любую нашу зиму.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Задумался... Не побьют ли куры со временем ПВХ панели? Сейчас тоже колеблюсь в выборе материала для отделки внутренних стен сараюшки, куда намерен заселить кур. В настоящее время два рабочих варианта: ОСБ-3 и плоский шифер. Третий вариант: ПВХ. Что посоветуете?
