1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 67
Основы и варианты строительства курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АлексейГрей, 11.02.15.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую, форумчане.
    Подумываю построить небольшой курятник примерно 2-2.5х2-2.5 м.
    С земляным полом.
    По плану каркас из стоек и перекладин и обшивка недорогой доской.
    Не могу решить, как правильно ставить стойки, толи закапывать их в землю и обрабатывать чтоб не гнили, толи какой то другой вариант ?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы на сваи из труб НКТ поставил (с площадкой внизу). При таких размерах, четырёх по углам хватит. Недорого, "вечно" и "гулять" стены не будут.
    Можно и просто на какие нибудь камни поставить (под углами), но чтобы ветром не сдуло, надо как-то заякорить к грунту.
    А дерево в землю - внешняя обработка не надолго поможет. Если только дерево подобрать "особостойкое" к гниению.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понял, вы предлагаете поднять стойки над землёй на сваях или подставках, на сколько поднять? Значит потом, сделать обвязку сначала на сваях, на обвязку ставить стойки?
    А как же отсутствие пола, т. е земляной пол.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Serg7S, Можно по принципу строительства утеплённых высоких грядок теплиц:
    1. Закрутить сваи с выходом над грунтом 0,6 м.
    2. Обвязать их уголком на расстоянии 10 см. от земли.
    3. На оголовки свай построить каркас из досок.
    4. Снаружи к уголку и нижней обвязочной доске каркаса прикрутить цоколь из плоского шифера. Заглубить листы шифера в землю на 0.4 м. от мышей.
    5. Утеплить цоколь изнутри пеноплексом в толщину стен каркаса. Закрыть пеноплекс листами шифера или ОСП.
    Вот тут описывал строительство своей теплички https://www.forumhouse.ru/threads/491952/
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, поднять над землёй стойки, как и остальные деревянные элементы. По низу зашить плоским шифером или пластиком ..., в общем, чем-то негниющим. Хотя, можно и досками по низу - просто менять по мере разрушения, но несущие элементы каркаса лучше приподнять от земли.
    И ещё обычно бывает не лишней защита от проникновения грызунов. Шифер у грунта тут лучше, чем доски (или пластик). А ещё сетку стальную ниже уровня грунта можно закопать. Да и полностью пол, при таком размере, закрыть сеткой (вместо вертикальной отсечки) не большая проблема (сетку присыпать грунтом).
    А вот утепление пеноплексом цоколя (если будет) можно и в грунт вертикально продолжить (сантиметров на 30-50) - меньше тепла будет уходить в промерзающий уличный грунт. - пол будет теплее в курятнике.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    По хорошему то оно понятно как.
    А я хочу эконом вариант. Есть у меня уже несколько жердей на столбы и перекладины, кору снял, лежат сохнут. Что за дерево не знаю, с шипами на стволе, высокие. Закопать в землю вообще не вариант? А если обработать смесью растительного масла с олифой?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему не вариант... Можно и дерево закопать. Обработать маслом (хоть отработкой)...
    Долговечность ещё от грунта зависит - может там пески всегда сухие. А так, сколько-то лет простоит в любом грунте.
    Может когда отгниют ноги у курятника, уже и курятник такой не нужен станет. :)
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Прочитал, что можно не пропитывать, а обжечь на костре. Якобы обоженное дерево не гниет. А каким пластиком можно обшить низа ?.
    И на какую глубину оптимально заглублять столбы? Грунт плодородный слой, потом глина.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пластик для цоколя - какой найдёте подешевле, при этом потолще. Можно сайдингом, можно сэндвичами для ПВХ дверей,... Но, думаю, плоский шифер будет дешевле и долговечнее.
    Столбы заглублять хотя бы в глину см на 50. Если сделать на столбах внизу небольшие плперечины, то снизится риск их выпирания морозным пучением.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я резал толстую ПВХ для наплавляемой кровли, поперёк прямо в рулоне. Получились полосы шириной по полметра.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Значит примерно на метр в глубину столбики надо вкапывать.
    Плоский шифер конечно хороший материал, но как то боюсь с ним связаться, листы большие и тяжеленные, второй вопрос по его резке. Одному вообще можно справиться или нет.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Листы вовсе не тяжёлые. Бывают размером 1750х1100 и 1500х1000. Режется болгаркой, кругом по камню. Сверлится сверлом с победитовой напайкой.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если б решил строить на земле, снял бы грунт плодородный, засыпал песок, выровнял. Сделал бы периметр из бруса (и т. п.). Сделал бы корыто из старого баннера и замочил бы брус (заготовку) в хм 11. От питерского антисептика (зеленая штука, им еще столбы пропитывают). потом положил бы брус прямо на песок. На него уже крепил сам птичник. Птичник делал бы не высокий в самом высоком месте, где дверь 2 - 2,2 метра, ну и крышу односкатную. Из дверей - входная и лаз для кур, без окон, светодиод 3 вт по таймеру, приток - вытяжка, насест, гнезда, купальня. Всё.
    А если заморачиваться сильней, то тогда плиту бы залил. И делал бы капитальный птичник. А так лет на пять бруса точно хватит (а может и больше), потом венец заменил и дальше живут.
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Легко. Резать на полосы болгаркой. Мы, так вообще из старого бэушного шифера от забора сделали цоколь для курятника и покрасили битумной мастикой :)]
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно. Есть у меня ещё бревна вяза, вроде он слабо гниет, но длиной они м 1.5, на столбы не пойдет. Тоже думаю может куда применю.
